Моторное масло - Страница 209
  1. #4161
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от LEXA1975 Посмотреть сообщение
    Зимой всё было нормально.
    зимой давление масла немногим больше чем летом, от этого может быть такой эффект (на "уставшей" маслоподающей системе). Для нашей зимы (как и для нашего лета) нет никакой разницы 0w40 или 5w40.
    0w40 масло для регионов где температура зимой стабильно держится ниже -25С.
  2. #4162
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    Относительно Мобил 1 есть разница.
    0w40 - Мобил 1
    5W40 - Мобил 3000 (совсем иной комплект присадок и состав чем в Мобил 1)
    Многие используют именно 0w40 (у кого движки не кушают) круглогодично.
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  3. #4163
    Россия, Москва, САО
    НЕт на Пассатах прокладки на поддоне! Его на герметик садят...
    Извините, давно было, конечно на герметик. Просто когда коробка автомат в башке эта резиновая прокладка поддона АКПП.
    ОТ плохого давления пострадают в первую очередь распредвалы и шейки коленвала. Капиталка форева!
    Заводиться мотор будет одинаково, хоть с хорошим давлением, хоть с плохим......
    На том моторе были отличные распредвалы, хотя пробег был под 500 тыс.км., и с коленвалом было всё замечательно пока с шестерёнки не срезало шпонку.
    Одно из требований для замера компрессии- это температура масла должна быть не менее 30*....
    Естественно, что на морозе компрессия ниже... Стартеру крутить мотор труднее из-за густого масла...
    Дело не в стартёре и не в температуре масла. Я хотел сказать, что когда не хватало давления для гидронатяжителя цепи, фазы открытия впускных и закрытия выпускных были неправильные. Когда поменял маслонасос, компрессия на морозе стала нормальной.
  4. #4164
    МО,г.Солнечногорск
    Мужчины хочу поставить на повестку дня вопрос о применении масла Мобил - 1 вязкостью 0W40. Знаю могих владельцев авто, которые пользуються именно им при пробеге более 200 тыс.
    Главны вопрос - Может на данном масле не хватать давления?
    Просачивание через сальники повышенный жор - в силу малой вязкости, не учитываю.
    Плюс данного масла.
    Сохраняет свои свойства в течении длительного времени.
    Отличные моющие свойства.
  5. #4165
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Для замера компрессии давление масла вообще роли не играет. И тем более фазы газораспределения. Ты о чем вообще?
  6. #4166
    Россия, Москва, САО
    Ремнём от коленвала приводится выпускной распредвал (жёстко). Впускной же за счёт привода через цепь (от выпускного вала), которой управляет гидронятяжитель меняет фазы открытия и закрытия впускных клапанов. Если давление масла не позволяет натянуть цепь, по закрытие впускных клапанов произойдёт очень поздно, на середине процесса сжатия топливо-воздушной смеси в цилиндре. Компрессия по замерам будет маленькой, т.к. клапана поздно закрылись. Вообще гидронатяжитель бы не стоил бы под 20тыс и не имел бы электронное управление, если бы просто натягивал цепь, он управляет фазами в разумных пределах, когда нет давления масла в нем всё идёт не так как нужно. Может и цепь перескочит на один или пару зубьев в такой ситуации.
  7. #4167
    лью ликви моли(оригинал) 10w40 1.8Т APU за два года никаких проблем.
  8. #4168
    Россия, Москва, САО
    лью сейчас Mobil1 5W50, раньше лил 0W40, но в мобиле сказали, что 5W50 такое же масло, только у него присадки лучше для моторов с большим пробегом. Уровень у меня держится от замены к замене.
  9. #4169
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Не надо мне объяснять принцип работы ГРМ. Я его знаю. Также знаю, что прокручивание стартером во время замера компрессии не даст какого-то ощутимого давления масла для работы ГНЦ. Фазорегулятор-же, его электрическая часть, работает на основании данных из ЭБУ, что к замерам компрессии при 100-120 об/мин коленвала не имеет ровно никакого значения, как если бы его не было вообще.
  10. #4170
    МО,г.Солнечногорск
    Как оно по заводке зимой?
    Еще одна вещ настораживает, у него нет присловутого 502 допуска.
    Читаем: http://bmwservice.livejournal.com/19759.html
    Порадовало "Если Кастрол не горит и мотор на нем чувствует себя нормально - значит в моторе подделка. Срочно слить!!!"
  11. #4171
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Атмосфернику ARG 99-го года не обязателен 502 допуск.
  12. #4172
    Россия, Москва, САО
    .Карел., я не доказывал принцип работы ГРМ, я старался описать наглядно, что у меня происходило. У меня проблема холодного пуска пропала, и нет теперь тракторного звука цепи на холостых, сразу после замены маслонасоса и чистки поддона от грязи. Раньше с эфиром при -10 не заводилась, а сейчас и -25 с полоборота.
  13. #4173
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    0w40 - Мобил 1
    нет разницы...
    ты сравниваешь два абсолютно разных продукта, один из которых синтетика а второй гидрокрэкинг. и не выдергивай из цитаты, т.к. разницы нет никакой только
    и только если речь о синтетике.
    для дальнего севера - да, разница масел 0w40 и 5w40 зимой будет существенная.
    гидрокрэкинг и синтетику вобще нельзя сравнивать, вне зависимости от вязкости.
  14. #4174
    Phaeton Аватар для Pisiliy
    М.О. Реутов
    Получено: 209
    Отправлено: 84
    А приедешь с закоксованым мотором в БМВ на замену по гарантии- скажут это изза бензина и отправят гулять.
    Octavia 1.8 CDAB 4х4 2012
  15. #4175
    Россия, Москва, САО
    antonylen, ссылка очень интересная!
    Выдержки из статьи
    Маловязкие масла, типа 0W30, или даже 0W20, созданы для уменьшения внутренних потерь (экономии топлива) и для обычного двигателя могут быть рекомендованы лишь для теоретического улучшения топливной экономичности (около 2% по испытательному циклу), а также для достижения незначительного улучшения мощностных показателей при определенных условиях эксплуатации.
    Масла с выраженно высокой вязкостью (в их составе содержится загуститель), обеспечивают максимальную толщину масляной пленки при высоких температурах и высоких оборотах, в обмен на высокие потери и ухудшение топливной экономичности в стандартном режиме эксплуатации.
    "10W60", "20W60", "5W50". Действительно, такие масла могут быть рекомендованы для защиты двигателя в режиме экстремальной эксплуатации, а также и в случае специфических режимов использования: например, длительная работа мотора в режиме предельных оборотов.
    Я лично сам считаю Mobil1 0W40, 5W50 и 10W60 -это одно и тоже масло но с разным количеством загустителя. Всё это правильно написано в статье маркетинговый ход. Но когда мотор под изношен, лучше что бы плёночка масла была побольше, так, что есть здесь смысл.
  16. #4176
    Golf Аватар для egorvlz
    Владикавказ
    Получено: 19
    Может так оно и есть, но это не касается турбовых моторов. Я бы даже 5W50 побоялся лить.
    АЕВ'97, МКПП, климат, 17" - продан
    Toyota Camry V40, 2010 год.
  17. #4177
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    если количество загустителя разное, то это уже разные масла. То что мобил может использовать одну основу для разных масел не довод за или против.
    если мотор изношен то его нужно ремонтировать. если мотор с пробегом но не изношен но вязкостные характеристики должны быть в допусках производителя.
    да особого страху нет. народ не одну сотню накатал на 5-50 мобиле. мое имхо, это слишком вязкое, но фатальных последствий не будет.
    http://passat-rostov.ru
  18. #4178
    Golf Аватар для SUREN
    Армения
    Отправлено: 37
    добрый день... у меня тоже так же жимой все ок.. вот этим летом стучать на подемех иногда гидрики... я хотель перейти на 10w40 polusintetiku.. допуск 505.00 но здес ребята говорят ненадо на полусинтетику...у меня сейчась 5w40...что делать я даже незнаю...
    .Карел.,Привет.Не подскажешь могут ли в жару на американском масле мобил 0W-40 стучать гидрики или ещё что-то?Зимой всё было нормально.Может надо на 5w-40 перейти.
    VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
    L4 PFI DOHC -Americos
  19. #4179
    Polo Аватар для Alexei095
    Москва, ЗАО
    Отправлено: 22
    SUREN, пробег сколько у авто?
    B5+ 1.8T AWT, AT типтроник, 2004 г, кожа-рожа. Не бит, не крашен, не женат.
  20. #4180
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Всем привет.Подскажите по маслу ZEPRO 5W-40 дизельное есть у него допуск к нашим насос-форсункам 505.01 или 507.00 http://samuraishop.ru/index.php?id=i...hetic-cf-5w-40
Страница 209 из 657 ПерваяПервая ... 109159199207208209210211219259309 ... ПоследняяПоследняя
  1. VW и моторное масло.
    от Eugene Ivanov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 20:29
  2. простите, но... про моторное масло в V6 2,8 AMX
    от imported_dimka12321 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 14:07
  3. Моторное масло AVIA(Германия). Ваши мнения!!!
    от Жека в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 24.02.2007, 00:51
  4. моторное масло Fuches
    от zhenich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 11:04
  5. "Крутое" моторное масло... оно надо?
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 15:11
