В5 сигналка с автозапуском
    Россия, Владимир
    По умолчанию В5 сигналка с автозапуском
    В5 сигналка с автозапуском есть у кого нибудь а то когда я хотел такую поставить мне в 2х сервисах отказались ее ставить сказали что опыт был и закончился неудачей пришлось снять возникали проблемы с мозгами и с комфорт шиной что в двери стоит
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    гы.
    автозапуска нет. а проблемы те же есть.
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    kirill, нафига тебе этот автозапуск. Забей.
    kirill, видимо имеется ввиду сигнализация с дистанционным запуском двигателя. Если да, то не советую, т.к. в первую очередь для этого необходима АКПП.
    Получено: 2,238
    kirill, Если уж ставить автозапуск, то стоит подумать о подогревателе ВЕБАСТО, там таймер есть. К нужному времени и заведет и прогреет
    Получено: 20
    kirill, У меня сигналка с авто запуском, но автозапуск реализовывать не стал.
    1.Надо ставить блок обхода штатного ИММО и оттавлять в нем ЧИП из одного ключа
    2. У меня МКПП- следовательно при заводке в мороз-лучше выжимать сцепление
    GoshaF, ВЕБАСТО значительно дороже автозапуска, но действительно вещь, есть и дистанционное управление-только за него надо платить дополнительно.
    Получено: 2,238
    oleg-kv, Тут как-то объявление читал, ставят ВЕБАСТу - работа бесплатно. Правда мало верится в такой альтруизьм.
    У меня у 2-х коллег на работе стоит автозапуск, вроде довольны.
    Хотя для обхода штатного иммо действительно нужно прятать в машине второй ключ.
    Проблема не только в установке этой системы. Сам лично видел как автомобиль с автозапуском несколько раз ударился об стену к которой был припаркован. Видимо стоял на скорости.
    Получено: 20
    Stokmant,
    И Ручник не держал
    Цитата Сообщение от oleg-kv
    Stokmant,
    И Ручник не держал
    Наверное нет. Но окружающие были в шоке, когда увидели, что стоящая мордой к стене без водителя машина вдруг ударилась. Потом через некоторое время опять и опять. Четно говоря я не дождался окончания этого шоу. Спешил на работу.
    Получено: 20
    Stokmant,
    Вот если бы в соседнюю машину-Это действительно было бы шоу
    Stokmant, Может не правильно установлена сигналка была ? На механической коробке ее ставят та чтобы функция автозавода срабатывала только при поднятом ручнике, причем его надо поднять до того как заглушил двигатель, после этого выключаешь зажигание, а машина работает, выходишь из машины ставишь на сигналку и тогда она только глохнет. Так что по любому на скорости не оставишь.
    Получено: 20
    Marr, На механике нет сигнала о положении переключателя МКПП, и если заглушив двигатель поствишь на скорость- автозапуск сработает
    Stokmant, ха-ха-ха. Яб посмотрел на это шоу с авто, обстену. Прикиньте еслиб это дело было на стояке гле одни трутые тачки стоят !!!! :hello2:
    oleg-kv, Я знаю что нету. Я же написал, что при включеном двигателе поднимаешь ручник и выключаешь зажигание, но машина не глушится, а глушится только после того как ты вышел из машины и поставил ее на сигналку. На скорости ты ее уже никак не оставишь. Это помоему как-то называется типа - логическая нетраль. Если ручник не поднял и загрушил машину, то она выключится и режим автозавода буде недоступен.
    Получено: 3,454
    Отправлено: 446
    А еще колодки могут примерзнуть.
    Получено: 20
    Marr, Автозапуск реализуется по разному. В других сигналках-другая логика, например
    1.Двигатель включен, поставил на ручник
    2. Нажал на кнопку автозапуска -на брелке покажет , что работает двигатель
    3. вытащил ключ зажигания
    4. поставил сигналку на охрану
    Плюс может быть просто глюки с сигналкой
    Если ставить автозапуск, то только с контролем по температуре-двигатель будет запускаться при достижении заданной температуры. А запуск холодного движка-баловство.
    Для автозапуска зимой нужен хороший АККУМУЛЯТОР (сцепление то не выжимается на МКПП).
    Томск
    Marr, прав, а подобные приколы со въездом в стену могут встречаться либо в старых, либо в левых сигналках, ну либо в совсем тупых...
    Штука по моему нужная, задал мин температуру движка или интервал времени запуска и с утра машинка с полпинка заводится и не холодно :D
    У одного друга Шеви Нива с такой приблудой, причем в МКПП вообще минералка залита, а морозы у нас ща под 30!!! Он оч доволен и заводится сейчас только благодаря этому девайсу ...
    NaBius, эти устройства появились вначале на американцах. Именно америкосы опробовали эту примочку на Люмине с АКПП. Но их авто восновном с кожей, поэтому вроде как и полезно.
    Для Пассата, особенно с велюром (и тем более с "попогрейкой" :D ) это излишне. Кроме этого завод изготовитель рекомендует прогревать движок на ходу, а не на месте. Так что польза довольно сомнительна.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 18:32
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 13:17
  3. Сигналка и штатный иммобилайзер
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 20:33
  4. нештатная сигналка
    от Jaymz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 02:07
  5. Сигналка
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 12:34
