Как подобрать аммо?
    Получено: 1,493
    По умолчанию Как подобрать аммо?
    Кончились у меня задние аммо похоже окончательно. На встречу Шаман ехал за мной - говорит задние колеса "прыгают". Так ничего заметно не было. А теперь (я думаю после большой нагрузки) на ямах немного постукивает сзади.
    Теперь головная боль какие аммо выбрать. Я не 100% знаю какая у меня подвеска. Судя по клиренсу - адаптированная. А там хрен знает.
    И какой марки выбрать?
    Получено: 8,429
    Vasilich, Boge есснно...
    Гость
    Можно SACHS по качеству абсолютно одинаковые и конвеер один и тот же просто разные торговые марки(Короче то же самое как AUDI и VW)
    Я менял на BOGE не оригинал. Уже год как нормально.
    Получено: 3,507
    Отправлено: 457
    Vasilich,Если стучит,то ведь не обязательно аммо.Раскачивает машину?
    Получено: 1,493
    Сергей_Р, немного качает. А что еще может стучать? По задней подвеске менялись сайлент-блоки и ст. стабилизатора 40 тыс. назад.
    Получено: 3,507
    Отправлено: 457
    Vasilich,А центральные втулки стабилизатора есть на наших машинах?Они тоже могут стучать.
    Получено: 1,493
    Сергей_Р, но аммо - это 100 %. Шаман говорит у меня колеса "прыгают".
    Астана
    Народ, а могут подушки сзади съезать? у меня появился стук, думал боге задние накрылись, а оказалось, что съехали падушки, это наверное стабилизаторы....в сервисе не пояснили толком, и народу было много, не удобно переспрашивать было
    Получено: 1,493
    А что еще нужно покупать с аммо? Я думаю отбойники заказать и пыльники. Что еще? Может что-то заодно поменять?
    P.S. Своими силами реально сделать? Есть у кого опыт?
    Получено: 20
    Vasilich, Не гони-сделай диагностику сначала
    Vasilich, Я только видел, что у тебя прыгает заднее левое колесо. А правое вроде нормальное было.
    Если честно, то я бы до тепла катался на таких....
    Получено: 1,493
    Шаман, не знаю... Не прет со стуком ездить
    Кстати, звук мне кажется как раз слева идет
    Получено: 8,429
    Vasilich, я снимал один аммо задний, пыльник менял... =D>
    Абсолютно ничего сложного...
    3 болта сверху, один снизу, и всё... :shock:
    Получено: 2,238
    Vasilich, Загрузи зад немного и не парься до весны.
    Получено: 1,493
    Axl, а пружины стягивал? :shock:
    GoshaF, пару мешков цемента?
    Vasilich, достаточно одного
    Получено: 8,429
    Vasilich, пружины вообще не трогал. [-X
    Они отдельно от аммо установлены...
    Vasilich,
    У меня в свое время вытек и накрылся левый залний АМО. Он подтекал, но как пишут в умной книге, что если жидкость доходит только до нижнего крепления АМО, то можно не заморачиваться. У меня она не "дотекала" до этого крепления, я и не заморачивался. Но потом машину при прохождении неровностей дороги (типа стыков на мостах) стало раскачивать лево-право...
    и она стала чиркать брызговиками по асфальту при маленькой загрузке. Начал искать с рулевой, но там было все в норме. Потом покачал зад вниз-вверх и заметил, что левый АМО не работает...Поменял оба АМО - раскачивание на трассе и чирканье пропали. Менять проще простого, АМО с пружиной не связан. На новые АМО поставил старые пыльники и отбойники - они были в отличном состоянии.
    Получено: 2,238
    Vasilich, Пару пассажиров, хоть соляру отобъешь
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.12.2012, 22:02
  2. как подобрать блок клапанов
    от 2110 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.05.2011, 20:04
  3. как подобрать краску для кузова
    от "Евген" в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 11:22
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.02.2006, 00:06
  5. как поменять задние аммо самому
    от NAT в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.07.2005, 00:15
