пиздец попали!!!! Замена натяжителя распредвалов
    По умолчанию пиздец попали!!!! Замена натяжителя распредвалов
    пиздец попали!!!! Замена натяжителя распредвалов вместе с работой 24 тысячи!!!!
    а как это случилось !! Тра вы были на встрече ???
    И какие семптомы ?????????
    Ира, чё такое? зачем?
    Ира, Ты про цепь которая сзади мотора, натяжитель там менять???? Как выявили???
    машина стала плохо заводитьтся т.е со второго а сегодня с 5 раза, поехали в сервис там посмотрели АКБ и все остально (нормально) Потом стала слушать мотор там такой стук, ну вообщем мотор работает как дизель , прослушивать стали и там где этот е-нный нятяжитель там стучит. Сделали компьютерную диагностику и она показала обрыв в цепи. Ну и сам этот бл-ский нятяжитель стоит 15000 тысяч и +прокладки и работа итого 24 штуки, отдали делать.
    Nick, да та что сзади мотора.
    Россия, Москва, Зеленоград
    Обрыв какой цепи? :shock:
    Мне звук моего мотора тоже не нравился ещё при покупке, я тоже его называл "дизельным". Правда стуков не слышу, просто урчит странно. Но ничего, 120тык подомной он прошёл, хуже не стало.
    Orel, стучок такой как гидрокомпенсаторы стучат тока побыстрей. И у конце двигателя.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    мне в своё время ШРУС предлагали поменять .. в атлант-моторс.. 500 у.е. оригинал. через час поисков я купил не оригинал за 40 у.е.
    да цепь у всех В5 с пробегом позвякивает..у АЕВ особо..
    Жалко
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Lucky3D, после часа обзвонов нашли за 13500 самое дешевое, но это на Щелковской. так что лучше уж за 15 но сразу зато делают и гарантия 1 год.
    Так всё-таки какой такой "обрыв цепи" показала компьютерная диагностика?? И при чём тут это?
    Атлант?
    Ира, Мне что-то кажется что компьютерная диагностика не покажет обрыв цепи, это похоже что ты с одним распредвалом ездила по их словам, такое вобще возможно????
    Да не, не обрыв железной цепи (это загиб клапанов).
    А электрических там и нет, вот и не понятно при чём тут диагностика.
    Ира, я тебе сочуствую, но мне кажется что тебя пытаются нагреть.
    Если бы цепь оборвалась, то вы не завели бы машину.
    Если цепь ослабилась по причине выхода из строя натяжителей, то должен стоять грохот как у трактора. В этом случае есть опасность обрыва цепи или имеет место опасность перескакивания через зуб.
    У меня нет схемы твоего двигателя, но думаю что замена натяжителей не может стоить так дорого.
    Уважаемые Пассатоводы у кого есть схема, посмотрите где находятся натяжители цепи и можно ли их поменять без разбора (У меня есть подозрение что можно).
    Maxfactor, Грохот был. вот эта хрень под 4 номером http://www.elcats.ru/audivw/vag5.asp?su ... 20&cid=221
    вот он старый[img]C:\Documents%20and%20Settings\Ira\My%20Documents\DSC003031.jpg[/img]
    не прошла.
    Ира, Мама моя, он что из платины сделан??? :shock: За что такие деньги просят?? :shock: Я посмотрел на экзисте-мне плохо, не дай бог накроется.
    Мое искреннее сочувствие.
    Может кто знает где можно ЭТУ ХРЕНЬ подешеле купить??!!!
    У меня тоже постукивает на сильно нагретом двигателе, если застучит сильнее, ПИПЕЦ!!! ЗАМЕНА!!!
    Но 25 000 руб :shock: :shock: :shock:
    А все из-за того что полтора года назад, когда брал машину, купил масло МОБИЛ 1 0/40 в магазине МАРТКАУФТ!!! в РЕЗУЛЬТАТЕ ДВИГАТЕЛЬ ЗАТАРАХТЕЛ ТАК, что пришлось менять масляный носос и новое масло лить!!!! 15 000 руб.!!!
    Не покупайте МАСЛО в МАРТКАУФТЕ!!!
    Ира, а двигатель ADR???
    DiMoN, Может у Андрея ил Комиса подешевле будет, но думаю не намного, уж больно цена высока.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 15:06
  2. башмаки натяжителя распредвалов
    от arba в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.08.2007, 09:52
  3. нужна замена натяжителя на AWT или нет?
    от Yamogul в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.03.2007, 21:02
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:52
  5. Замена натяжителя - мини-отчет
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.12.2005, 20:03
