Что-то гудит,а понять не могу.В салоне прослушивается постоянный гул при движении. При торможении явно гасится. Просмотрел на подъемнике все колеса, люфтов нет.Явных завываний при прокрутке тоже. Может шрус?Подскажите кто сталкивался.
med, к сожалению все симптомы ступичного подшипника...В салоне прослушивается постоянный гул при движении![]()
Он всегда гудит при движении...![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
med, Если сильно загудело на ходу-скорее всего ступичный подшипник. Проверить легко. Поддомкрачиваешь переднее колесо по одному и включаешь скорость, можно 3, слегка газуешь и сравниваешь с другим.
Я ездил на гудящем подшипнике четыре месяца, поменял-кайф.
med,
Такая же фигня. Что на летней резине, что на зимней...
Буду менять ступичные подшипники весной, сейчас холодно.
Пока не диагностировал.
| Получено: 3,507 Отправлено: 457 |
Если есть подъемник,можно даже на четвертой разогнать до 100 и заглушить двигатель.Мне так проверяли.
| Получено: 1,493 Отправлено: 2,114 |
Сергей_Р, и что? Если есть посторонний звук - значит подшипник? А какой звук должен быть?
| Получено: 8 Отправлено: 1 |
100% подшипник. или Полностью лысая резина.![]()
нету у меня пассата.
Vasilich,когда загудит,сразу поймешь,это как свист ремня.Мне таким способом выявили еще кривой тормозной диск.
Сергей_Р, а так не чевствуется, что диск кривой?Вибрации должны быть по-идее
Vasilich,Это когда я еще предыдущую машину покупал,ходовую смотрели.
Vasilich,Представь ты на самолете взлетаешь.А какой звук должен быть?![]()
oleg-kv,![]()
| Получено: 53 Отправлено: 32 |
А может ты к зимней резине не привык?![]()
| Получено: 20 Отправлено: 1 |
med, может это всё-таки шины гудят? У меня гудит летняя резина(Kleber 205/55R16), особенно слышно когда накатом идёшь на нейтралке. А зимняя(Мишлен Ивало 195/65R15) только шелестит шипами, до 40-50 км/ч слышно, a на больших скоростях она комфортнее летней оказалась.
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
Спасибо за советы .Попробую на поднятых колесах погазовать ,что получится. А насчет резины это не она точно . Колеса я поменял месяца два уже как ,а гул появился недавно. Левый подшипник я уже менял. У него явные симптомы были, усиливался гул при езде «змейкой»,да и люфт ощущался заметно. А этот никак не реагирует па поворотах. Может задние гудят .Как проверить. Люфта нет.![]()
У меня левый шрус гудел. Думал подшипник. Поменял - бестолку.
После замены привода все утихло. :D
Я вот тоже на шрус грешу. Осенью еще прое...л пыльник , кинулся когда услышал похрустывание. Промыл ,промазал вроде симптомов не было никаких. Попробую поменять о результатах соо![]()
бщу.
CYXOB, коллеги!!!(Мишлен Ивало 195/65R15)![]()
Вот такой - уууууууууууууууууууууууууууууууу.....Сообщение от Vasilich
[b] А какой звук должен быть?![]()
Клебер отстой, если честно. У меня тоже летняя клебер таких же размеров - шумная. Да и просто мне в шиномонтажах говорили, что своих денег (500 долл) не стоит.Сообщение от CYXOB
med, может это всё-таки шины гудят? У меня гудит летняя резина(Kleber 205/55R16), особенно слышно когда накатом идёшь на нейтралке. А зимняя(Мишлен Ивало 195/65R15) только шелестит шипами, до 40-50 км/ч слышно, a на больших скоростях она комфортнее летней оказалась.![]()
