Кольца тормозных шлангов - Страница 3
  1. #41
    Цитата Сообщение от Dick
    bawtrik Поверхность алюминивой шайбы контактирующей с солью намного меньше чем поверхность медной шайбы контактирующей с деталями суппорта,что-то не верится что она будет разрушаться быстрее..
    У меня шайбы одинаковые по размерам. ну может только по толщине медная немного меньше.
  2. #42
    .КОМРАД Я имел виду площадь поверхности по толщине между шлангом и суппортом ,в то время ,как поверхность прилегания шайбы к суппорту намного больше.
  3. #43
    согласен.
  4. #44
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    есть предложение залить место стыка и внешнюю часть шайбы температуростойкой (на всякий случай) краской или лаком. думаю это сильно поможет прожить дольше.
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
  5. #45
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    а не легче у какого нибудь токаря заказать шайбы нужного размера и из нужного материала , хоть из титана
    бабло победит зло .
  6. #46
    СССР,Столица
    Получено: 86
    значит ты купил неотпущенные медные кольца ,их надо было нагреть докрасна и остудить,тогда они становятся мягкими (старение меди).
    Об этом я в курсе ,но нечем было их нагреть до такого состояния.
    Самому все это не нравится,но в праздники вариантов больше не было.
    Буду по весне новые шланги ставить,кстати ,все говорят о проблемах с заменой шлангов,какие именно могут подстерегать неприятности?
    Какой срок службы самих шлангов?
    И снова AWT МКПП ЧИП
    Back to the future
  7. #47
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Sergeich
    ой ..про проблемы я знаю!!
    на В5 до 2000 г.
    состоят они из 2 частей = трубка аллюминиевая + шланг резиновый .
    обычно как мне говорил Dick эти части не откручиваются друг от друга..ломается трубочка.. Поэтому стоит покупать и шланг и трубку.
    Я в свою очередь привёз в Атлант только шланги.. и они не смогли открутить старые от трубок..
    Пришлось купить в АтлантМ уже целиковую деталь от В5.5 шланг+трубка...
    Впринципе пофигу всё кроме одного - в наших старых разъемных частях - между шлангом и трубкой стоит крепление ..которые держит трубку чтобы она не болталось и привинчено кудато..
    В конструкции от В5.5 этого крепления нет - поэтому его надо както колхозить. В АтлантМ мне проложили резиновой трубочкой и притянули монтажной стяжкой.
  8. #48
    Получено: 1,493
    Е-мое у меня позавчера 1 шланг закапал. Я тогда так и не менял кольца. На неделе планирую шланги полностью заменить и тормозуху заодно.
  9. #49
    Vasilich
    ну ты и дотянул! у нас ведь одновременно год назад потекли... кольца то у тебя остались?
  10. #50
    СССР,Столица
    Получено: 86
    Цитата Сообщение от Lucky3D
    на В5 до 2000 г.
    Ёма-ё . Я смотрел там вроде все культурно правда в этом месте гаввна много скапливается. Шланги свиду нормальные,может просто кольца поменять на алюминивые Мля ,но вот где взять такие
    Back to the future
  11. #51
    Sergeich
    Поставь медные. и не парься. а потом через 2 года неизвестно что будет.
  1. Замена передних тормозных шлангов
    от --Andrey-- в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 15:08
  2. Замена задних тормозных шлангов.
    от Артём 993ква в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 07:32
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 22:25
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 12:38
  5. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 15:51
