| Получено: 85 Отправлено: 1 |
Vlad-M., ИМХО не надо мыть машину перед морозами, я раньше то же как помою машину всё время какие то тараканы вылазили,перестал мыть в морозы ,ни каких проблем :cool:
И сноваAWT МКПП ЧИП
Back to the future
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Sergeich, Во первых...кто знал..что будут морозы,во вторых я ее мыл дня 4 назад,а в третьих,я прошлой зимой катался,и мыл ее в мороз ,и никаких нариканий на замки не было![]()
У меня машина стояла 3 дня на стоянке. Вчера вечером не смог закрыть водительскую дверь. Забпрызгал WD где только можно, не помогло. Дверь закрылась через полчаса, когда салон прогрелся.
После этого не мог ее открыть ни изнутри, ни снаружи. После продолжительных подергиваний открылась.![]()
Думаю, замерзает замок внутри самой двери. Нужно снимать обшивку и все смазывать. Займусь, думаю, на выходных, на какой-нибудь теплой стоянке.
P.S. Машину не мыл.
bosses, всё правильно!Думаю, замерзает замок внутри самой двери. Нужно снимать обшивку и все смазывать. Займусь, думаю, на выходных, на какой-нибудь теплой стоянке.![]()
Можно не разбирать, а капнуть масла шприцем, везде, где достанешь...![]()
Этого будет достаточно! =D>
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
| Получено: 5 Отправлено: 0 |
Люди!!! Вчера закрыл заднюю левую дверь как обычно, вечером вышел с работы, кнопочка поднимается, а эта сс..ка не открывается ни снаружи, ни изнутри, неужели троссик слетел, и как мне теперь ее открыть???![]()
Nick, Может просто замерз.
Nick, О блин....*в нашем полку прибыло*,я завтра буду рассбиратся с этой херней
,сначало покатаюсь по Москве.(погрею машинку),если не выйдет..вечером загоню ее в АНАШАН..на подземную парковку(часа на 3),если опять не выйдет..поеду на мойку
oleg-kv, Да я неделю после морозов катаюсь, и на встрече все работало, и вчера с утра чемодан клал-доставал работало, а вечером просто не открылась и все, как ее открыть ума не приложу.
Vlad-M., Не мог он замерзнуть, ну никак, давно уже примерзнуть должен был.
Nick, А ты его VAG-COMом
А раньше бы сказал залеь туда, посмотри там.![]()
Nick, Кстати дверь не разбирал, а то бывает после разборок сильно тросик дверной ручки натянут
Nick, Насколько я знаю там 2 тросика..или тягги(не помню точно)...одна открывает снаружи другая изнутри...так вот соскочить 2 сразу ну ни как не могли.Хорошо бы посмотреть ...весь механизм..на схеме
oleg-kv, Я снимал обшивку 2 года назад когда ставил динамики, троссик открывания изнутри цепляется за ручку, но он ведь пля 2 года не жужжал, вот гад гадский.
Vlad-M., Будем изучать сегодня вечером ЭЛЬЗУ, а что остается делать.![]()
Vasilich, Ты у нас мастер по разборке дверей, намекни хоть КАК мне ее открыть, дальше я разберусь![]()
Nick, У меня тросик открывания изнутри...не соскочил..точно..внутренняя ручка открывает кнопку(если она опущенна)...а вот дальше![]()
Vlad-M., Блин, херня какая-то, как этот замок устроен????? Не понятно ни разу, изнутри кнопочки открываем, сигналка ее тоже поднимает, а дверь как будто приварили. Обижусь нах, возьму лом, 100пудово открою![]()
Nick, мне кажется замок просто замерз. 2 тросика сразу не могли слететь!
Снять обшивку я думаю никак не удастся на закрытой двери!
Vasilich, Дык чего он замерз когда на улице 8 градусов, а в 17 не замерзал, ладно буду пробовать отогреть.
Nick, ну хрен его знает. Влага попала и все... Вон ветрюга какой был :shock:
С ломом пока не горячисьОтогреть попробуй
Nick, Похоже что-то с проводами.
При закрытии сигналкой или ключом-двери ни одну изнутри не откроешь.
Видно ты закрыл, а потом сигнал не проходит (блок комфорта, проводка, разъем к замку, сам замок).
Можно снять обшивку и подобраться к проводам, можно даже снять панель и добраться до разъема, чтобы подать напряжение. Но вот снять заклинивший замок-ума понятия не имею. Болты крепления с торца двери.
внутренняя обшивка держится:
1. два винта под ручкой
2. Один винт в ручке ручного стеклоподъемника (если ручной)
3. Один винт снизу рядом с нижним плафоном (ТОРКС 25 или 20)
4. Шесть клипс по периметру
отдираем обшивку снизу и по бокам и снимаем вверх
Дальше можно разбираться с проводкой. Но вот если стеклоподъемник электро и не работает тогда хуже, саму панель так просто не снимешь, надо опустить стекло и отсоидинить его.
Прежде чем снимать панель проверь все-таки VAG-COMом, посмотри что он выдаст. и взгляни проводку у блока комфорта.
oleg-kv, Все там проходит, кнопка-то поднимается, и если изнутри тянуть за ручку при опущеной кнопке, то она поднимается.
Самое прикольное то, что я приехал в гараж, похлопал по двери в районе замка, обдергался за ручки, эффект 0. Приехал домой, поставил машину на стоянку и попробовал открыть дверь, ОНА ОТКРЫЛАСЬ и работала как обычно, если завтра с утра не откроется, то замок банально ЗАМЕРЗ.
