Шумоизоляция солона и защиты капота - Страница 2
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Vasilich,
    3 Кольца из фанеры 18мм, склеенные и скрученные саморезами между собой, со смещением.
    Меня тоже цепонуло
    буду и себе шумку делать. Скажите, плз, а нижняя защита двигла (пыльник) тоже шум снижает? У меня её нету и думаю вот ставить или нет
    Vasilich, у тебя вроде тоже сарай, а ты на заднюю дверь делал шумку?
    Получено: 24
    Andrey! В дизелях нижняя защита выполняет в основном температурную роль!
    steve747, так штатная ж вроде из пластмассы? или нет
    Получено: 24
    _Andrey, угу. Да поставь любую, лишь бы меньше воздуха обдувало мотор, а то он и так не хрена не греется. Кстати есть родная из люминия, на престусе мне за 220 евров предлогали.(за такие деньги стихами разговаривать должна)
    Россия, Череповец
    A я оклеивал все двери(металл) изнутри вибропластом. Звук почище стал. Штатная полоска и спереди и сзади очень маленькая.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    DemonB5,
    Ну вот так и делал. Вибропласт + строительный фен. И всё на месте.
    Россия, Череповец
    Bazarov, У меня ушло ровно 4 стандартных листа 0,6 * 0,9, брал в Москве в какой то небольшой фирмочке на территории института. Там цены были самые нравственные - что то 200 р./лист. Из бумаги сделал выкройки нужных кусков по дверным панелям, по ним вырезал/нагрел/приклеил. Устал как собака, но в основном из-за муторной сборки-разборки дверей Но эффектом вполне доволен :cool:
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    ВОТ!!
    в том то и вопрос...
    в ТЕХНОЛОГИИ ЗВУКА говорят что нужно клеить наобарот..
    битум на обивку
    паралон на железо..
    какого фига?
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Россия, Череповец
    Lucky3D, Делать то можно по разному. Поролон - это тепло и шумоизоляция, вибропласт и прочие битумы - виброизоляция. Можно, например, на металл налепить вибропласт, а сверху на него - тот же поролон. Говорят, эффект отличный от такого пирога
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Lucky3D, Вибропласт надо клеить на металл. Иначе - нелогично получается. Виброизолировать общивку - непонятно...
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Ок. Понятно..
  13. #33
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Lucky3D,
    Кстати, клеить внутри двери на металл поролон - ИМХО, неверное решение. Там ведь по стенке вода во время дождя хлещет. Виброизоляции на это положить, а вот поролон будет впитывать, скорее всего... И дверь внутри будет сырая постоянно. Хотя пока битопласт на водопоглощение не проверял...
    Если и клеить его на металл - то только между пластиковой общивкой и дюралевым щитом.
  14. #34
    Тоже не пойму зачем пасе шумка, может тока дизелистам?
  15. #35
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Ира,
    Речь идёт о шумо- и вибро-изоляции дверей (в моём случае). А делается для того, чтобы ничего не бренчало от работы акустики. Уровень шума внешнего если и уменьшится, то не сильно, т.к. для этого надо делать шумку моторного отсека и днища. Хотя пока судить об этом не могу - сделана только одна дверь.
  16. #36
    Bazarov, А, понятненько.
  17. #37
    Получено: 20
    Vasilich, ты не сталкивался с проблемой дребезга мотора стелоподъёмника на высоких громкостях. Во время совместной с Базаровым инсталяции новой акустики выяснилось что они в наших машинах разной конструкции. У Сергея они по-проще, у меня по-навороченней. Когда собрал всё на соплях без обшивки и включил по-громче услышал чёткое дребезжание от мотора стеклоподъёмника. Обклеил его 10-мм-овым битопластом - толку ноль. Отклонял его во все стороны, держал руками - всё без толку. Причём дребезг слышится откуда-то изнутри мотора. А так глубоко я заходить не собираюсь.
    Василий, у тебя ничего подобного не наблюдалось?
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
  18. #38
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    CYXOB,
    Я сегодня включил погромче, вышел из машины и закрыл водительскую дверь. ДРЕБЕЖЗИТ ручка!! Хотя внутри практически неслышно, но всё равно ...
  19. #39
    Получено: 1,492
    CYXOB, нет, все тихо
    P.S. Завтра фотки повешу
  20. #40
    Украина, Киев
    надумал и себе сделать вибро + шумо,
    (делать буду сам, поэтому подправьте если что не учёл или где можно УРЕЗАТЬ бюджет)
    будующая схема: 4 кан.усилок на 2-х полосный фронт и саб (ЗЯ в багажнике), задние двери - штатка от головы НО выкидываю твитеры.
    музыка: клубная колбасня
    предние двери:
    внутри двери 1 слой BANY - M1 (Вибропласт - М1)
    сверху 2 слой POLY - 4L (Сплен - 4)
    ту часть которая с тех. отверстиями полность заклееваю M1
    4 слой Сплен - 4 на саму карту
    задние двери:
    внутри двери 1 слой M1
    3 слой Сплен - 4 на саму карту
    - вот ещё думаю может заменить М1 на VIB - PB 2 (Визомат - ПБ-2) т.к. последний на 30% дешевле?
    (битопласт по шумке не рассматривал, т.к. дороже сплена в 3 раза)
    - что сделать с крышей, а то дребезжит в местах над задними дверями (только там), даже не пойму от чего такое, может просто проклеить те места M1?
  1. Куплю Штатная шумоизоляция капота
    от aleo36 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 18.09.2013, 02:38
  2. Шумоизоляция капота
    от norths в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.04.2006, 04:22
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 15:51
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.01.2005, 13:25
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 12:55
