МЫ это сделали ! - Страница 3
  1. #41
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от Шаман
    AndreiB5ARG, что ты говоришь? как можно авто поставить на колеса а потом болты затягивать. Мне думается это нонсенс!
    это правильно. затягивать надо на стоящей авто. иначе сайленты скрутит
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
  2. #42
    Vasilich, тут еще тема!!! Разница по вину может быть!
  3. #43
    Lucky3D, а что в эльзе по этому вопросу?
  4. #44
    Получено: 1,493
    Не понял ?
  5. #45
    Шаман,
    Ну можно же с имитировать...Например под тормозной диск подложить что-то и снять с домкрата или под стойку.
  6. #46
    Получено: 1,493
    AndreiB5ARG, не, тормозной диски не трогать [-X с ним нужно нежно
  7. #47
    Vasilich,
    Конечно под стойку, просто объяснил в чем смысл...что бы подвеска сжалась и стала в рабочее положение. :D
  8. #48
    AndreiB5ARG, где написано, что затягивать моментом из Эльзы нужно на стоячем авто?
    Vasilich, если в базу АТЕ вносить разные данные про вин то и диски разные получаются. У меня вот такой должен быть 24.0325-0105.1
  9. #49
    Получено: 1,493
    Шаман, понял.
  10. #50
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Шаман, да везде написано что затягивать моментом нужно на стоячем авто. мы привинтили колесо, опустили авто. потом я дотянул подрамник и затянул наживленные болты нижних рычагов в месте крепления с подрамником. ИМХО. тут даже ельзы не нужно. это просто логично.
  11. #51
    Шаман,
    Хорошо, что получается если затянуть сайленты на вывешенной машине?
    Допустим нижний передний рычаг...Обзавем угол на который отклоняется этот рычаг относительно плоскости подрамника когда машина вывешена - положительным. Закрутили. Ставим машину на колеса. Грубо говоря, угол стал нулевым, резинка уже находится под нагрузкой. Поехали...Попали в яму, произошел пробой подвески. Рычаг относительно подрамника отклонился на отрицательный угол, резинка получает еще большие напряжения от которых она может провернуться относительно втулки или самого рычага.
    А когда проектным моментом закручиваешь на стоящей машине, то при движении, эта резина работает на прокручивание то в одну, то в другую сторону. При этом она испытывает меньшие нагрузки нежели в случае затягивания сайлента при вывешенном авто.
    Блин, объяснил как мог...
  12. #52
    AndreiB5ARG, Спасибо за теорию, Теперь понимаю почему мой рычаг прошел только 20 тысяч (делал дядя вася в гаражах). Но это где нибудь в Эльзе описано?
  13. #53
    Получено: 1,493
    Буду знать!
  14. #54
    Шаман,
    У меня нет Эльзы, да и немецким языком проблема.
    Я делаю все по книге Ханса.
  15. #55
    Шаман, Ну нах тебе в эльзе читать про это, задай вопрос кому хочешь и где хочешь, сайлентблоки на любом автомобиле затягиваются при положении подвески в рабочем положении, т.е. при сжатой пружине, желательно после опускания машины качнуть ее еще как следует, чтобы подвеска села на место.
  16. #56
    AndreiB5ARG, А что такое книга ХАНСА? Она в электронном виде? На диске на встречу можешь привести?
  17. #57
    Шаман,
    Это из всех литератур самая подробная и продвинутая по ремонту (толстая в переплете), вплоть до переборки движка. Остальные какие-то половинчатые, не полная информация.
    Привезу на встречу обязательно. Дело в том, что я ее долго искал и увидел только раз и сразу купил.
  18. #58
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    AndreiB5ARG, она по В5 или по всему?
  19. #59
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
  20. #60
    Lucky3D, Скорее всего нет! У меня такая есть полное гуано, да еще на пендосском!
  1. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:28
  2. Вот это пася!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 13:57
  3. Кто нибудь знает это (про бензобак)...
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.01.2005, 21:03
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 22:35
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 12:55
