Бешаный расход топлива! HELP!!!! - Страница 5
  1. #81
    Здарова всем!
    У меня катализатор приговорили полгода назад, машина нормально тянула не ела бензинку, тока был мерзкий звон, когда на холостых тапку отпускаешь, ощущение что в металлическую банку шарикофф насыпали :shock:
    Сильно переживал что это турбина, ну потом успокоили, сервисмены рассказали как работает катализатор, здесь всё сходится со словамиOrel,
    Говорили фигня, врежем пламягаситель за 100 баксов, и будем мне счастье
    правда мне нужно было в свадебное путешествие отправляться примерно 2500 км
    ну и както всё забылось, вернулся в Москву звон пропал, поехал в сервис,
    ребяты сказали што звон пропал из-за того долгое время скорость была под 200, а минут 15 ---220 км/ч потом надоело , как я понял вся керамика по стенкам катализатора размазалась, с расходом всё в порядке
    кстати поповоду дорог, я и не думал что так далеко от Москвы, трасса помоему 143 Борисоглебск-Воронеж может быть такое качественное покрытие, сказка просто 220 думаю там не предел был бы
  2. #82
    Гость
    Я поменял лямбду, после этого машина перестала "тупить"! Расход уменьшился, но все равно большой - примерно ок. 50 литров на 352 км (до красной отметки). Компутер ошибок не видет.... В чем может быть дело?????? (Правда со светофора обычно я ухожу в первых рядах). Могут ли гидрокомпенсаторы влиять на расход??
  3. #83
    СССР,Столица
    Получено: 85
    Михаил, расход очень сильно на этих машинах зависит от стиля езды.Может быть 7 литров на сотню а может быть все 15.О как.По крайней мере уменя так :cool:
    И снова AWT МКПП ЧИП
    Back to the future
  4. #84
    Россия, Москва, Зеленоград
    Гидрики врятли. Отключи расходомер и покатайся без него.
    У меня на ADR расход 10.5/100 на автомате по городу.
    Если зимой поездки короткие (5-15 минут), то запросто будет как у тебя.
  5. #85
    Гость
    Orel, как его отключить, и для чего (т.е. на что он влияет)
  6. #86
    Стоит после воздушного фильтра, сверху разъём. Отсоединяешь.
    Влияет на смесеобразование. Причем не меньше чем лямбда-зонд. Дохнет как правило без прописывания явной ошибки контроллером.
  7. #87
    Гость
    Orel, а как узнать умер он или нет (без компьютера)??? (извини за глупый вопрос )
  8. #88
    Аугсбург
    alik, Да расход действительно едреный
    Попробуй заслонки отрегулировать,Хуже не будет.Да и свечи поменять можно
  9. #89
    Например так как говорю. Отключишь, если расход хоть немного упадёт, то с новым расходомером расход будет ещё меньше.
  10. #90
    Гость
    Orel, а лямбда проверяется, как нибудь?
  11. #91
    Гость
    Sergej, свечи - ок, а про какие заслонки ты говоришь??
    Orel, спасибо, попробую!
  12. #92
    Расход на 1.8Т по трассе 8-9 литров это точно если конечно турбина
    не накрылась! Приборка точно меняется на км однозначно!
    А прием не ухудшился?
  13. #93
    Если врет расходомер воздуха, в чем я сомневаюсь , тогда уровень
    СО будет дико завышен особенно на 2000-3000 об.мин
    Есть еще вероятность засорения одной из форсунок
    , но тогда двигун будет протраивать.
  14. #94
    Mosca, UZAO
    У меня на AEH расход по городу 9-10 литров на ручке! режим не ползующий!
  15. #95
    Гость
    Сергей32, мне на СТО сказали, что СО намного выше нормы (ну может не очень намного), двиг. не троит
  16. #96
    Россия, Казань
    Из-за чего при поездках на короткие дистанции увеличивается расход? Из-за прогрева каждый раз и стоянки по 2-3 минуты для остывания турбины? Извини, если вопрос показался глупым...
  17. #97
    Пока мотор холодный, смесь готовится богатой+нагрузка больше. Даже если не греешься а сразу поедешь, пока выйдешь на рабочую температуру, комп в это время показывает средний расход в районе 15-17л/100км.
  18. #98
    По умолчанию Re: Бешаный расход топлива! HELP!!!!
    Цитата Сообщение от alik
    Помагите, расход топлива на passate 2000 года, в универсале, 1,8Т ужасно большой. Вчера заправились (20л) проехали 54 мили, причем большую часть по трассе. И бензин кончился. что делать в чем может быть дело.
    Бери дизельный, у меня по трассе 5 литров, а в городе 8,9 (в пробках) и 7,3 литра при нормальной езде.
  19. #99
    Данной проблемой болею уже 2 года.Машина аналогичная твоей.
    расход соизмерим 350-380 км на заправке в 55-60 литров.
    За данный период был на 4 сервисах(2 из них официальных).
    ошибок нету,все предлагают методом ТЫКА поменять все датчики.Больно дорого, и поэтому продолжаю ездить.На новый год ездил в Питер.Расход показал 10 л ,был очень увивлен(4 человека и куча барахла).А в Москве все также 17 литров.
  20. #100
    Россия, Москва, ЗАО
    Блин беда такойже расход 60л 350км
Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
  1. Огромный расход топлива HELP!!!
    от Evg_ в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.10.2011, 22:47
  2. Расход топлива. HELP!
    от Drek в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 16:20
  3. расход топлива
    от Sn@k# в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 17:41
  4. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 13:19
  5. расход топлива
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 09:45
