Стеклоподъемники глючат. И свет в салоне горит... - Страница 2
    Vasilich, спасибо за ссылку! И за фотку! :-)
    Я правильно понимаю, что эта штука лежит под вод. креслом?
    Mir, не пробовал играться с салонным освещением... Но при работающем двигателе свет должен гаснуть сразу - например, ты высадил пассажира и собрался ехать дальше - а у тебя свет в салоне все еще горит... :-(
    Получено: 1,492
    Не за что!
    Ты правильно понял! б.к. под водительскими ногами!
    Россия, Москва, Зеленоград
    Цитата Сообщение от Mir
    Цитата Сообщение от Kikif
    У меня в те выходные случилось - Закрываю двери, с ключа, двери щелк, и передние стекла опустильсь...........
    Такое может быть, если ключ в другую сторону повернул и подержал несколько секунд повёрнутым.
    Так же с ключа можно все замки и окна закрывать! Нужно при закрытии удержать ключ повёрнутым на несколько секунд.
    Не катит. У него только передние опустились, причём после закрытия.
    Orel, Ну что передние как раз не страшно, может задних как у меня просто нет, а вот то что после закрытия, это действительно никак не катит.
    По умолчанию Re: Стеклоподъемники глючат. И свет в салоне горит...
    Люди! Что это может быть? Кто-нибудь сталкивался?
    Очень похоже что отгнила проводка В РАЗЪЁМЕ к блоку комфорта. Причём судя по тому что ошибки не регистрируются, отгнило в том числе и питание. Полезешь туда, приготовь сразу паяльник, кусачки, кусок провода для наращивания, термоусадку и т.п.
    Хм...я считал что стёкла на B5 все 4 электрические в базе идут.
    У него тоже проводка подгнила скорее всего, дальше будет хуже свет сам включаться может, центральный замок открываться...
    Orel, Я тоже так считал, ан нет
    Люди а можно зднлать так чтоб когда устанавливаеш на сигналку стёкла поднимались сами (у меня стандартный иимобил.) !!!! А то я так понял не у всех такая фишка есть !!!
    GL_Diamond, Можно, но нужно ставить дополнительные блоки задержки . Их продают те кто сигнализации ставит.
    Получено: 20
    GL_Diamond, А сигналка штатная или нет?
    Везде
    У меня эти блоки Штатные.
    нету у меня пассата.
  13. #33
    Спасибо, Orel!
    Буду готовиться!
    Сегодня потрогал пол под ковриком - основательно влажный... :-(
  14. #34
    Отправлено: 444
    Что бы высушить пол,можно под коврик пачку газет положить.Я у себя так багажник сушил.Метод эфективный.
  15. #35
    Сергей_Р, спасибо, попробую!
  16. #36
    Занялся я этой проблемой вчера вечером. Отдельное спасибо Vasilich'у за фотки и описание - очень помогло. Только я не понял как ковер полностью убрать - он где-то за блоком педалей еще наверное крепится (не только под подставкой для левой ноги), но это не критично. Блок комфорта у меня не был закреплен - отогнув ковер я спокойно его вытащил (он сидит на шпильке, отсутствие крепежной гайки ни на что и не влияет).
    Что заметил:
    1. Ковер влажный насквозь, как сушить - не представляю (газетами тут не обойдешься). Буду ждать лета. Металлический пол под ковром тоже влажный, точнее, покрытый инеем - все же -12 на улице. :D
    2. Блок комфорта - небольшая пластмассовая коробка _внутри_ того ящика, который сфотографировал Vasilich. Там абсолютно чисто и сухо.
    3. Если идти по жгуту проводов, примерно в 10 сантиметрах от ящика блока комфорта нашел соединения проводов. Причем интересно - 2-3 провода "снаружи" соединяются с одним проводом, идущим к блоку комфорта. Соединения были сделаны _очень_ аккуратно и замотаны по-моему качественной изолентой, но вода, морозы и время сделали свое дело - все эти соединения превратились в труху и рассыпались буквально от первого прикосновения. Провода зачистил, соединения восстановил. К сожалению, так и не успел вырваться в магазин за термоусадкой - замотал опять на изоленту, но обязательно переделаю по возможности.
    4. Был окислен провод, идущий на землю (в месте соединения с кузовом), хотя окислен не очень сильно. В целях профилактики - зачистил, побрызгал KONTAKT-60, привинтил на место.
    Результаты:
    1. Cтеклоподъемники заработали!!! Урааа!!! :app:
    2. Неожиданный результат: заработала подсветка кнопок во всех дверях, а также подсветка джойстика управления зеркалами - я раньше был уверен что это дохлые кнопки, даже уже заказал новые кнопки на замену... Никому кнопки на задние и пассажирскую двери не нужны? :-)
    Извините, фоток не делал, но все что нужно уже сфотографировано Василичем! :D
    Если у кого есть похожие траблы - рекомендую залезть и проверить проводку около блока комфорта!
  17. #37
    Получено: 20
    Похожий трабл: водительский стеклоподъёмник при лёгком прикосновении(неполном нажатии) срабатывает чётко с третьего раза, очень редко со второго. При полном продавливании кнопки - никаких проблем. Деффект был с самого начала эксплуатации мною автомобиля(б/у), поэтому приурочить его появление к чему либо не получается. Т.к. сейчас стеклопдъёмниками не пользуюсь, то об его(дефекта) наличии сказать не могу.
    А ещё ни с того ни с сего погасла подсветка багажника, лампочка исправна (вставлял другую), наличие напряжения на плафоне не проверял(не было тестера под рукой).
    andrewju, проверь дренажные отверствия(их два) под аккумуляторной площадкой. Забиваются листвой и илом после осени, одна из возможных причин попадания влаги под коврик. А газетки всё-таки положи, не помешает.
    Развалившиеся соединения, найденные тобой, скорее всего плод деятельности установщиков сигнализации.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
  18. #38
    CYXOB, может это у тебя все-таки кнопка дурит? А оно так себя ведет и при поднятии, и при опускании стекла?
    Дренажные отверстия прочищал, но может когда-нибудь до меня их основательно запустили и вода попала в салон (у меня эта машина с осени). Еще говорят есть какие-то отверстия по всему кузову, закрытые заглушками - где-то читал что заглушки могут вылететь и будет подобный эффект. Осталось только найти места под эти заглушки и проверить.
  19. #39
    Получено: 20
    andrewju, такой глюк наблюдается только при опускании стекла. При этом в двери слыщны такие звуки, как зимой при примёрзшем стекле. Но с 3-его нажатия обязательно открывается. Нужно посмотреть схему, может быть замыкается несколько пар контактов, одна из которых не в порядке. Но у меня такое ощущение как будто срабатывает защита.
  20. #40
    CYXOB, если при этом еще и звуки слышны (т.е. если мотор пытается крутиться), то я бы полез в дверь, смотреть что происходит там. Может, мотор помирает? Либо стекло не совсем ровно опускается... Надо смотреть!
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 12:02
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.01.2010, 13:36
  3. Не горит свет в салоне
    от Чук в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.09.2008, 22:12
  4. Help!!! Горит свет в салоне...
    от Red RS в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 23:33
  5. Не горит свет в салоне
    от evex в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.03.2008, 20:58
