Двигатель не тянет + коробка не включается :( Help! - Страница 4
  1. #61
    Получено: 3,503
    Отправлено: 456
    Цитата Сообщение от NaBius
    Свечи впорядке вроде (NGK) менял 4000км назад, выкручивал, смотрел три дня назад...
    На нашем бензине могут и раньше кончиться.Как повезет.
  2. #62
    Томск
    Оно то верно, но ведь обычно если свеча умирает, то движок троить ночнет...
    Или это только на отечественных авто так ?
  3. #63
    Получено: 3,503
    Отправлено: 456
    NaBius,У меня не троило,начались пропуски в двигателе при разгоне.Поменял свечи.Лучше,конечно,диагностику сделать,чем метод научного тыка.
  4. #64
    Томск
    Пропуски это как?
  5. #65
    Томск
    Вчера наконец то добрался до воздушного фильтра на который все грешили, но он оказался абсолютно чистым. Дело точно не в нем, только зря новый купил.
  6. #66
    Россия, Уфа
    НаБиус! Зря не бывает, он всегда пригодиться! Тогда, я думаю, надо диагностику делать у хорошего специалиста.
  7. #67
    Получено: 2,238
    NaBius, Не может быть! Выходит машина стояла в гараже? За 8 тыщ фильтр изрядно забивается. Форсунки не смотрели?
  8. #68
    NaBius, Пригодиться фильтр.
  9. #69
    Томск
    Видимо старый хозяин перед продажей фильтр поменял все же, просто в сервисной не помечено. Форсунки промывали 4000км назад...
    Я вот думаю может при диагностике нарушили герметичность системы? (ведь после их вмешательства проблесы начались )
    Хотя самому я думаю не найти ?!
  10. #70
    Томск
    Кстати сегодня проверил салонный фильтр - просто кошмар, как старый пылесос - забит насмерть. Я его снял и дома пропылесосил очень чательно (на новый деньгов нету), так теперь на третей скорости дует как на 5ой раньше
  11. #71
    Получено: 2,238
    NaBius, Могу посоветовать такой вариант: снять размеры салонного фильтра и подобрать из фильтров к другим машинам. Я нашел замену - фирма БиГ 9808, цена 200 руб., по длине надо подрезать 2,5 см, по краю леплю уплотнитель оконный на липучке. От родного не отличить, 15 мин рукоделия, экономия 200 руб.
  12. #72
    Томск
    GoshaF, Спасибо, а не подскажешь к какой машине этот фильтр? Чтобы легче найти.
  13. #73
    Томск
    Ну наконец то я съездил в Новосиб в сервис!!! И на этот раз остались в основном приятные впечатления!!!
    Что сделали: по двигателю только замена температурного датчика и промывка дросельной заслонки (з@какана была вдрызь :shock: ) всё. Так же поменяли передние диски с колодками... Подушки на двигатель не пришли (как оказалось и ненужны они были). Сделали за три часа.
    Что получили: самое смешное, что этого хватило, что бы вернуть былую резвость при разгоне :hello2: , так же пропала вибрация при нагрузке и вообще теперь ни руль ни рычаг КПП не вибрируют на холостых оборотах (раньше трясло). Ура :hello2:!!! По поводу расхода сказать тяжело (по городу еще поездить не успел) но по трасе 100-120км/ч средний расход 8.2-8.6л/100км вроде нормально. Куда уходит масло так и не сказали, но и масла с последней доливки ушло совсем не много (около 1мм по щупу).
    Очень интересную гипотезу предложили по поводу КПП . Они ее посмотрели, покатались сказали, что это не сцепление однозначно, да и синхры работают не плохо по их словам. Вобщем байка такая - видимо предыдущий хозяин залил какую то присадку, что бы скрыть проблемы с коробкой при продаже :shock: и теперь когда масло поменяли они опять всплыли. Но какие это могут быть проблемы я так и не смог разузнать т.к. требуется "вскрытие".
    А вы ничего не слышали про подобные присадки?!
    ЗЫ. Чистите дросельные заслонки! А то видите скока проблем из за такого пустяка...
  14. #74
    Получено: 3,503
    Отправлено: 456
    Про присадки в масло коробки не слышал.
  15. #75
    Получено: 2,238
    NaBius, Коробку выкинул, но помнится указывался Опель.
  16. #76
    Томск
    Нет! Ну всетаки сволочи эти сервисмены!!! Сегодня сутра залезаю под капот проверить уровни всех жидкостей... и сразу вижу, что в бачке с охлаждающей жидкостью до отметки MIN не хватает несколько сантиметров :shock: Потом смотрю выше - оказывается крышка бачка просто лежит на нем (как вообще не потерял по дороге непойму). Пришлось покупать доливочку....
  17. #77
    Получено: 20
    NaBius, Доливку G12 надеюсь взял?
  18. #78
    Получено: 2,238
    Понятнее на цвет сослаться, красная (или синяя).
  19. #79
    Получено: 20
    GoshaF, Есть еще желтая и зеленая
  20. #80
    Получено: 2,238
    oleg-kv, Зеленая - универсальная, из последних, котрую можно добавлять ко всем ОЖ?
  1. Двигатель не тянет.
    от ALEX VW в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 17.10.2010, 17:38
  2. Двигатель не тянет на высоких оборотах!
    от vortexrus в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.04.2009, 14:56
  3. Прогретый двигатель не тянет
    от Котя в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.05.2007, 10:22
  4. Мотор не тянет. Двигатель AGZ.
    от Proracing в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.06.2006, 22:20
  5. Не тянет турбина VW двигатель AJM
    от a4040 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 10:43
