Двигатель не тянет + коробка не включается :( Help! - Страница 3
  1. #41
    Аугсбург
    Vasilich, Я гтето слышал что они с завода не смазаны,или плохо смазаны
  2. #42
    Получено: 1,492
    Sergej, но что-то не верится мне, что эта смазка как-то сильно влияет...
  3. #43
    Получено: 20
    Axl,
    NaBius, ну это программа запуска в мозгах ЭБУ заложена...
    Если напрягает можно у официалов перепрошить, либо с помощью КЛ-адаптера, на так называемую "зимнюю программу запуска"!
    Это способ без чистки форсунок старого образца, которые забиваются от гавеного бензина, и без земены на форсунки нового образца с четырьмя соплами, продолжать ездить и заводится в морозы.
  4. #44
    Аугсбург
    Vasilich, Может и не сильно влияет мне она помогла
    Может не обезательно ей мазать ,а другим чемто ,ты в магазине спроси таких смазок должно быть немерено
  5. #45
    Томск
    Привет Всем! Интересное сообщение от Сергея, я туда не разу не смотрел (И вообще я мало куда смотрел в моей машине ), надо глянуть, как снимается чехол рычага, просто вытаскивается?
    Теперь про фильтр, до которого к сожалению я так и не добрался, света небыло, а с фонариком чето не получилось. Снял кожух, снял патрубок воздухозаборника, открутил хомут крепления воздушного патрубка, вот только на (рис2) статьи - http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... 2&Itemid=0 как-то все это дело выглядит по другому?! Ну вобщем то это не важно. На верхней крышке стоит какой датчик (наверное) - BOSH, надо ли его снимать?
    И в статье ничего не сказано про металическую пластину которая прикреплена 4-мя винтами к коробу возд.фильтра спарвой стороны (между фильтром и двигателем). Ее тоже надо снимать?
    Попробую завтра при свете, может чего нетак УвИдеЛ ...
    Но зато, я снял патрубок от турбины к двигателю!!! В самом патрубке было немного масло, сколько видно плохо (черный) но поводил внутри пальцем - не лужица конечно но капелька на пальце осталась внутри турбина черная но почти вся (куда пальцем удалось залезть) сухая, видимо от нагрева высыхает...
    Это нормально или Турбинке надо подыскивать местечко на свалке ?
    Спасибо.
  6. #46
    Получено: 1,492
    NaBius, да просто шпильки, кот. держат крышку скидываешь и все... Никакие датчики снимать не нужно!
    Насчет турбины не знаю. Может почистить?
  7. #47
    А эте это такой патрубок :shock: :shock: :shock: :shock: Но зато, я снял патрубок от турбины к двигателю!!!
    NaBius, ты случаем не попутался?
  8. #48
    Везде
    1. масло в МКПП не меняют (очень редко)
    2. Расход (лямда, расходометр,воздушный фильтр)
    3.по расходу масла (сколько обычно крутишь движок? и пробег какой?)
    4. ЧЁ ЗА ВИБРАЦИЯ????
    нету у меня пассата.
  9. #49
    Томск
    А эте это такой патрубок Но зато, я снял патрубок от турбины к двигателю!!!
    Может и попутал
    На этом рисунке - http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... iew&id=128 под елементами 11 и 12 как раз виден этот патрубок (помоему это он )... он идет от турбины к впускному колектору (или я не прав?).
    1. Поменял потому как не извесно когда его последний раз меняли (в сервисной к машине ничего не написано про это)...
    2. Воздушный фильтр буду менять завтра... с датчиками сложнее.
    3. Обычно до 2400-2800об/мин, потом переключаюсь, редко докручиваю до 3500. Пробег ~127100км.
    4. Вибрация ощущается при холостых оборотах на руле и на рычаге коробки передач, а при трогании (до 1400об/мин) трясет и кузов (причем сильно). Раньше вибрация была ниже.
    Но тут видимо подливают масло в огонь подушки двигателя (которые гелевые), на них явно видны подтеки и похоже, что им хана . Я их уже заказал скоро пидут.
    Спасибо.
  10. #50
    Томск
    Vasilich,
    Вот я их и ненашел ...
  11. #51
    Везде
    Может и попутал
    [quote:2ry7vhfz]1. масло в МКПП не меняют (очень редко)
    Спасибо.[/quote:2ry7vhfz]
    1. Я ЖЕ СКАЗАЛ МАСЛО В МЕХАНИКЕ НЕ МЕНЯЮТ ВООБЩЕ!!!!!
    2. ФИЛЬТР меняй. Датчики пока НЕТРОНЬ.
    3. Да уж оборотов даёшь мало странно тогда куды масло диваеться (СМОТРИ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ДВИГЛА) прокладки сальнички.
    4. МЕНЯЙ НАХРЕН ПОДУШКИ ВСЕ СРАЗУ 100%%%%
    Что за ГЕЛЕВЫЕ????? Где ты их взял????? МЕНЯЙ НА ПРОСТЫЕ И НЕТ ПРОБЛЕМ.
  12. #52
    Томск
    RussoTuristo,
    1. Да действительно, полистал сервисную книжку там ничего про плановую замену масла в КПП не сказано :shock:, масло мне предложили поменять в сервисе (оффициальном )...
    2. Понял.
    3. Я уже писал, что маслоподтеков при осмотре не выявленно и пол в гараже всегда чистый...
    4. Подушек там 4-ре, две резиновые, две гелевые. И ниде я их не брал они устанавливались на заводе, И МЕНЯ ПОЧЕМУ ТО НИКТО НЕ СПРОСИЛ ... Буду менять только гелевые, с резиновыми все нормально...
  13. #53
    Томск
    .... Хотя Я не понимаю, что плохого в замене масла в КПП?
  14. #54
    Аугсбург
    NaBius,
    Просто вытаскивается
  15. #55
    NaBius, Плохое то....что деньги викинешь не ветер.....масло в Механике расчитанно почти на весь ресурс авто.................так что не парься.....дай машине спокойно ездить :D
  16. #56
    Томск
    Sergej, Понял, посмотрю спасиб.
  17. #57
    NaBius, Защелки крышки фильтра с двух сторон по 2 штуки, если смотреть на машину спереди, то 2 шт между фарой и фильтром, 2 другие с противоположной стороны. Датчик в крышке это и есть расходомер воздуха.
  18. #58
    Томск
    Я бы не парился еслиб нормально ездила ...
    to Nick спасибо, буду искать.
  19. #59
    Отправлено: 443
    А что по поводу свечей? Я не увидел или пропустил.С ними все в порядке?
  20. #60
    Томск
    Свечи впорядке вроде (NGK) менял 4000км назад, выкручивал, смотрел три дня назад...
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. Двигатель не тянет.
    от ALEX VW в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 17.10.2010, 17:38
  2. Двигатель не тянет на высоких оборотах!
    от vortexrus в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.04.2009, 14:56
  3. Прогретый двигатель не тянет
    от Котя в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.05.2007, 10:22
  4. Мотор не тянет. Двигатель AGZ.
    от Proracing в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.06.2006, 22:20
  5. Не тянет турбина VW двигатель AJM
    от a4040 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 10:43
