Мужики подскажите что за фигня, когда выключаешь зажигание то если оставить включенным поворот, вместо поворота будут гореть стояночные огни одной из сторон, а так же отключается обогрев стекла, у меня же всё было нормально , всё работало ,но вчера обраптил внимание что обогрев стекла не отключается когда глушиш мотор, и поворот работает как при влюченном двигателе. Что за фигня может быть. Такое впечатление что ток на них подается постоянно, без отключения.
Алексей, так это фича полезная!
ночью поставил на обочене тачку и чтоб тебе бок не отбили ты оставляешь один огонь включенный.!!!1![]()
Шаман, А чем именно?
Шаман, так в том то и дело что вместо этой фичи у меня не габарит горит а поворот мигает.
Алексей, Вечером посмотрю. Заинтриговал ты меня. Самому интересно стало.
Я на работе. А схемы дома, так что только вечером
У меня также было с магнитолой после осенних дождей, где-то что-то коротнуло и она работала круглосуточно пока я не заметил и не вытащил предохранитель, потом поехал в сервис там включили, ввели код и она заработала нормально, короче на жаргоне программистов "перегрузили".
Может и у твоей машины что-то такое с "мозгами"
| Получено: 5 Отправлено: 0 |
Алексей, То есть ты заглушил мотор, вынул ключ, а поворотник все равно моргает и обогрев работает?
lotrek, да можешь и днём посмотреть, просто включи поворот в любую сторону , не например влево и не влючай зажигание, должны гореть передний левый и задний левый габарита. Это практически у всех немцев.
На первый взгляд - какая то релюшка залипла. Сразу вопрос а если габариты оставить включенными и ключ вынуть - пищит или нет?
Nick, да именно так и естья даж растроился вчера немного из за этого. Люблю когда все работает.
lotrek, пищит только если водительская дверь открыта,
Ну парни! Это же польза! меня ктонибудь слышит?
lotrek, У меня не пищит, поэтому частенько при выходе оставляю повортник включенными он горит как габаритка.![]()
У меня все пищит и горит нормально![]()
Шаман, У него не польза а глюк, почитай внимательно!
Господа электрики, у меня ущё возник один вопрос, возможнали моя выше описанныя проблема от кнопки аварийки??? вчера вечером в ней что то зажужало и все глюки исчезли.
Алексей, по кнопке/реле аварийки, тут: http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... iew&id=103
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Axl спасибо, но там немного не то. По другой причине там идет ремонт.
