Автоматическое запирание замков. - Страница 3
  1. #41
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от Vasilich
    Сашка, есть вроде такие функции. Как активировать не знаю. У кореша на тазе при вкл. 1 передачи закрываются все двери! Кнопка наверное ставится
    С передачей - это не удобно, т.к. машину с МКПП обычно ставят на скорость - на первую.
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
  2. #42
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    ОН при включенном зажигании говорил, наверное питание при выключеном нету!
  3. #43
    STF, логика - железная!
  4. #44
    Гость
    Блок комфорта програмируется в блоках адаптации если мне память неизменяет,а подробно все описано в ELSA так много чего можно сделать с машинкой!!!!!!!!!На встрече покажу!!!
  5. #45
    Можно помедленнее , я записываю....
  6. #46
    Здравствуйте ВАМ!
    AXL Двери и багажник блокируются одновременно, совершенно точно.
  7. #47
    Россия, Москва, Зеленоград
    Да записывал уже... Смени записывалку!
    ЕЩЁ РАЗ:
    46 - Central Covenience: -- KWP1281
    Only on vehicles with power windows. VAG-COM fine. There are numerous options/ features that can be set.
    Selective Unlocking:
    [Select]
    [46 - Cent. Conv.] (35 - Cent. Locking for manual window cars)
    [Recode - 07]
    Write down the existing coding for future reference.
    Enter 5-digit code from below
    [Do It!]
    Look at the existing Soft. Coding. If you have selective unlocking (press the unlock button on the remote once to open the driver's door, twice to open all the doors) the last digit of your coding should be an odd number. To make all doors unlock, add 1 to the coding.
    Lock/Unlock Horn/Flash:
    [Select]
    [Adaptation - 10]
    Channel (03..08)
    Adaptation Value (1 = on, 0 = off)
    [Save]
    Channel 03 Auto Lock
    Channel 04 Auto Unlock
    Channel 05 Unlock, horn sounds
    Channel 06 Lock, horn sounds
    Channel 07 Unlock, turn signals flash
    Channel 08 Unlock, turn signals flash
    Там когда выйдешь в режим адаптации, В Ваг-коме будет видно какой канал за что отвечает. Выше нет про открытие только одной двери, но этот режим там включается. Пощёлкаешь, найдёшь (01,02,09)
    Автоматическое запирание/распирание меня в конце концов (за 2 недели) достало и я его всё-таки выключил.
    Для себя настроил так - открывание сначала только водительской двери, снятие с охраны - молча, постановка на охрану с бипом и одиночным морганием поворотников.
  8. #48
    Orel,
    Это у тебя со стондартном Эмобилайзере ???? если да то у меня без звука !!!
    У меня молчя снимается но когда ставится только лампы загораются а сигнала нету. Вопрос Можно ли поставить сигнал ???
  9. #49
    Гость
    Конечно можно!
  10. #50
    Андрей, замутим тогда на всрече !!!!!!!!!!!
  11. #51
    Получено: 1,492
    :hello2: :hello2:
  1. Ответов: 72
    Последнее сообщение: 24.02.2015, 14:19
  2. автоматическое запирание замков
    от swated в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 09.01.2014, 19:47
  3. Плохо срабатывает запирание замкОв
    от Disha в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 03.02.2013, 22:10
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 19:57
  5. Отремонтировал глюк задних замков.
    от Mir в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.10.2004, 16:33
