Бьет коробка - Страница 2
    Есть кик даун как же без него родимого...
    Кикдаун в типтронике есть! Датчик находится на тросике акселератора возле аккамуляторного отсека. При нажатии педали в пол - переходит переключени на пониженную передачу, если автомат считает, что при переключении на еще более низкую передачу обороты на выйдут за предел 5000 - то переключает еще раз.
    Если биение не происходит в режиме полуавтоматического управления - то какие вопросы к коробке?
    Нсчет биения - у меня была похожая проблема на B3 - оказалось, что у меня у опоры двигателя отлетел 1 из 3 болтов и при определенных оборотах он чуть ли не выпрыгивал и стучал опорой.
    Получено: 1,493
    Sergey, во-во я тоже про опоры говорю. Когда достигается определенная нагрузка (достаточная для смещения) происходит биение.
    Слава, попробуй кик даун в действии. Может он не работает у тебя?
    Проверить датчик можно тестером, при полном нажатии на педаль - там кажется сопративление сильно изменятся (не помню то ли разрыв то короткое должно показать)
    Слава Добро пожаловать!!! :hello2: :hello2: :hello2: :hello2: :hello2:
    Кикдаун есть точно, а ударов быть не должно полюбому. У нас был удар на сивике и попали на ремонт на 2500$, так что не тяни съездей в Атлант М там хорошие спецы скажут сразу в чем дело. Или хотя-бы напиши все это сюда
    http://www.atlant-m.ru/board/
    ответит руководитель сервиса.
    Гость
    Про кикдаун я понял, просто у меня эта функция ассоциируется с кнопкой, а если он "встроеный" то извините - не знал, не ведал. Спасибо за советы - помогли. Надеюсь в ближайшее время все порешить.
    Sergey, удары при "ручном" переключении все равно происходят, но не во время переключения передач.
    Как я выяснил, на этой машине такие "удары" уже 3 года.
    Получено: 1,493
    Устройство планетарной коробки (а именно такой является типтроник) исключает рывки при работе так как ее устройство существенно отличается тем что никогда не отпускает нагрузку! Даже в момент переключения передач! Т.е. при переключении нет такого момента как в механической когда двигатель отключается от ходовой. Можно предположить что порвался пакет и что-то задевает, но если тебе меняли масло в коробке не дяди Вани из соседнего гаража, то поддон коробки должны были снимать и осмотреть фрикционные пакеты.
    А если была бы электронная ошибка - комп бы ее сразу выдал прям на приборную панель - указатель положения коробки в этом случае весь темный.
    Я все же предполагаю что дело не в коробке.
  1. Бьет коробка автомат типтроник
    от pavloo в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 10:56
  2. коробка...
    от Олег в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 22:09
  3. Коробка
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 17:11
  4. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 23:54
  5. Коробка Автомат четырехступка
    от Макс в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 10:12
