Бьет коробка
    Гость
    По умолчанию Бьет коробка
    Здравствуйте!
    Машина у меня с лета. До сих пор живы несколько проблем, одна из которых - сильный удар, если жать педаль газа долгое время. Т.е. если в нужное время (уже начал чувствствовать когда) его отпустить, - то бить не будет или ударит несильно. Предыдущий владелец сказал, что это - коробка и ничего с этим сделаешь. Заезжал в сервисы в одном сказали, что не знают - в другом - заменили опору АКПП, но "биения" не прошли.
    Слава, привет :hello2:
    Не понятно, когда конкретно происходит удар, при переключении? На какой скорости?
    Ощущается ли удар при переводе селектора передач в разные позиции?
    Есть ли пробуксовка коробки?
    Масло в коробке менял?
    Гость
    Забыл сказать - у меня Типтроник.
    Масло менял - отдал 3000р. просто так, судя по всему.
    Сложно объяснить, когда происхдит удар. В основном, когда разгоняешься. Может быть, когда автомат переходит на передачу выше, но вряд ли.
    Описать тоже сложно. Выглядит примерно так. Я нажимаю на газ. Машина набирает скорость. Потом звук едва слышный. Как-будто обороты двигателя увеличиваются, хотя это не так. Если в этот момент отпустить газ - удара не будет. Если нажать в пол - удар будет такой силы, что делается страшно.
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Я не разбираюсь в этом... НАдо брать механику! :hello2:
    Добро пожаловать в клуб! =D>
    Получено: 1,493
    Слава, может кпп плохо прикручена или опоры лохие? И когда достигается определенная нагрузка, она смещается?
    У моей подруги AUDI A4 с двигателем ADR (или не знаю как он там в AUDI) и автоматом, симптомы теже самые были, сказали коробку менять, она забила на это дело, потому как вроде бьет, а если не резко давить то и не бьет, да и дорого. Ездила так с год, а 2 мес. назад коробка просто развалилась во время езды.
    Слава, т.е. удар происходит при включении кикдауна?
    Диагностику АКПП не пробовал делать?
    Кстати, забыл совсем, коробку ж другую затем поставили, правда б/у, долларей за 800 по-моему, но с ее слов симптомы остались, но реже. Сам не проверял, т.к. расстались с ней (не из-за коробки конечно) Иль б/у коробка с теми же проблеммами иль что другое так и не понятно.
    Встречался с такой проблемой, правда на Опеле, там была такая хрень, на коленвалу одно из полуколец толи сырое было, толи бракованное, так вот оно стало тоньше фольги, и соответственно в момент переключения колено гуляло немного, но ударчик от этого был некислый. Делали машину на сервисе, после замены полуколец, все стуки исчезли, но человек машину продал, не захотел дальнейших развитий событий.
    Гость
    Да нету там кикдауна. Это - типтроник!
    Я ж говорю делал все в 2х сервисах, никто не понимает в чем дело. У отца моего на вольве похожая тема. Коробка бьет, когда включаешь заднюю передачу на автомате. Может у нас наследственное?
    Слава, Стук идет один раз или при переходе на ту или иную передачу?
    Получено: 1,493
    Слава, как это нет кикдауна? Может он у тебя не работает? Или ты не пробовал? Или я отстал от жизни?
    Если бъет при переключениях - это плохо
    Гость
    Кикдаун есть в просто автоматах. В типтрониках кикдаун, спортрежим, зимний режим не предусмотрен.
    На типтронике, если переключаешь передачу вручную - не бьет. Ну т.е. тоже бьет, но не в момент переключения.
    Ударить может в любой момент - может, это даже с коробкой не завязано. Вдруг все-таки двигатель
    Получено: 1,493
    Слава, странно. А в режиме драйв? Я уверен должен быть кик-даун! Типртроно-автоматчики отзовитесь!!!!
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    НЕ двигло отпадает! Сгонцай в атлант - М! С автотех центре Фольца, сказали самая крутая СТО! ТАм все тебе распишут!
    Слава, кикдаун, насколько я понимаю, не включается только при ручном переключении.
    А так то он должен быть!
    Получено: 1,493
    Janet, вот и про то-же!
    Krasnodar
    Кикдаун eсть в автоматичeском рeжимe. При нажатии пeдали газа до упора происходит пeрeключeниe на двe пeрeдачи вниз.
    Получено: 1,493
    Что я говорил.... =D>
    Слава, Попробуй заехать в Атлант, там вроде толковые парни, Тебе диагностику делать надо и искать причину, а ты коробки меняешь как перчатки.
  1. Бьет коробка автомат типтроник
    от pavloo в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 10:56
  2. коробка...
    от Олег в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 22:09
  3. Коробка
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 17:11
  4. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 23:54
  5. Коробка Автомат четырехступка
    от Макс в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 10:12
