Всем привет! Поздравляю с прошедшими праздниками!
Тут решил, пока выходные, съездить провести диагностику, ну и колодки заодно передние поменять, а то заскребли недавно.
Смена была Евгения Белова, но его, сказали не будет до 18.01. Мастер был - Андрей Колесников.
Единственное, что поначалу немного подпортило настроение, так это то, что записали на 18-00 (сказали, что приезжайте даже в 17-45, пораньше возьмем), а когда приехал, то взяли только в 18-30. Все, говорят "подождите" и "подождите".
В итоге, я Андрею сказал сделать следующее: диагностика ходовой;проверить, почему все время горит лампочка омывающей жидкости; прикрепить обшивку на передней двери, а то она у меня громыхала; и поменять передние колодки (купил передние и задние у Николая (komisauto).
Машину помыть уже не успели, поэтому загнали грязную прямо в цех. Через некоторое время меня пригласили, сказали, что надо менять стойки стабилизатора (обе). Обшивку, сказал, тоже сделают - это не проблема.
Что меня расстроило, так это то, что через некоторое время вышел мастер и сказал, что у меня колодки (передние) не той системы , и эти он поставить не может. Я ведь только из-за этого и приезжал в первую очередь, все остальное было сопутствующим.![]()
В итоге, решили, что будем менять стойки стабилизатора, а с колодками я приеду в следующий раз, так как сумму, которую мне назвали в отделе запчастей за передние колодки, меня довольно сильно ошарашила - 5200 рублей!!!![]()
За час мне все сделали - и стойки и обшивку, все без проблем - теперь не гремит ничего в подвеске и не трясется обшивка!![]()
Из рекомендаций написали следующее:
1. Замена левой и правой опоры двигателя
2. Замена сальников распредвалов
3. Замена прокладки клапанной крышки и натяжителя цепи (немного подтекают)
4. Замена датчика уровня омывающей жидкости
ЗЫ. Колодки я потом не следующий день у Николая поменял (он сказал, что была его ошибка) и сразу же вернулся в Атлант и поменял. Вообще, впечатление у меня осталось положительное, теперь опять поеду туда все остальное менять.
Вопросы остались следующие:
1. Неужели датчик уровня может вылететь вот так мгновенно - работал, работал нормально, а потом вдруг залил жидкость, а он продолжает гореть? И теперь горит и пищит при включении зажигания.
2. Насколько срочно нужно менять подушки двигателя? Ничего не гремит, не стучит - просто мне показали, что правая уже немного подтекает?
1) Датчик на то и датчик бац и помер. от жижки с химией умирают они. Можно попробовать разобрать прочухать. может оживет.
2) Я бы не спешил. если подтекает то это ничего. Вот еслибы она совсем вытекла, тебе бы сказали что так авто использовать нельзя. тогда и менять можно. я бы поменял при случае с чем нибудь еще.
| Получено: 1,493 Отправлено: 2,114 |
Pasya, я бы и ст. стабилизатора не стал бы на твоем месте покупать у них![]()
Pasya, я поменял сразу подушку...Насколько срочно нужно менять подушки двигателя? Ничего не гремит, не стучит - просто мне показали, что правая уже немного подтекает?
Правда, у меня только одна вытекла...
В принципе криминала особого нет, будет только детонация иногда на кузов передаваться...![]()
Я заменил и успокоился!![]()
Не так это и дорого.![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
