Вскрытие б5 - Страница 2
    Получено: 1,493
    Orel,
    Получено: 1,493
    Orel, а как проводки закрепить? Если не дай бог при столкновении замкнет? Или + провод перетрется??? Через предохранитель? А если он екнется?
    А в багажнике тоже личинку вынимать будите? ИМХО, но хоть одну надо оставить на всякий случай. Теперь о моей машине, которая стоит в моем гараже. Ключи украли из другого дома и о машине воры не знали, просто смели все ключи. Дверь я открыл, спасибо RussoTuristo, но вот как снять с парковки я хз. Спасибо Филину за помощь.
    Получено: 1,493
    Sn@k#, а у дилера нельзя было ключи подобрать?
    Sn@k#, действуй только через официалов. а то потом при продаже машины у будущего покупателя будут "смутные сомнения". если через официалов - то просто покажешь ему бумажку и все окей.
    Россия, Москва, Зеленоград
    Как..как...
    Берешь два метровых провода, цепляешь к аккумулятору, концы изолируешь, складываешь петелькой в районе воздушного фильтра, закрываешь капот. В случае редкой надобности просовываешь в щель между капотом со стороны лобового стекла крючок из проволоки или ветки с сучком, вытягиваешь провод.
    Если у людей есть ключи, то зачем мне такие же?
    Щас ремонт кончится, на эвакуаторе привезут пасю в ти рэкс моторс и там поменяют все личинки.
    Как..как...
    Получено: 1,493
    Получено: 1,493
    Orel, нужно будет посмотреть. Так не понять
    Откроешь капот, всё поймёшь. Проверено
    Получено: 1,493
    Orel,
    Как думаешь, а что если в разные стороны развесть + и - ??? От греха подальше [-o<
    + еще гофрой изолировать дополнительно [-o<
  13. #33
    Получено: 1,493
    Кстати, а "-" нужно тянуть? Если его к кузову в случае чего прицепть? Только камнями не кидайте если глупость говорю
  14. #34
    Получено: 20
    Краску соскребешь до металла и кинишь на это место минус
  15. #35
    зачем "-" к кузову цепить? Он и так там постоянно... Нужен только "+". обмотать конец изолентой или надеть какой-нить колпачок и все...
  16. #36
    Получено: 1,493
    Sn@k#, я про запасной провод. Имею ввиду можно ли только 1 провод запасной (+) вытянуть??? А минус если чего к кузову цеплять
  17. #37
    Получено: 20
    Когда изучал интерьер моторного отсека на левом лонжероне снизу обнаружил колодку со шпильками и прикрученными к ней проводами с клемами. Судя по сечению проводов они-то и предназначены для прикуривания в случае полной разрядки аккумулятора. Только для доступа к ним нужно демонтировать защиту.
    Ребята, если я выдал военную тайну, подскажите - я удалю сообщение.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
  18. #38
    Получено: 1,493
    CYXOB, нужно будет заглянуть. Впервые слышу.
    А какая тайна то? Если даже и будет кто знать, что выведен проводок что он с ним сделает?
  19. #39
    замкнет
  20. #40
    Получено: 1,493
    Sn@k#,
  1. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 22:44
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 12:45
  3. ШРУС: вскрытие, диагноз
    от R011ka в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 08:50
  4. вскрытие передней пассажирской двери.
    от Элик в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 09:30
  5. вскрытие показало...
    от 7th_angel в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 10:38
