Вскрытие б5
    По умолчанию Вскрытие б5
    Всем привет!
    Ситуация следующая, Стоит б5 тди в гараже на сигнализации, коробка акпп, хотелось бы его как-нить аккуратно вскрыть и снять с парковки, как это можно сделать? А то воры украли 2 пары ключей к машине сейчас попробую вскрыть сам, если не получится буду вызывать Ангел. И еще, возможно ли сдлеать брелок для сигнализации новый, чтобы эту не менять? Сожно ли сделать ключи к этой машине, чтобы не менять личинки?
    всем спасибо.
    Sn@k#, :cool:
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    плохой вопрос. если даже знаю..в интернете не скажу.
    думаю этим кончится.
    брелок НЕштатной сигналки наверное можно. зависит от того какая она.. спроси у производителя.
    не сложно, а скорее дорого. ключи и личинки продаются в комплекте. но просто поставить ты их не сможешь. компьютер авто должен "узнать" что это его ключи. для этого надо ехать к офф. дилеру.. тот запрашивает код программы у завода..код действует в течении короткого времени и выдается только дилеру.. и машина "приручает" ключи.
    Мало того в ЗР писали, что VW внедряет систему "приручения" ключей без участия дилера.. машину подключают к компу - комп к интернету - и завод сам настраивает связь. Однако, первым проверяется вин номер авто на угон.. и в случае если данный вин номер числится угнаным - эбу полностью блокируется.
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    А что если я открою отверткой( просто выломаю личинку), то как снять с парковки? по-поовду личинок с ключами я вкурсе и приручения ключей тоже, но думал хоть на чем-то сэкономлю, да и самому интересно. А все таки как открыть дверь ничего не ломая? Если знаешь, то кинь в лс. Спасибо.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    боюсь что если ты выломаешь личинку, дверь всё равно не откроешь. при постановке на штатный иммобилайзер механическая связь между личинкой и замком размыкается.
    Sn@k#, ну ты смешной, ты б ещё спросил как его потом продать
    Везде
    Отверткой открыть можно (ломай лечинку)
    И такиеже действия с замком зажигания.
    Брелок "сигналки" Митинский рынок зделают 100% стоит 20-30 у.е. если не пейджер а 50-100 если пейджер.
    нету у меня пассата.
    Ну наверное, люди которые этим занимаются ни у кого ничего не спрашивают ;) А породавать я еще не хочу, потому что еще сам не начинал на ней ездить... А еще вопрос, как снять с парковки?
    В передней двери у меня вроде механический замок. А нужно просто поехать на радио рынок или привезти туда машину?
    Везде
    Возьми сам "блок от сигналки" и вези на рынок. Он у тебя как у всех наверняка под рулём. А с паркина Если мне память не изменяет (ТАК И СНИМАЙ) Можно на незаведённой машине.
    Sn@k#,так это твоя машина или чужая ?
    то что ты пишеш наводит на мысли , что ты никого отнашения к данной машине не имееш
    Везде
    Да не имеет я сним по тел. разговаривал вроде мужик нормальный
    RussoTuristo, а это не твоя машина случаем? может ты не в курсе дела? [-o< [-o< [-o<
    Россия, Москва, Зеленоград
    И сами никому ничего не рассказывают, где начинающему искать инфу?
    Это как раз и настораживает!
    Вобщем сам ты с этой бедой от начала и до конца не справишься мне кажется. Если уж действительно украли и ключи и брелок, то менять надо всё! И сигналку и лечинки и код иммо, иначе украдут и машину.
    Если идти самостоятельным путём, то менять приборку+контроллер двигателя+комплект личинок и ключей с одной разбитой машины.
    Хех....ты чего, журналов начитался? Штатный иммо не разрешает запускаться двигателю без наличия "чипа" в области антенной рамки вокруг замка зажигания. И всё. К личинкам дверей он отношния не имеет никакого. А сигналка снимется с охраны даже при провороте одной из личинок. Не зря же наши машины лидируют в хит-парадах по угону По-хорошему, личинки нам вообще нужно заранее выковыривать от греха подальше.
    Россия, Ханты-Мансийск
    По умолчанию вскрытие
    посмотри ЛС
    Везде
    Не моя под семью замками
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    да нет.. мне Дмитрий сказал.. из Атлант-М. .. на конфе ихней.. Вот так.
    На самом деле мне тоже кажется что это не так. .. по моим опытам с разборкой замка и двери. Связь теряет только внутренняя ручка двери - это проверял на себе..при закрытом иммо - дверь изнутри не открыть..сколько не дергай..
    А для личинок я купил заглушки с задних дверей...личинки выбрасываются и ставяться заглушки.
    одну поставил, вторую пока нет.. опасаюсь что при севшем аккумуляторе в машину не войду.
    А как это всё устроено , например, у А6 ? Там нет таких проблем?
    В ихней конфе я видел много ляпов, толи заработались они там, толи года и марки путают.
    Ещё раз: иммо - иммобилайзер! Кроме двигателя он ничего не блокирует, не путай с центральным замком и сигналкой.
    Уфф...писал уже выход на этот случай: выводятся 2 провода + и - например с прикуривателя который в багажнике под задний бампер или прямо с аккумулятора под передний бампер, там скрыто закрепляется так чтобы можно было достать в случае нужды и прикурить малым током чтоб только хватило сигналке и саленоидам.
    Думаю всё тоже самое. Когда куплю, расскажу подробнее
    Получено: 1,493
    Orel, отличная идея про "прикуривание акку"!!! Только толстые проводки тянуть нужно
    Кстати да, т.к. на дохлую АКБ пойдёт не слабый ток заряда, но думаю квадрата 2 хватит если с этого провода не пытаться прикурить и стартер. Идею с выводом проводов с заднего прикуривателя забираю взад
  1. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 22:44
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 12:45
  3. ШРУС: вскрытие, диагноз
    от R011ka в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 08:50
  4. вскрытие передней пассажирской двери.
    от Элик в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 09:30
  5. вскрытие показало...
    от 7th_angel в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 10:38
