Сегодня делал тест приборки и результат весьма странен!!!!
При обычном включении зажигания загорается 10 лампочек на приборке потом они тухнут и остается только аккомулятор и ручник. Тут все правельно и вопросов нет.
При диагностике Стрелка спидометра показывает 105 вместо положенных 100, немного не ровно стоит стрелка уровня горючки. Но это можно пережить.
При тесте всех лампочек! на приборке загораются только 4!!!! А почему другие молчат? У Андрея к примеру загорались даже те лампочки которые не задействованы в его комплектации!
Тест бипера проходит нормуль, тест циферок дисплея тоже нормуль,
А вот самый последний тест Перегрева двигателя молчит!
Не понятно почему?
| Получено: 5 Отправлено: 0 |
Шаман, Будем искать!
да я думаю, может к доктору Атланту?
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Шаман, расскажешь, что и как , я посмотрю у себя и сравним, жду краткого руководства!
VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
Servw, Все очень просто. ваг комом цепляешь блок INSTRUMENTS это 17 блок и в правом нижнем углу есть OUTPUT TEST. жмякаешь шаг за шагом и смотришь. это делаешь просто при включенном зажигании.
Servw, понял тебя, попробую!
Шаман, Попробовал сегодня вечером приборную доску потестить, все моргает, стрелочки шевелятся, бибер пищит, но перегрев о.ж. не показал. Стрелка спидометра тоже на 105 остановилась!
Шаман, может литовцы при сборке чето перепутали???![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Шаман, главное удержись от соблазна запустить тест Аэрбегов!![]()
Orel, да соблазн велик. Но опрос ошибок сделал.![]()
Первый раз дверь разобрал )) Только один штерек сломал ))) Сделал подсветку ручкизаодно. ))
Тест на перегрев показывает только в том случеа если стоит понель не VDO!!!!!!В ELSA все описано,а у нас в основном у всех стоит VDO поэтому тест перегрева непаказывает!!!!! :hello2:
Андрей, Так почему у меня половина лампочек не загорается при тесте, хотя при включении зажигания горят?
