Помню сервисмены скинули другану аккомулятор и магнитола перешла в режим сейф, так ему пришлось заказывать этот код за бабки. так что врядли вагком поможет.
| Получено: 5 Отправлено: 0 |
Шаман, Пытался сбросить спидометр, не получилось![]()
Nick, на "0" ?![]()
Nick, там хитрый код нужен!!! Он только у сермисменов и живет только сутки. заморока какая-то ))
Vasilich, Пля хоть на 5 километров, пишет ошибку ссука!
Шаман, Вот гады-гадские! Зато все данные сверил с эльзой как ты говорил, ШИК БЛЕСК КРАСОТА! Все параметры ровно по серединке приведенных в таблицах! Я рад!![]()
Nick, а стрелками двигал? лампочками моргал, датчиками и форсунками щелкал?
Шаман, ПЛЯЯЯЯ! А ЭТО ТОЖЕ МОЖНО????? КАКИМ БЛОКОМ???? ЗАВТРА ПОЕДУ!!!!!
Nick, аме Андрей показал! БЛЯ КЛЕВО! В режиме тестов конктетно не просто ошибки а задается тест того или иного блока.!
Ощущение клевое когда стрелка тахометра и спидометра ложатся в упор! стрелку спидометра колибровать можно, чтобы точно показывала!
Я пока сам не пробовал. Но это те функции которые справа, те что я не трогал пока.![]()
а еще можно смотреть давление в турбине!
Шаман, А вот турбины у меня нетА ты не находил мануал на ваг-ком нигде?
Nick, только тот что на официальном сайте.
Шаман, Там наверное надо ФАК скачивать целиком и изучать, может у Андрея спросить после праздников, он ведь где-то научился всему.
Nick, в Эльзеи методом тыка.
Шаман, Я ее штудирую, но пока про это не нашел.![]()
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Шаман, а у меня vag-com цепляется только к движку, abs и климату, а к остальному нет. Говорит ошибка синхронизации, но у него ком порт полудохлый, потому у меня все девайсы неработали!!! А у нового (спасибо) светодиодики горят по ним и выцепил порт. А если его посмотреть а не сбрасывать?
VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
Шаман, а как можно эльзу нарыть? Вроде полезная штука говорят, но вроде большая!!!
Servw, 8 дисков!!!! Мне ее просто на дисках дали.
Шаман, а может магнитолу снять, там где-нить и написано?
Шаман, если она такая немаленькая, то ее надо на двухсторонний DVD диск писать и нет проблем!
Servw, врядле. У меня нет. Код нужен от защиты. А какая защита, если номер на корпусе... Это как ключи от квартиры под ковриком прятать.
А у меня штатная автоматически определяется на моем пасе. Т.е. снимаю кларион, ставлю бэту и все пашет...
