Поставил себе магнилолу, такую http://www.discaunt.ru/catalog/product/pr_1112.html
Смотрится как родная, да и разъемы подошли от Betы V!!!!
Но вот что меня волнует!!
При выключении зажигания и вытаскивания ключа она отключается, а свет в солоне загорается секунд через 10!!!! (А раньше сразу загорался)
Включаю зажигание, ДИСК играет заново (с первого трека)!!![]()
Кто нить ставил такую, что это, так и должно быть или я чето не то сделал???![]()
| Получено: 8 Отправлено: 1 |
Это надо ПИТАНИЕ-ПАМЯТЬ вкл. А бету КУДА ДЕЛ.??? МОЖЕТ ЗА ПИВО ОТДАШЬ?????Сообщение от DiMoN
нету у меня пассата.
DiMoN, Проверь +12В постоянные и зажигание на разъеме. Я подключал через переходник и заметил, что в штатной они не совпадают с DIN. поменял местами два провода и все ОК. Да в этом варианте у меня сбивались и настройки FM.
| Получено: 5 Отправлено: 0 |
DiMoN, У магнитолы два провода питания, желтый и красный, тебе надо соединить эти провода, точно не помню как, народу на встрече показывал, там сам разберешься когда посмотришь на провода!
Здравствуйте ВАМ!
Если память не изменяет красный +12В акк. бат., жел управление (память или еще, что то). При выкл ключа зажигания и вынутом ключе через 3 сек "ПИОНЕРКИНА" панелька должна запищать и попроситься в пинал. Вообще то провода соеденяются вместе кр.,желт. и еще какой то, если нет необходимости в этих функциях. Посмотрю схемку, постораюсь прислать разъяснение. Извеняюсь если не получится сразу у меня дома лазарет, дети болеют.
Успехов и с Новым Годом!
а что в инструкции не было пояснений как устанавливать?
Шаман, У пионеров DIN разъем такой-же как и в ПАСЕ, просто воткнул и все. А вот +12В и зажигание кажется наоборот.
Это удобно. когда разъем одинаковый!
DiMoN, у меня такая же магнитола. Все нормально работает. Вообще там есть два режима - один отключение магнитолы при выключении зажигания. Другой - магнитола работает и при выключенном зажигании. Чето ты там накрутил.. Лечится банально - автоэлектрик - пять минут и все готово. :D
| Получено: 20 Отправлено: 1 |
Всем привет! А я себе поставил Блау Seattle МР74. Вот она точно смотрится как родная. Хотел взять Bremen, но он бывает только серебристый. Действительно, нужно поменять местами 7-ой и 4-ый контакты разъёма. И алгоритм работы как у родной Гаммы: можно принудительно включить без ключа в замке
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
| Получено: 1,493 Отправлено: 2,114 |
CYXOB, привет! Добро пожаловать в Клуб :hello2:
CYXOB, Добро пожаловать в Клуб![]()
После долгих проб и ошибок добился следующих результатов:
1. Стандартное соединение (красный с краным, желтый с желтым)
При выключении зажигания магнитола отключается полностью (Не пойдет!!) [-X
2. Желтый с желтым + красный
Магнитола работает постоянно, даже при выключенном зажигание![]()
3. Желтый с красным, красный с желтым
Магнитола работает нормально, выключается при выключении зажигания, но включить без зажигания (без ключа) НЕЛЬЗЯ!!
Остановлюсь пока на 3 варианте!!!
Может кто еще знает как правильно подключать?!![]()
DiMoN,
Я то же на праздники подарил Пасе Пионер, только модель 5630. Если оставить разъемы как есть и поставить, то при выключении зажигания сбиваются все настройки (волны, высокие, низкие и т.д.), т.е., как буд-то отключил на несколько секунд аккумулятор. Там нужно красный соединить с желтым, а сразу стоит соединение желтый-желтый, красный-красный. Тогда питание пойдет через ключ зажигания, а настройки сбиваться не будут. Можно подсоединить и так, что бы настройки не сбивались, а при выключении зажигания она продолжала работать.
