Давление масла на холостых 1 бар:((
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Давление масла на холостых 1 бар:((
    Был недавно в сервисе (ВДВ) чистил др. заслонку, заодно решил проверить давление масла и вот что получилось:
    на холостых оборотах держит 1 бар, на 2000 - 2,5 бара.
    Мастера вынесли вердикт - менять масляный насос Отсюда у меня пару вопросов к знатокам:
    1.Насколько опасны данные показатели, можно ли вообще ездить?
    2.Если все-таки менять, то можно ли поставить не оригинальный (какой лучше фирмы) или эта та часть двигателя, на которой лучше не экономить и прикрутить родной.
    Россия, Тверь
    Дмитрий, ставь родной, не ошибешься...
    Дмитрий,
    Советую перемерить параметры в Атлант-М. если диагноз подтвердиться, то менять лучше на оригинал. По принципу поменял и забыл.
    Получено: 1,493
    Мне тоже кажется такие вещи только оригинал ставить нужно [-X
    Дмитрий, перемерь еще раз в другом сервисе, на холостых, на 2-3 и на повышенных. Если цифры меньше, чем в Эльзе, то ИСКАТЬ причину. Обычно масляный насос. Я у себя на АЕВ менял, поставил оригинал. Но по Эльзе, по-моему, сначала кронштейн масляного фильтра-масляный фильтр, потом масляный насос, далее вкладыши и т.п.
    А вообще, этот баг с маслонасосом у многих на этих движках.
    VW B5 ADR 97 МКПП седан, MMC Pajero IV 3.0 GLS 2007, VW Tiguan 2.0 TSI 2011, MMC Pajero IV 3.0 Ult 2012
    Получено: 8,429
    Дмитрий, все правильно!
    Перемеряй и меняй насос...
    Только ОРИГИНАЛ!!!
    Я через это прошёл уже... =D>
    Здесь читай:
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... iew&id=118
    СССР,Столица
    Получено: 86
    Axl, хотел спросить,а что побудило допустим тебя поиерить давление масла? Какие симптомы чтоль есть?
    И снова AWT МКПП ЧИП
    Back to the future
    Получено: 8,429
    Sergeich, по этой ссылке, я все подробно написал: http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... iew&id=118
    Стали гидрики сильно стрекотать...
    Россия, Москва, САО
    Sergeich, дело в том, что иногда, после того как машина постоит пару дней, в начале на холостых что то стрекочет, как на дизеле прям, но достаточно быстро проходит. В моем сознание сей факт оставил не приятный осадок и при первой возможности я поинтересовался этим на сервисе. После чего и произошло измерение давления масла. Кстати, по поводу стрекота, то, по мнению сервисменов, это грешит так называемый клапан кронштейна маслонасоса (могу ошибаться в формулировке), который тоже придется менять до кучи.
    Ребята большое спасибо за советы буду действовать.:hello2:
    Россия, Москва, САО
    Axl, почитал твой отчет, но не увидел такого наименования работ как сход-развал. Дело в том, что на ВДВ мне сказали - замена насоса затрагивает какие то детали вследствие чего придется делать сход-развал(извиняюсь за неточность т.к. все было пару недель назад уже подзабыл).
    А что по этому поводу говорили в Атланте?
    Украина, Киев
    Вообще-то данные признаки больше указывают на то, что не держит обратный клапан масляного фильтра. Попробуй для начала нормальный фильтр поставить при очередной замене масла, а потом уже двигатель начинать курочить. Кстати, а лампочка аварийного давления масла загорается на х.х.?
    Россия, Москва, САО
    Дядя Сем, нет лампочка ниразу не загоралась, в любом случае давление то низкое никуда не денешься, насос под замену
    ну а насчет клапана согласен возможно это действительн фильтр ерундит. Поменяю, все равно масло пора обновлять
    Получено: 8,429
    Дмитрий, сто-процентный развод!!!!!!!!!!!!!!!
    Ни что там не трогают хоть как то связанное со сход-развалом... [-X
    А на холодную стрекочат гидрокомпенсаторы...
    У меня так было.
    В принципе можно ездить, особого криминала нет, но морально тяжело, когда что то стучит...
    Я не смог так ездить, поэтому решил проблему сразу...
    Получено: 1,493
    Дмитрий, если уверен, что насос - меняй масло с насосом. Т.к. жалко будет новое сливать!
    Получено: 1,493
    Axl, мож на разных движках по-разному?
    Дмитрий, Проблема аналогична твоей. Буду менять по весне насос
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 00:27
  2. Давление масла
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 18:20
  3. Давление масла на приборке-датчик.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 19:41
  4. Давление масла?
    от Feldsher в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 10:43
  5. Давление масла
    от Илья в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 18:20
