Замок двери - Страница 2
    Janet, Тебе сигналку давно ставили...? ...очень походе что то напортачили....не в *мозгах*..дело ..механическое повреждение
    Короче, замок то глючит то нет...
    Дверь можно открыть с кнопки изнутри. Когда двери блокируешь, то "пипка" в водительской двери сначала закрывается, а потом снова выскакивает!
    MiSt, у меня с брелка иммобилайзера машина не открывается :shock: Я это и раньше заметила. При этом брелок сигналки ставит машину на 2 сигнализации - на штатную и на установленную. И снимает тоже с двух.
    Janet, круто ... скорее всего синхронизация между брелком и машиной пропала.
    MiSt, пардон, я хотела сказать с ЦЗ!!!!!!
    У меня нет иммобилайзера.
    Janet, Имобилайзера не может не быть. На пассатах он устанавливается по умолчанию
    самара
    А может это просто замок сломался. У меня такая фигня произошла, правда дверь левая задняя. Но в любом случае с первого раза не открывается. Сломался внутренний замок. \:D/
    Janet,
    Он просто может быть дезактивирован или посто не работает
    Janet, по-моему у тебя есть иммобилайзер. Но это неважно. Синхронизация между брелком и машинкой сбилась.
    lotrek, а где ключ от него тогда?? У меня есть только 1 ключ с пультом центрального замка и все.... :shock:
    Janet, Посмотри тему про ключи
    Получено: 8,429
    Janet, чип к иммо, у тебя встроен в ключ...
    В пластиковом корпусе...
    Janet, как бы это не было неисправностью ЦЗ водительской стороены - как у меня...просто повреждение микриков ЦЗ водительской стороны...
  13. #33
    Химки, М.О.
    Janet, скорее всего накрывается замок водительской двери
    (у меня такие же симптомы в задней левой двери, причем зависящие от погоды, у Vasilicha есть предположение, что это плата, но я думаю это механическая часть).
    Спецы сказали, что менять надо замок в сборе, а это накладно.
    Правда и с водительской дверью такое случается (так же как и у Axl), поробуй в следующий раз изнутри открыть.
    С комфорт-блоком это, навряд ли, связано. Как я и говорил, у меня такие же симптомы на задней левой двери, но мне недавно меняли проводку блока (жгут >20 проводов проходит как раз под ногами водителя и подвержен коррозии).
    А по поводу сканирования сигнализации - в этом случае машина снималась бы не с первой, а со второй-третьей попытки.
    Будьте внимательней, зверьки активизировались! (у моего знакомого вчера прямо около офиса А6 вскрыли, он успел среагировать, даже их машину остановил, так они еще в********ся стали )
  14. #34
    Здравствуйте ВАМ!
    Для JANET
    Вода дырочку найдет. http://www.kupiavto.ru/ Сердцеед из Вольфсбурга
    Александр Конов, фото Александр Садовников
    Сердцеед из Вольфсбурга [ Volkswagen-Passat-B5 ]
    [ ЛИМУЗИН 01-03 ] [ Три года не возраст ]
    На вторичном рынке от "Пассата-В5" буквально сходят с ума. Как когда-то, в 1997 году сходили с ума от новейшего "Пассата-В5". Заслуживает ли всеобщий любимчик такого признания на четвертом-пятом году жизни?
    А если ее нет, аккумулятор после дождя или таяния снега будет купаться в ванне. Когда она переполнится, вода может просочиться в салон и залить жизненно важные электронные блоки. Каждый из них стоит не менее $400. Чтобы такого не произошло, весной и осенью следует прочищать дренажные отверстия, расположенные рядом с аккумулятором и салонным фильтром. Они имеют свойство забиваться листвой и грязью.
    Успехов.
  15. #35
    Россия, Ижевск
    Janet, если выскакмвает пипка, то есть механичекое повреждение, внутри замка есть плата и туда провода запаяны, после разборки и пропайки проводов все в норме, пипка больше невыскакивает, есть описание с картинками, непомню где брал, но можно поиском найдти в инете А можно незаморачиватся и купить новый (и дорогой) замок и поменять.
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
  16. #36
    Химки, М.О.
    Servw, дай ссылку, пож-та.
  17. #37
    Получено: 20
  18. #38
    Россия, Ижевск
    Borisich, тебе правильную ссылку кинул oleg-kv, я по ней делал, но перекашивать стекло при съеме ненадо, выбивай втулку внутрь двери, там найдещь, но при сборке вставляешь внешнюю (большую) втулку, перекашиваешь стекло в проеме двери и вставляеши внутренюю втулку. Если будет что непонятно, спрашивай, я там много полазил!!!
  19. #39
    Получено: 20
    Borisich, С стеклами передних дверей намного проще.
  1. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 31.07.2006, 14:37
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 13:05
  3. Замок двери (все-таки меняю)
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 12:57
  4. Замок двери багажника
    от Анатолий в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.05.2005, 17:20
  5. Замок двери.
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.03.2005, 14:04
