УЖАСССС !!!!!!!!!!!!!!!!! - Страница 2
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Orel, если я тормозну вентилятор рукой я его точно не поломаю?
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Россия, Москва, Зеленоград
    Его точно не поломаешь, а вот с рукой как получится
    Шучу, хотя...лучше конечно в перчатке или палочкой.
    На холодном он легко останавливается пальцем, а на горячем пальцем уже не остановить.
    Получено: 8,429
    Lucky3D, лучше свернутой газетой...
    Руки береги...
    Получено: 20
    А может датчик температуры п т.
    Получено: 20
    GL_Diamond, Термостат легко проверить. Заводишь холодный движок и ручками патрубки торгаешь. Вначале ОЖ идет по малому кругу. И при прогреве движка тоесть при реальной температуре ОЖ около 8Х градусов, независимо от того что показывает ДТ, должен открываться термостат и ОЖ пойдет по большому кругу через термостат. Если термостат, неисправен, его открытие будет происходить раньше.
    Ага, и климат и сам Gl-Diamond
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    короче попробовал, но остановить не получилось. пробовал рукой в перчатке тряпичной...аккуратно прижать по ободку..
    машина была возможно не очень холодной - стрелка в минусе , но пару часов назад я на ней отехал от парковки до дома..
    Отрыл - капот - откуда звучит не понимаю.. спереди вроде..
    но с такой же легкостью может быть и кондей.. правда тогда был звук другой..
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    впринципе пока ничего критичного. возможно звук при прогреве меньше..
    буду исследовать.
    Получено: 1,493
    Говорят если воздушная пробка - нужно заехать на горку мордой, открыть пробку расширительного бачка и дать поработать, погазовать...
    Странно, я свой много раз останавливал, и у Андрея так же легко затормаживается. Попробуй с утра, перед поезкой.
    А ролик натяжителя ремня компрессора менял? Ещё може натяжитель ремня генератора. Я когда машину брал, перегонщик мне сказал что надо срочно поменять этот натяжитель...с тех пор проехал 60тык а он до сих пор живой и не жужжит. Правда я подшипник егоный 1раз литолом набивал.
    Потом генератор послушать-бы. А заодно совместить проверку с проверкой натяжителя отодвинув его в сервисное положение.
    А дальше звуки искать под кожухом ремня ГРМ. Может и помпа...
    Получено: 1,493
    У меня тоже останавливается рукой
    Да тебе с твоим метровым вентилятором за спиной, такой маленький пропеллер как у паси остановить как 2 пальца! - завести свой и развернувшись к маленькуому задом, дать газку
  13. #33
    Получено: 1,493
    Orel,
  14. #34
    Блин завтро попробую !!! если там запор из анти фриза должно булькать я правильно понял ???????????????7777
  15. #35
    Примерно правильно. Погазуй рукой за др.заслонку на горячей и смотри в открытый бачёк! Может и выгонишь пробку, а если постоянно булькает, антифриз мутный с масляными пятнами и воняет выхлопом - глуши и на сервис.
  16. #36
    Получено: 1,493
  17. #37
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    c автору:
    Плавала температура на щитке от 70 до 95. Заменил 3 раза термостат. 2 раза ДТОЖ. Плюнул, собрал K-L-Line адаптер, прокатился с ноутбуком подключив к колодке. В VagTool"е 97,5 градусов, стоит падла как вкопанная. На приборке также гуляет. Вот!
    з.ы. сегодня удалось на холодном тормознуть пропеллер. всё Ок. тормозиться. к сожалению звука с утра не было.. и поймать не удалось. [-o<
