УЖАСССС !!!!!!!!!!!!!!!!!
    По умолчанию УЖАСССС !!!!!!!!!!!!!!!!!
    дюди хелппппппп сегодня ездил а Агдрюхе. Ехал к нему 2 чяса !!!! еду температура растёр не подетскаи когда ставлю на максимум у меня ихз печки ледяной воздух идётттт !!!!!!!! Пркиньте делаю на сепер жарко оттудо леденой воздух идёттт !!!!!!!!!!
    А Андрюхой протеслили электронику всё ок !!! После тестов я так понял или радиатор или помпа или термостат( мы так думаем с андрюхой)
    .Ужас обратно подороге эвакуатор вызвал завтро поеду в атланту !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Люди хеллппппп что может быть помпа или термостат!!!!!!!!!!!
    А у андрюхи закупился по полной всем доволен особенно лампочками !!!!!!!
    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Re: УЖАСССС !!!!!!!!!!!!!!!!!
    Почуяв тепло на улице, кондей возрадовался и включился на полную мощность! Шутка.
    Помпа врятли. Если только её заклинило и тогда бойся обрыва ремня ГРМ!
    Термостат...смотря в каком контуре стоит печка. Imho в малом и тогда он не причём.
    Радиатор...а что радиатор???
    А капот не поленились открыть? Может антифриз ушёл? А пробку расширительного бачка открывали? Давление было? А выхлопом не воняло от туда?
    А пробку расширительного бачка открывали? Это где ???
    Знаеш как пока машина стоит всё ок как только двинешся через 3-5 км начинается.
    Всё вроде на месте я посмотрел анти фриз в норме я помню недавно заливал !!!!!!!
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    а я думаю термостат. он кстати вроде не сложно меняется. стоит в патрубке при входе в помпу. сама помпа - тоже не дорогое удовольствие...стоит 40-70$ в сборе.
    у меня чего то воет.. как будто чёто опять в каком-то подшипнике..но не посвистывает а равномерно су-су-су-су-су... я тут покатался недели 2 назад за городом - грязь была..открыл капот - там всё в грязи и брызгах грязи.. может эта гадость куда попала..? Может помыть двигло?
    Пока езжу..но не хочется под НГ подарков
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    GL_Diamond, Ну ты если проверял антифриз(он в норме говоришь)..то как ты можешь не знать где пробка бачка?...на самом деле все симптомы термостата...
    Получено: 20
    Vlad-M.,
    Полностью согласен
    Получено: 1,493
    GL_Diamond, может воздушная пробка в сис-ме охлаждения?
    А почему тогда из печки тепла нет??? Жигули в пример не приводить.
    Помпу можно и дешевле взять, но вот операция по её замене равнозначна операции замены ремня ГРМ.
    У меня Термомуфта вентилятора зашкребла и люфтит. Попробуй её на холодом ХХ остановить и послушай разницу.
    Получено: 20
    Orel,
    А если точнее-будет включать операцию замены ремня ГРМ.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Orel,
    Очень похоже. У меня турботаймер. Щас стоял жал когда заглохнет и когда заглохла..движок остановился, а звук немного с запозданием..как звук от лопастей вертолета затих..
    я её менял. так что цену и объем работ знаю.. 100$ платил..не меньше..Почему нет тепла в печке непонятно.давайте смотреть вместе..
    1 – радиатор отопителя;
    2 – возвратный трубопровод;
    3 – корпус дросселя;
    4 – расширительный бачок;
    5 – теплообменник масла;
    6 – впускной коллектор;
    7 – верхний шланг радиатора;
    8 – нижний шланг радиатора;
    9 – радиатор;
    10 – трубопровод подачи охлаждающей жидкости;
    11 – водяной насос/термостат;
    12 – головка блока цилиндров/блок цилиндров
    двигателя;
    13 – соединительный патрубок
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Сюдя по схеме не может быть что Т движка большая, а из печки дует холодным
    А при чем тут помпа или термостат. Алло люди!
    Термостат регулирует движение О.Ж. или только двигатель, или двигатель и радиатор (при любом варианте в радиатор печки поступает О.Ж.)
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Похоже там воздух..и датчит ОЖ себя ещё неправильно ведёт
    Если разбирать только одну неисправность - перегрев движка, то может термостат не правильно работает. Может не включается вентилятор дополнительного охлаждения. Но при всем при этом печка работать обязанна.
    Получено: 20
    Давайте не будем гадать. GL_Diamond дал мало инфы. Вернется все раскажет.
    Получено: 8,429
    oleg-kv, только переводчики сразу готовте...
    Боюсь приедет грустный. Как бы не пробой прокладки ГБЦ
    Похоже что там у него воздушная пробка образовывается, пока только на больших оборотах.
    Ситуация такая еду идёт тёплый воздух !!! проходит 3-5 мин из печки начинает посстепенно идти ледяной воздух !!!!! написано HI на климоте и начинает двиган сразу грется !!!
    Иногда проглючивается немного тепла даёт и температура дыигла спадает !!!!
    Как только ледёной воздух начинает идти сразу температура подскакивает !!!!!
    Сегодня несмог попасть в атланту у них там всё забито !!!!
    Завтро поеду к 15 !!! Эвакуатор заказал на завтро тоже(у меня халявный) !!!
    Прямь бесит немогу теперь нормально ездить всё время отвликаюсь на температуру !!!!!
    Андрюха молодец всё протеслил мне как я просил !!!!!!!!!!!!!
    Пробка. ОТКРОЙ КРЫШКУ куда антифриз заливаешь! Чего там творится на работающем движке? А если газануть?
    На сколько двигло греется? Максимально куда стрелка уходила?
    Если 100 и более не ездий так!
    GL_Diamond, у машинки по ходу запор. Надо слабительное давать срочно.
    Обрати внимание на то что говорит Orel. Это поможет съэкономить бабло.
