Диагностика на Pocket PC - Страница 3
  1. #41
    MiSt, Я до следущего раза с ума сойду, у меня же зуд сейчас!
  2. #42
    Россия, Москва, Зеленоград
    Цитата Сообщение от Шаман
    Орел, сделай выкладку по деньгам, скока все это чудо стоит при условии что у меня нет НИЧЕГО.
    Ориентирочно:
    КПК типа Pocket PC ~ $240 ($150 б.у.)
    GPS OEM приёмник ~$100 (у кого штатная нави, думаю можно использовать штатный)
    у меня: http://www.gps-shop.ru/index.php?GID=53 ($200-250 б.у.) про иcпользование его в качестве охраны уже писал пару раз раньше.
    софт например http://www.pocketgps.ru/products/pocketgpspro.shtml
    Итого от $150, в среднем $350
  3. #43
    Nick,
  4. #44
    Получено: 1,493
    Orel,
    Расскажи, как этот модуль коннектится к кпк?
    Вот что нашел! http://www.gpshome.ru/cgi/Garmin/runbro ... +a41B738E6
  5. #45
    Аналогично
    Вот что нашел
    Стоит http://www.xitech.ru/product.php?pid=9894
    Rover PC P1 это и есть Mitac Mio 168. А GPS-у нужно видеть небо! И такой вариант исполнения удобен только для пеших походов. А там где будет КПК в машине, над ним будет крыша что не есть правильно!
  6. #46
    Получено: 1,493
    Orel, ничего не понял. У P1 есть встроенный GPS чтоль? А как быть, если пользоваться хочу в машине. Какой модуль нужен (см. ссылку выше )
    P.S. Сорри, я ламер в этих делах
  7. #47
    Rover P1=Mitac MIO 336. Просто содрали, не самим же разрабатывать
    У Р1 встроенного GPS нет, но есть слот поддерживающий SDIO, в формате которого есть GPS модули. В итоге получается 1:1 как на твоей картинке. Но тут проблема - куда тогда втыкать карту памяти, ибо та же GPS PRO Moscow в память КПК не поместится.
    http://www.gpsinfo.ru/articles.php?article=149
    Чтобы юзать в машине, надо GPS антенну/приёмник ставить либо под стекло на торпеду, либо под заднее стекло, можно под обшивку задней полки, но идеально - на крышу. Видел где у Иры он? маленькая коробочка рядом с антеной магнитолы. Ещё часто штатно ставится сверху крышки багажника.
    Суть - приёмник должен "видеть" висящие спутники без помех, как то металл, бетон, даже деревья и те мешают.
    GPS пойдёт любой, работающий по протоколу NMEA (считай все) и по последовательному интерфейсу (COM). Можно купить GPS OEM приёмник, а можно сразу GPS Naviagator (летать с ним будешь, если улетишь в чужие края, всегда сможешь вернуться обратно ;) или по-грибы ходить ;) но лучше всего в нашем деле - как у меня = GPS+GSM навигатор....с ним и по-грибы можно, и координаты с него гнать в КПК, и машинку охраняет в свободное время.
  8. #48
    Круто.!!! =D>
  9. #49
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    короче нужные вещи
    я пока решил не спешить с покупкой т.к. я всё таки хочу коммуникатор(мобилу с кпк) и мне не нравиться раскладушка rover.. ещё поищу и может подороже возьму.
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
  10. #50
    Цитата Сообщение от Lucky3D
    короче нужные вещи
    Это прально!
    Если бы мне этот Ровер Microsoft не подарил, я бы и дальше хотел коммуникатор
    Вообще, народ Роверы ругает, хотя на P1 не встречал жалоб.
    На счёт подороже тоже подумай. Всё-таки игрушка, украдут/из кармана на асфальт упадёт, в метро, в толкучке экран продавят и т.д.
  11. #51
    Orel, значит если я правильно понял лучше брать отдельно GPS и КПК? Да?? Или я опять торможуууууу
    Я готов понести эти растраты только Орел прошу скажи все таки что нужно [-o<
    прости за тупость просто не очень пока все понятно.
    Да и можешь ли ты потом после моего приобретения этой (ХРЕНИ) помочь в настройке.??? =D> [-o< [-X
  12. #52
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Orel, уже подумал..
    игрушка - игрушку и хочу..
    на асфальт упадёт - это самое сложное..предыдущая мобила у меня всё время летает, но она в аллюминевом корпусе.. а если плавает в луже, то я её разбираю и она через 30 минут уже сухая Тут с коммуникатором непонятно чё делать.. надо как-то защищать. Чехольчик нужен.
    в метро, в толкучке этих мест я избегаю.
    в раскладушках я просто не очень уверен.. после того как у жены в 600-ой ЛыЖе шлейфик порвался через год. И стоил он 2/3 новой трубы.
  13. #53
    Получено: 1,493
    Bochkarev, ты не один заблудился
  14. #54
    Похоже скоро будет новая сага......
  15. #55
    Получено: 1,493
    Шаман, точно
  16. #56
    Vasilich, Orel, Шаман, а можно ли каким то образом подключить КПК со встроенным GPSом к антенне??? или нет?? или все таки неизбежны 2 девайса. Да и как их питать ?? и связывать между собой?? на сколько провода длинные??
    Просто у меня глухая тонировка и вот я подумал что если GPS кинуть на заднюю полку а КПК впереди будет. что скажите господа-товарищи [-o< [-o<
  17. #57
    Bochkarev, можно купить антену со встроенным девайсом я думаю.
    Вот если у тебя пленка метализированная как у меня то это беда. лучи не пройдут. у меня от сигналки не проходят даже.
  18. #58
    Orel, уже подумал..
    Не, раскладушка раскладушке рознь. А LG полный ацтой. Я в этих ихних шлейфиках наковырялся всласть И 600 и 500 и 5200 и 5220
  19. #59
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Orel, уже подумал..
    и чёты с ними делал? у меня лежит в тумбочке в разборе.. я так и не поменял. Помоему никак не лечиться этот шлейф
  20. #60
    Шаман, Хорошо так как лучше сделать? а можно на штатную как то повесить? или там другая антенна нужна? как будем выходить из этой ситуации?
    я думаю лучше с антенной один раз заморочится чем тратится на 2 девайса
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. Диагностика в ПИТЕРЕ
    от oleg-kv в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 12:31
  2. Диагностика VAG-comом и адаптером, как...
    от Даниил в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 10:46
  3. Автомобильная навигация, работающая (вроде :)) с Pocket GPS
    от Тамбовский Волк в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 23:34
  4. Диагностика SeatToledo
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.05.2005, 09:39
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 16:12
