ВОда.... - Страница 3
Тема: ВОда....
  1. #41
    эклизиаст,
    Проблема с водой в павом кармане багажника стала актуальна с приходом лета, хотя вода там была и после зимы.
    Эклизиаст писал, что знает как вода может попадать через воздушный клапан салона, можно описать подробнее.
    Заранее благодарю.
  2. #42
    У меня так было...
    Разъеденился шланг подачи воды на омыватель заднего стекла, поэтому вода лилась в карман. Весьма непрочное соединение. Актуально только для сараев естественно.
  3. #43
    НЕ подходит, седан у меня (;))
  4. #44
    Украина Киев
    Так еще вариант.Вниза на днище,в области под запаской есть пластиковые заглушки.У меня пара вылетела,поставил похожие с ТАЗа,так что может через днище
  5. #45
    Россия, Москва, Зеленоград
    Не, тогда бы было просто сыро но никак не 5см.
    А люк у него есть? На Ауди была такая беда. Нащупал в углу кармана трубочку слива воды с крыши. Толи протёрлась она там и стала лить в карман, толи забилась снизу. Вобщем прочистил проволокой и вода ушла. А почему только зимой - как вариант - замерзает слив или забивается снегом из-под заднего колеса (там она на Ауди выходила наружу).
  6. #46
    Люка нет и происходит не только зимой, но и сейчас после дождя
  7. #47
    Павел, Еще вариант: справа наверху на крышке багажника, есть заглушка...даже не заглушка, а окрашенная в цвет кузова "тряпка", она заклеивает дырки (т.е. слева и справа)...у меня как раз такая отвалилась...после проклейки воды больше не наблюдалось.
  8. #48
    ТОчно, скорее всего она, т.к. недавно заметил, что отклеилась дырка в правой нижней части крышки багажника (с внутренней стороны открытого), сейчас точно не помню, но по-моему она расположена перед резинкой, и при движении набегающим потоком воздуха воду туда и забивает. Заглушу, отпишу. Спасибо
  9. #49
    СанСаныч, Точно такая же история у меня на Мазде626, только у нее карман слева. Вода попадала через уплотнение багажника.
  1. отчего вода на торпеде около стойки?
    от steve747 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 16:39
  2. Вода в багажнике :(
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 15:54
  3. Вода в салоне :(
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 10:34
  4. Вода под ковриками с левого борта?!
    от kinlem в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.04.2005, 17:48
  5. Замерзла вода в омывателях фар
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 15:42
