возможный способ "погонять" кондиционер в холода
    По умолчанию возможный способ "погонять" кондиционер в холода
    Мне друг посоветовал включать внутреннюю циркуляцию - типа климату придется охлаждать горячий воздух из салона и он включит кондиционер. Как думаете, сработает способ ? Уж больно просто ....
    Получено: 8,417
    MiSt, не думаю... [-X
    Климат смотрит на датчик внешней температуры...
    Он будет охлаждать своими силами, без помощи компрессора кондиционера...
    я тоже так думаю, но КАК ? Самый разумный способ - смешать с "внешним" воздухом, но тогда как быть с понятием "рециркуляции" ... Мой друг сказал что у него так кондиционер гоняется, т.е комперессор работает. Сам не проверял и как у него работает - не видел. Просто такая идея ...
    MiSt, не занимайся ерундой. Зачем кондей на морозе гнобить. Полно подземных парковок.
    Есть проще вариант - согреть датчик наружного воздуха более +5
    нужно только его найти
    Получено: 8,417
    Sergey, его не надо искать...
    Он прямо по центру за бампером, перед радиатором!
    Через нижние воздухозаборники его прекрасно видно... =D>
    Я думаю, это не вариант, нагреть датчик... [-X
    Остальная система кондиционирования все равно на морозе...
    Не даром автомат её отрубает при менее +5...
    Axl, так как же климату охлаждать воздух при рециркуляции ? Какие идеи есть ?
    Получено: 8,417
    MiSt, оно тебе надо?
    Сейчас опять уйдем в дебри, и закончим Шамановым чехлом на КПП...
    Самое главное, что охлаждает...
  1. Цетан - плюс от SMT 2 - "за" или "против"
    от Diezel_Power в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 12:25
  2. Ответов: 1
  3. Ответов: 26
    Ответов: 24
