ФОТО - клуб - Страница 245
  1. #4881
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    capitan vdv,
    Тут похожая проблема https://monitor.net.ru/forum/threads/432404/
    Затвор в ремонт/замену.
  2. #4882
    Получено: 2,195
    Отправлено: 3,447
    Самозаключение приносит полезные плоды Несколько лет собирался старые пленки оцифровать. То времени не было, то еще чего то.....потом сдох старый планшетник, на котором по одному кадру пленку можно было сканироватьВчера купил Plustek 8100 . Теперь до конца "срока" развлечение
    Тупой собаковод
  3. #4883
    Тестируем EF 24mm f/1.4L II USM Балдею, какая же у него волшебная картинка. А стеклышко таки совсем не хуже EF 85mm f/1.2L II USM
  4. #4884
    Вот так оно в храме снимает
  5. #4885
    Пример съемки архитектуры на 24мм
  6. #4886
    Bayern
    Получено: 1,326
    Отправлено: 858
    https://meduza.io/feature/2020/07/22...annye-na-ayfon
    Премия iPhone Photography Award выбрала лучшие снимки 2020 года, сделанные на айфон Вот 10 самых примечательных
    Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk
    Vorsprung durch Technik
  7. #4887
    Всем привет. Хочу обратить внимание фотографов на новую технологию которая приходит в фотоиндустрию - биннинг пикселей, благодаря которой матрицы на 1000-2000 Мп скоро станут реальностью, ИСО уйдет в прошлое, а зеркалки полностью отомрут.
    Как это работает сейчас.
    Все мы знаем, что чем больше матрица по размеру и чем крупнее пиксель, тем меньше шума она дает и тем выше можно задрать ИСО. Поэтому полнокадровые фотоаппараты делают высококачественные фото с относительным минимумом шумов даже в темноте, что очень ценится у фотографов. И наоборот ругают "мыльницы" и телефоны с маленьким размером матрицы и огромным количеством близкорасположенных (и от этого сильно шумящих) пикселей, которые дают мыло и шумы. Как это работает? Свет попадает на матрицу, после чего (упрощенно) матрица отдает сигнал - яркость и цвет (RGB). Пиксель той же яркости и цветности формиируется на фото, так с матрицы получается изображение. Соответственно 1 пиксель матрицы = 1 пикселю на фото (при съемке без уменьшения кадра и без цифрового зума). Если же уменьшить матрицу и размер пикселя, то получим шумы и искажения из-за дифракции. Что касается ИСО, по сути ИСО это усиление сигнала с матрицы. Чем больше усиливаем, тем больше шумов. Базовое значение ИСО - 100, все остальное это усиление и шумы.
    Как это будет работать.
    А что если пренебречь правилами и сделать относительно небольшую матрицу на 1000 Мп. Она будет жутко шуметь и давать искажения. Но мы объединим к примеру 100 соседних пикселей в один виртуальный (квадрат или шестиугольник, и можем динамически менять количество объединенных пикселей). И получим с него усредненное изображение по яркости и цветам. И все, шуметь там нечему т.к. один пиксель усредняется с сотни. Получаем очень чистое и яркое изображение. И чем больше пикселей в одном виртуальном пикселе, тем лучше качество картинки и выше светочувствительность, но меньше физический размер фотографии. Но при матрицах 1000-2000 Мп это не так актуально. По сути это будут стандартные 30-50 Мп фотографии но за счет суммирования яркости с сотни пикселей можно будет спокойно снимать на 100 ИСО и обычных выдержках даже ночью. Картинка будет очень резкая, четкая и с огромным динамическим диапазоном.
    Немного изменим технологию и сделаем разные виды пикселей. Одни отвечают строго за цветность картинки (воспринимают RGB цвет, возможно это будут отдельные наноматрицы из 3х пикселей, каждый пиксель воспринимает только свой цвет), другие отвечают за яркость (по сути давая ч/б изображение). Смешивая информацию с 4 пикселей, получаем чистый пиксель правильного цвета и яркости совершенно без шумов. Далее такие наноматрицы можно объединять в виртуальный пиксель и в зависимости от освещения менять число работающих яркостных и цветных пикселей. Днем их мало, например 10 яркостных и 10 цветных образуют один виртуальный пиксель. Ночью, когда света мало, мы подключаем 100 яркостных и 50 цветных пикселей, в итоге светочувствительность одного виртуального пикселя увеличивается в 10 раз но падает разрешение фото (при 1000 Мп матрице это некритично). Количество и тип пикселей автоматически выбирает процессор в зависимости от освещенности. Также могут быть ручные настройки - экспозиция +- Ev - меняем количество работающих яркостных пикселей. Цветность - меняем количество работающих цветных пикселей. В итоге такой матрице совершенно не нужно ИСО т.к. не нужно ничего усиливать, мы просто добавляем новые пиксели в виртуальный пиксель, увеличивая чувствительность и уменьшая физический размер фотографии. Яркость фото меняем ползунком. Соответственно выдержку даже ночью можно ставить достаточно короткую - это компенсируется количеством пикселей.
    В итоге получаем яркие насыщенные четкие фото без шумов при любой освещенности. Для этого используются самые обыкновенные матрицы, просто с большим количеством и с маленьким размером пикселя. Зеркалки станут попросту не нужны т.к. там нет смысла реализовывать биннинг пикселей. Думаю что лет через 10 все профессиональные и многие непрофессиональные фотики будут работать по этой технологии. Аналогично реализуется эта технология и в видеосъемке. Т.е. 8к (а позже 16к) ночью без шумов, задержек и с четкими цветами станет реальностью.
    Вторая особенность технологии - использование времяпролетных камер для съемки. Времяпролетная камера – это специальный сенсор, способный излучать свет и регистрировать скорость его отражения от объекта. Зная время отражения и скорость света (а она стабильна и в воздухе составляет около 300 тыс. км/с) можно вычислить точное расстояние до объекта, подобно лазерному дальномеру. В результате вместо цветного и яркостного изображения формируется так называемое дальностное изображение (дальностный портрет). Используется для создания изображений, которые в качестве пикселей содержат оценки расстояний от камеры до конкретных точек наблюдения. Именно так работает FaceID у Айфона и времяпролетные камеры у наиболее продвинутых устройств. Как же это поможет при съемке? Камера анализирует объект в 3D и составляет объемную карту, например лица + меряет глубину сцены по пикселям. Далее зная все расстояния и расположения, объект очень точно отделяется от фона а фон размывается, но в точности по оптическим алгоритмам, в зависимости от глубины, причем так, что даже стиль боке можно выбрать. Получаем снимок с размытым фоном с эффектом боке, который будет мало отличим от того что делает оптика (в самом ближайшем будущем). Причем можно выбирать тип объектива для размытия - как у Гелиоса или как у 85мм 1,2L - все можно сымитировать. И вот все вместе и составляет основу новой технологии съемки.
    Данная технология описана весьма упрощенно, на самом деле обработка информации с подобных матриц требует мощнейших процессоров и хитрых алгоритмов. Но данная технология уже применяется в современных смартфонах с 108 Мп матрицами. Хоть и в довольно зачаточном виде. Походу скоро вся цифра, даже профессиональная, перейдет на нее.
  8. #4888
    Получено: 7,777
    Отправлено: 4,331
    с точки зрения физики написано много чуши. Хотя автор конечно оставил пути для отступления, написав
    в упрощенном виде звучит не убедительно. видать слишком сильно упростили. Ну либо статья носит чисто маркетинговое назначение, без примеси технической составляющей.
  9. #4889
    Galaxy S20 ultra уже работает именно по этой технологии, там матрица 108 Мп.
  10. #4890
    Получено: 7,777
    Отправлено: 4,331
    похоже я прочитал точнее, чем ты
    что такое зачаточный вид? сам принцип склейки одного пиксела из нескольких? ну да ради бога, тут все в порядке. Только этот принцип не позволит например как-то существенно выдержку поменять. Если ее получится уменьшить, то не благодаря этому принципу. Автор статьи в некоторых моментах рассуждает как герой мультика, в котором вместо одной шапки из шкуры сшили 7 штук. Сшить-то можно, но 7 голов ими не покроешь.
  11. #4891
    То что пока матрицы максимум 108 мп так работают, и пока нет технологии яркостных и цветных пикселей. А на самом деле потенциал там огромен.
    Стандартно время экспонирования, как и в любой беззеркалке. Без выдержки никак не обойтись. https://www.canon.ru/cameras/eos-r5/ - вот тут же выдержка реализована полноценно.
  12. #4892
    Получено: 7,777
    Отправлено: 4,331
    тебе даже в статье написали что этой технологии пока нет в полноценном ее варианте. есть некий "зачаточный" вариант, а под зачаточный вариант может попадать просто сама схема "комплектации" одного пиксела из десяти условно говоря. И всё.
    да ты что? а я думал можно. Но щас не об этом...не о полном отказе от выдержки)))
    Тебе автор пишет прямым текстом
    то есть по его мнению чем больше пикселов на условный квадратный метр, тем меньше можно ставить выдержку. Только ему видать не известно что если один пиксел разбить на 10 на той же площади, то на световой поток это никак не повлияет, и заряда в 10 раз больше не накопится.
  13. #4893
    Но тем временем ультра ночью каким то образом снимает вот так:
  14. #4894
    Получено: 7,777
    Отправлено: 4,331
    дядь какое это отношение к статье автора имеет? че ты мне эту картиночку выложил ? я не отрицаю что оптика+программные технологии на такое способны, потому что наш глаз это та же оптика, а он видит без шумов. Я говорю что автор пишет чушь, и если выдержку и можно уменьшить, то не за счет того о чем он вещает.
    Но тем временем
    тем временем это не имеет никакого отношения к тому, о чем пишет автор.
    P.S. извините что вмешался в дискус, я тут первый раз наверное за все время существования этой темы, просто любопытно стало. Ухожу, продолжайте, дядя Стен.
  15. #4895
    г. Орёл
    Получено: 569
    Стремясь к абсолютному техническому совершенству в формировании дискретизации изображений, пусть технологи поизучают собственный глаз, вот в нем как раз и обнаружится с большой буквы и Бог, и связанное в этим Совершенство.
    Вообще, все идеальное можно повзаимствовать у Природы.
    Вот и боксер эту мысль уже озвучил.
  16. #4896
    Я так понимаю яркостные и цветные пиксели = палочки и колбочки + в глазу порядка 500Мп и сигнал обрабатывается мозгом похожим образом.
  17. #4897
    г. Орёл
    Получено: 569
    Вероятно похожим, но не таким же, вообще световая гиперчувствительность глазу (с физиологической оценки) явление не нужное (чуждое), она портит опять же натуралистичность объективного восприятия, а это важно для комфорта психики и нервной системы животного организма. И то, что впечатляюще выглядит на фото (в плане глубоко просматриваемой тени), то в физиологической реальности не приемлемо совсем.
    Для примера, выставите все настройки качественного телевизора на предельный максимум, долго его можно будет так смотреть?
  18. #4898
    Получено: 7,546
    Отправлено: 9,525
    Организм! иди таблеток уже выпей
    У тебя такой то есть? думаю нет ламповый на тубусе там и в половину глаза охереют
  19. #4899
    г. Орёл
    Получено: 569
    Во, ушастый организм на образ откликнулся.
    Таким для безусловного рефлекса и колёс не надо.
    думаю нет
    Я точно знаю, что у меня не розовая машонка.
    А телик у меня, да скромный, Филипс 32 дюйма всего то за 25 тыр., европейской сборки.
    И за 10 лет использования все ещё благоухает фирмой, ничуть не выветрился.
    Тогда ещё умели делать, это сейчас одноразовое гуано, которое в матрице и само треснет, без внешнего воздействия.
Страница 245 из 245 ПерваяПервая ... 145195235243244245
  1. Новый раздел Фото - Клуб!
    Последнее сообщение: 19.01.2008, 22:46
  2. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
  3. Что это, и почему тикает?(фото+)
  4. Думаю о покупке фото цифравика.
    Ответов: 30
