17958 - Charge Pressure: Control Deviation
    По умолчанию 17958 - Charge Pressure: Control Deviation
    Номер Контроллера: 038 906 018 EH
    Компонент и/или Версия: 1,9l R4 EDC 0000SG 2133
    Программный Код: 00002
    Код Автоцентра: WSC 05311
    1 Неисправности:
    P1550 - 35-10 - - - Неустойчив
    Василий твоя ошибка.
    Получено: 1,493
    Опана Вот и ошибочка моя
    Шаман, по эльзе глянешь завтра если не трудно?
    Щас в Атлант тоже кину!
    Также делали опрос блока 16
    Нагрузка генератора
    Значения
    Холостой ход.....32,4% ............... 100000001 ............ 00 .............. 14.14
    фары................45,5....................100000001 ............ 00 ..............13.91
    кондей................51 ....................100000001 ............ 00 ..............13.91
    все вкл...............86 ....................100000001 ............ 00 ..............13.6
    Vasilich, завтра гляну
    Получено: 1,493
    Шаман, не помнишь какая надпись была где только нули выпадали?
    Vasilich, склероз батенька. завтра вскрытие все покажет
    Vasilich, давай мыло. не все так просто с дизелем. я тебе файл пришлю будешь вникать.
    По умолчанию Re: 17958 - Charge Pressure: Control Deviation
    1 Неисправности:
    ОПИСАЛОВО!
    V.A.G 1551 print-out
    Possible causes of fault
    Possible effects
    Fault remedy
    17958P1550
    Charge pressure
    Control difference
    - Charge pressure control solenoid valve (N75) defective
    - Hose connections interchanged, not connected
    - Leaks between turbocharger and engine(routing through ducting/cooler)
    - Turbocharger defective
    - Reduced output
    - Check N75
    Получено: 8,429
    Шаман, ругается на малое давление в турбине, и неисправность её же...
    А так же течь между турбой и двиглом...
    Vasilich
    , масло не уходит???
    Axl, нашел соленойд№75! =D> =D>
    Получено: 8,429
    Шаман, и где он?
    Vasilich, Engine codes AFN, AVG, AHH
    23. Hose
    ◆ To charge pressure control solenoid valve (N75)
    Проверяй пипку! может отвалилась?
    10 Pressure unit
    ◆ For charge pressure control
    ◆ Integral part of turbocharger cannot be replaced
    Получено: 1,493
    Axl, масло не уходит.
    Шаман, что это???
    freshbreese@front.ru
    Получено: 1,493
    Весь день сайт Атланта_М не открывается! Это у всех так???
    А вчера тормозил жутко! Форум 5 мин загружался
    Vasilich, ты о чем?
    Получено: 1,493
    10 Pressure unit
    Эт че значит? Не снимается?????
    Vasilich, да. но это хрень. ты смотри
    23. Hose
    он у тебя в ошибке прописан
    Vasilich, почту намылил.
    Получено: 1,493
    Шаман, ок. Посмотрю. Там не понятно что именно дергать? Там на этот штырь идет маленький шланг! На этом шланге нет хомутов (может так и должно быть? ) Но он немного потрепался (точнее нитки, которыми он обшит)
  1. Ошибка: Throttle Body Control Module
    от rust в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.04.2007, 15:51
  2. Ошибка 01165 дроссельной заслонк - Control Limit Not Reached
    от TheTERMINATOR в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.01.2007, 21:32
  3. 1.8T ANB - Boost pressure
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.08.2006, 22:21
  4. cruise-controll system :o)
    от Jaymz в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 09:46
  5. Клапан управленя наддувом (charge pressure valve)
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 15:57
