Alex1527, По колесу стучал?
Фары протирал?
В выхлопную дул?
Если не помогает обратись на станцию, иначе долго тебе будут советы давать не зная всех признаков потухания.
oleg-kv, сейчас только лампочка подушки в полнакала горит. И всё. Ничего не горит.Тишина полная.![]()
Alex1527, тебе срочняк диагностику делать нужно!!!!!!1
Alex1527,
1. Без ключа- часы м пробег на приборке ?
2. Вставил ключ повернул (без запуска)- что происходит подробно?
3. Запускаешь двигатель-что происходит очень подробно?
4. Если завелась-что происходит очень подробно?
5. Включаешь ближний или габариты-что происходит подробно?
oleg-kv, ничего не работает.Лампочка подушки безопасности загорается в полнакала.
| Получено: 3 Отправлено: 5 |
Завтра с утра будет стоять с опущенными стеклами и открытыми дверями.
И это будет счастье - если будет стоять.
Срочняк лечиться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
oleg-kv, насколько я понял, питания вообще нет от аккумулятора!!! :shock:
Т.е. он когда ключ вставляет и поворачивает на зажигание, еле светит лампа подушек...
Явно либо что то коротит напрочь, либо просто провод где то либо слетел, либо перетерт...![]()
Alex1527, а до этого все нормально было???
Как потухло?
Т.е. ты допустим вчера ездил, все хоккей, сегодня утром пришел, и всё потушено?![]()
Так было?
Ставишь на открытой стоянке?![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
oleg-kv, без ключа ни пробега ни часов нет.И с ключом нет.
Alex1527,на первый вопрос ответил, а дальше, прямо как на допросе с пытками1. Без ключа- часы м пробег на приборке ?
5. Включаешь ближний или габариты-что происходит подробно?![]()
oleg-kv,
1. Не горят
2. Загорается в полнакала лампочка подушки
3.Не запускается двигатель.
4.Не завелась.
5.Света никакого нет
| Получено: 1,493 Отправлено: 2,114 |
oleg-kv, Может попробовать соединить "минус" аккума и массу отдельным проводом? Лампочки должны среагировать![]()
Axl,
полдня проездил.Остановился минут на 5 сходил в сберкассу.Заводить, а не получается.Первое ощущение сдох аккумулятор(мало ездию).Машина стоит в гараже,но он немного сыроват.Погода в злосчастный день была сухая.В лужу залететь просто не мог.
Такое было 1 раз.Тогда снял-накинул клемму и порядок.
Если АККУ нормальный-тогда проводка от него, могла просто перегнить, чудес не бывает
Конечно должны-тогда провод массыМожет попробовать соединить "минус" аккума и массу отдельным проводом? Лампочки должны среагировать
Alex1527, яма есть?
Посмотреть снизу, целостность всех проводов!!!![]()
И сверху, как можно глубже заглянуть!!!![]()
Я про крыс...![]()
Очень у многих на стоянках крысы провода жрут!![]()
А раз гараж сырой, то очень может быть...![]()
Попробуй сделать, как сказал GoshaF, соединить "минус" аккума и массу отдельным проводом...
Не уверен, что поможет, но чем черт не шутит...![]()
Все результаты(только подробно) выкладывай сюда...![]()
Жаль ты далеко, а то подъехал бы кто нибудь, помог...![]()
Axl, Я про крыс тоже думал, а как эти сволочи любят ВВ провода.![]()
Axl, крысы врятли. А провода могли отгнить. Отсек под аккумулятор окисленный.Видимо у прежнего хозяина он подтекал.Хотя при установке аккум. приходится так выкручивать может электролит потечь.Сегодня провода посмотрю.ВСЕМ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! За советы.
Крысы обычно оплётку жрут.Провода могут замкнуть.А предохранители-то целы.
Alex1527,И соединение зачистьСегодня провода посмотрю
Без оплетки сам провод коррозирует и пипецКрысы обычно оплётку жрут.Провода могут замкнуть.А предохранители-то целы.
| Получено: 3,485 Отправлено: 449 |
А стартер вообще крутит двигатель?Когда при повороте ключа подсаживаются лампочки,такое бывает если стартер сгорел.
