Светодиоды - Страница 2
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Шаман,
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Lucky3D, я вот думаю с сопративлениемне накосячу? может 1 Ком нужно.
    в Кл адаптере вроде на светодиод 1 КОм стоит
    Да и еще! Там какой выбор светодиодов просто пиздец!
    ЛИКБЕЗ
    Светодиоды.
    В основе работы принцип - направленное движение заряженных частиц под действием электрического поля.
    Светодиод - полупроводниковый элемент, содержащий один или несколько кристаллов в одном корпусе.
    Если отойти от физики его можно считать простой лампочкой, которая не греется и может светить разными цветами.
    Светодиоды есть однокристальные, которые светят одним цветом, двукристальные которые могут светить 2-мя цветами и многокристальные которые могут светить несколькими цветами.
    Светодиод - элементарный источник света. Светодиоды высокой световой отдачи обеспечивают силу света, достаточную для создания световых приборов, хорошо видимых даже при ярком солнечном свете, таких, как дорожные знаки, светофоры, часы - термометры, электронные табло.
    Основные параметры светодиодов:
    Канделла (Cd) - это сила света, излучаемого черным телом перпендикулярно поверхности площадью 1/60 см2 при температуре 2042,5 К (температура затвердевания платины при нормальном давлении). Более условно - 1 канделла примерно эквивалентна одной лампочке накаливания в 1 Вт или одной парафиновой свече.
    Угол половинной яркости (угол обзора) - угол между направлениями, на которых сила света в два раза ниже, чем на оси. Как правило, у светодиодов углы половинной яркости по горизонтали и по вертикали равны между собой. В применяемой технике они составляют: 24 -30, 40, 60 или 90 градусов. Чем больше сила света и угол половинной яркости, тем дороже цена светодиода. Для улицы при солнечном освещении требуются светодиоды от 1,5 до 8 канделл и углом половинной яркости 60 - 90 градусов. В помещении используют светодиоды от 10 до 100 милликанделл (mCd), диффузного исполнения, которые видны под углом 120 - 180 градусов.
    Овальные светодиоды, имеющие широкий угол по горизонтали и менее широкий по вертикали, рекомендуются для создания полноцветных видео табло.
    Светодиоды монохромные, цвет излучения - или красный, зеленый, желтый, синий, белый, уф, и др. В основном используется 3 цвета: красный, зеленый или желтый. Для построения трехцветных табло, используют красные и зеленые светодиоды. При одновременной индикации этих двух цветов получается желтый цвет.
    Красный Ultra-Red с длиной волны 660 нм. Зеленый-Green с длиной волны 565 нм. Синий-Blue c волной 470 нм.
    Каждый светодиод имеет свое сопротивление, номинальное напряжение и номинальный ток. (номинальное напряжение и номинальный ток можно узнать в магазине в котором вы его купили)
    Номинальное напряжение - это напряжение на которое светодиод рассчитан, если его значительно превысить то он может сгореть.
    Номинальный ток - это сколько ваш светодиод потребляет.
    Питание светодиодов:
    Как видно по рисунку длинную ножку у диода надо подключать к "+", а короткую к "-", хотя бывет так не свегда и попадаются диоды у котрых питание подаётся с точностью до наоборот. Бояться спутать полярность, не надо, если светодиод не загорится, просто поменяй полярность и всё будет нормально, единственно не стоит включать светик, без токоограничивающего резистора и к большому напряжению. Т.е если подключить напрямую 1 светик, без резистора на 5 или 12 вольт, он конечно загорится, да так ярко...только не долго 2-3 секунды, а дальше кристалл сгорит и почернеет и светик полетит в мусорное ведро.
    Расчет схем со светодиодами:
    1) Расчет дополнительного сопротивления при последовательном подключении светодиодов (они должны быть одинаковыми иначе считается по чуть измененной формуле) рассчитывается по формуле:
    R=(Uист - U * n) / I , где
    R - дополнительное сопротивление. Uист - напряжение в источнике питания ( мы будем подключать к молексу, а в нем есть +12 В и +5 В, в данном случае возьмем +12)
    U - номинальное напряжение светодиода (возьмем его равным 3 В)
    n - количество светодиодов.(у нас их будет 2)
    I - номинальный ток. (возьмем равный 0.02 А)
    Получаем: R=(12 В - 2*3 В) / 0.02 А = 300 Ом
    2) Расчет дополнительного сопротивления при параллельном подключение светодиодов (они должны быть одинаковыми иначе считается по чуть измененной формуле, дополнительное сопротивление подключается последовательно к параллельной схеме светодиодов) рассчитывается по формуле:
    R=(Uист - U) / I* n , где
    R =? Uист =12 В, U = 3 В, n = 2, I = 0.02 А
    Получаем: R=(12 В -3 В) / 2*0.02 А = 225 Ом
    3) Так же имеется универсальный способ расчета дополнительного сопротивления для с светодиодами. Это замена в схеме светодиода на сопротивление. Чтобы узнать сопротивление светодиода надо номинальное напряжение разделить на номинальный ток: R=U/I.
    Пример:
    Заменяем светодиод на сопротивление:
    R1 = ? - дополнительное сопротивление.
    Uист = 12 В.
    U - номинальное напряжение светодиода (возьмем его равным 3 В).
    n - количество светодиодов.(у нас их будет 2).
    Получаем: R=(12 В -3 В) / 2*0.02 А = 225 Ом R1 =? R2=? Uист =12 В U = 3 В I = 0.02 А
    Сначала считаем сопротивление диода: R2=U/I=3 В / 0,02 А = 150 Ом
    Далее считаем общее сопротивление: Rобщее = R1 + R2
    При последовательном соединении ток на всех элементах один, то по закону Ома формула будет выглядеть так:
    I = Uист/Rобщее - значит: I = Uист/ (R1+R2) - из этой формулы выражаем неизвестную нам R1:
    R1 = (Uист / I) - R2 = (12 В/0,02 А) - 150 Ом = 450 Ом.
    На этом, курс базовой электроники пройден. Но всё только начинается...
    При подготовке статьи использовалась инфа, мысли, фоты и идеи :
    Druno (www.modding.nm.ru), 8_anton_8, Raveman (www.perm.modding.ru).
    Калькулятор
    http://bit-tech.net/article/68/
    Получено: 8,429
    Шаман, ты меня конечно извини, но кому интересна эта хрень??? :shock:
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Шаман, я там был.. видел..
    про сопротивления не знаю - сам всегда брал 1кОм
    на странице http://passatplus.de/arbeitshilfen/elek ... rstand.htm
    есть расчёт нужного сопротивления
    Wieviel Volt hat die Spannungsquelle? - напряжение в сети (14 Вольт в авто максимальное
    Wieviel Spannung benцtigt die LED (in Volt)? - на какое напряжение расчитан светодиод (я обычно брал 3.5Вольтовые)
    Wieviel Strom benцtigt die LED (in mA)? - ток в котором нуждается светодиод в милиамперах ( вот этого я не знаю)
    Wieviele LEDs sollen in Reihe geschaltet werden? (Eine LED = 1) - количество последовательно соединенных светодиодов.. изначально стоит 1
    нажимаем Berchem (рассчитать) и получаем:
    1. необходимое сопротивление в Ohm.. в Омах.
    2. мощность что ли..не допонял
    вообще всё по закону Ома - U=I*R или U=I*Rдиода+I*Rсопротивления
    короче чтоб точно знать какое надо сопротивление надо знать на какую максимальную силу тока расчитан светодиод. если у тебя есть номер - в каталоге нельзя гденибудь это глянуть..?
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Axl, ща мы разберемся
    Итак что мы имеем
    Технические параметры
    Материал GaAsP/GaP
    Цвет свечения красный
    Длина волны,нм 625
    Минимальная сила света Iv мин.,мКд 20
    Максимальная сила света Iv макс.,мКд 60
    при токе Iпр.,мА 10
    Видимый телесный угол,град 50
    Цвет линзы прозрачный
    Форма линзы круглая
    Размер линзы,мм d3
    Максимальное прямое напряжение ,В 2.5
    Максимальное обратное напряжение ,В 5
    Максимальный импульсный прямой ток,мА 30
    Рабочая температура ,С -40...85
    Особенности -
    Производитель Kingbright Electronic Co. Ltd.
    Таким образом
    R=(14-2,5*1)/0,03=383,33
    на всяний случай про низ спины +5% равно 402,5
    а у нас 510! Так что тут все чисто и доказано по науке! :hello2:
    кому хочется посмотреть какие бывают диоды и их размеры сюда.
    :hello2: http://www.chipindustry.ru/library/file ... 768790.pdf
    Шаман, Мама моя, и как ты их выбрал из этой кучи!
    А в магазине все культурно тете сказал и все готово. там видимо часто с таким вопросом приходят они уже сразу знают что нужно.
  13. #33
    Lucky3D, кстати там можно культурный светик подобрать в ноги и плафоны не нужны.
  14. #34
    Получено: 20
    Шаман, Теперь НОВЫЙ ГОД справлять только в ПАСЕ и никакой котедж с елкой не нужен.
  15. #35
    Шаман, Свет в ноги хорошо, но он должен гаснуть при закрытии дверей, а то ночью глаза устанут!
  16. #36
    Nick, совсем совсем незаметная подсветка.
  17. #37
    Шаман, Тогда тоже буду мутить, красиво это да и полезно!
  18. #38
    Получено: 1,493
    oleg-kv,
  19. #39
    Спаял пробный светодиод. Завтра подцеплю его на аккомулятол.посмотрим чем эксперемент закончится.
  20. #40
    Россия, Ижевск
    по всем разговорам видно, что собрались люди от электроники далекие , жаль, что поздновато увидел вопрос, нето давно-бы все разрешилось (написал-бы что и как), но т.к. все описано выше, говорить нечего. Описание мудреное, но правильное. Мои поздравления :hello2: :hello2: :hello2:
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
  1. в габаритах светодиоды вместо ламп
    от ladjak в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 15:06
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 09:59
  3. светодиоды в доп. стопе
    от Дим Саныч в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.03.2007, 20:17
  4. Светодиоды в фары FK кто-нибудь ставил?
    от Ko в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.06.2006, 13:02
  5. Светодиоды в торпеде
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 00:38
