свет в багажнике - Страница 6
  1. #101
    Гость
    oleg-kv, а подсоединиться к микрику нельзя, т.е. припаять провода напрямую, в седане посмотрел, можно, но не стал заморачиваться, купил новый микрик
  2. #102
    repa,
    Штырьки отгнивают полностью, припаивать не к чему
  3. #103
    Гость
    oleg-kv, штырьки это куда фишка надеваеться, в седане можно к пайке припаяться, отогнув защитную пласмаску замка!
  4. #104
    а в сарае что? тока замена? но у меня редко но загарается.
  5. #105
    Гость
    NAT, готовься!
  6. #106
    да я уже привык.а так до тепла,потом разберусь.
  7. #107
    Гость
    А я на выходных тож думал сделать свет в багажнике, взял новый микрик , а нефига , дело не в микрике, а в чем то другом, посколько на плафон питание не падается. А микрик в поряде . Вот какой микрик теперь менять???
  8. #108
    Алексей, Проверяй проводку и предохранители
  9. #109
    Гость
    oleg-kv, придёся, походу других вариантов нет
  10. #110
    Гость
    Алексей, если контакты в фишке подключения микрика сгнили, то напряжения не будет!
  11. #111
    Гость
    repa в том то и дело что микрик поставил новый, а свет не горит. Значит дело не в микрике.
  12. #112
    Гость
    Алексей, а лампочку проверил
  13. #113
    Россия, Нижний Новгород
    Блин приходится возвращать тему у меня в багажнике свет зажигается через 5 минут, вместо того чтоб гаснуть через это время, так кто-нить понял в чём прикол этого света в багажнике =D> =D> =D> =D> ???? А????
  14. #114
    Опять 25. Свет в багажнике: на лампе багажника постоянно висит 12вольт от блока комфорта ,управляется массой от замка через микрик (кстати пассат не гольф поставляется отдельно!!!) . И тут имеем 2 возможные неисправности . 1-ая (более распространенная) микровыключатель ,а точнее его контакты (отгнивают) итог замена и чистка разъема (возможна замена самих пинов контактов в разъеме), вторая (менее распространенная но тем не менее) отсутствие полноценного питания (отгнивает красно-черный провод в пер. пороге)-проверка сняв плафон при установленной лампе !(нагрузка!) замеряется отдельно и вычисляется чего нет.*** Есть и третья возможная неисправность (редко когдка плафон горит постоянно) при подключении нештатной сигналки к массе ( Забор массы через блок синалки)****
    P.S. Непонятно что делать с машиной 3 дня ,делов на час максимум,видимо хреновые официалы. [-X
    Обращаю внимание микровыключатель замка ( в самом замке) ,а не механизма (трех контакный)! Свет в салоне тема была -питание (3 часа максимум).
Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
  1. свет в багажнике.
    от Грэк в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:16
  2. Пропал свет в багажнике седана
    от dim937 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.06.2007, 15:59
  3. Свет в багажнике...
    от MADMAXAKTAU в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 16:49
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.07.2006, 20:51
  5. Свет в багажнике
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 00:45
