свет в багажнике - Страница 5
  1. #81
    Аугсбург
    oleg-kv, Ездил в магазин ,так замок у нас 100 евро стоит
    А с работой 200 , блин а мне три замка надо
  2. #82
    Получено: 20
    Sergej, У нас около 100$, замена около 40$.
    Если самому делать стоимость будет равна количеству бутылок пива, которые успеешь выпить в процессе.
  3. #83
    А чтоб замок снять, нада обшивку двери багажника снимать??, а то у меня там и повторитель стопа одной лампочкой светит и свет в багажнике глючит. Хотел когда-то снять обшивку, а она снизу до половины снимается а дальше не хочет. Ну я пока забил на это дело. Меня больше смущает повторитель стопа, но временами и в багажнике ощущается нехватка света.
  4. #84
    Аугсбург
    _Andrey, У меня тоже повторитель стопа одной лампочкой светит ,я сразу подумал что мохет провода попутаны и свет горит когда натормоз жмеш,а нефига замку кирдык ,вернее микрику
    А обшивку наверное снимать нодо ,хотя до этого дело еще не дошло ,все жду когда потеплеет
  5. #85
    Все ждут пока потеплеет. Вот зимой (в январе) менял прокладку в системе охлаждения, пришлось весь передок снимать. Так в гараже холодно, ну я взял обогреватель 500 ваттный И чтоб было не темно, как в багажнике, взял 500 ваттный фонарь. Так фонарь грел намного лучше чем тот обогреватель.
    А микрик случайно нельзя разобрать?
  6. #86
    Аугсбург
    _Andrey, Дак еслиб у меня гараж был ,так нету его А наулице не только мороз а ветер зараза что аж до костей продувает
  7. #87
    Гость
    _Andrey, если у тебя седан, то микри к меняется отдельно, если универсал то с замком багажника!
  8. #88
    У меня универсал. Для того что б снять замок, то нада обшивку двери снимать?
  9. #89
    Получено: 20
    _Andrey,
    Да обязательно. Два самореза в середине в нише, под клипсами, два по краям, откручиваешь их и отрываешь обшивку (держиться на металлических клипсах). Сам замок держат два винта (двенадцатигранная звездочка, не помню размер)
  10. #90
    Я хотел когдато снять обшивку двери, открутил все шурупы (4 шт.) и начал отрывать ее, она снизу до половины (там где другая пластмаска начинается) оторвалась, а дальше ни в какую. Побоялся сломать - так и оставил. Такое ощущение, что нижняя часть приклеена к верхней. По мануалу смотрел, и по ЭТКЕ ничего не высморел
  11. #91
    Получено: 20
    _Andrey, Когда пытался снять обшивку сначала тоже ничего не получилось. Потом наши ребята объяснили. Нужно не бояться что-либо сломать. Сначала отщёлкиваешь по периметру(низ и бока), потом тянешь за края и она, как написано в каком-то мануале, благополучно падает тебе на голову. А вот облицовку стекла задней двери ещё не снимал, не было необходимости.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
  12. #92
    Я этого микрика с замком еще не видел но думаю попробовать разобрать микрик и посмотреть из чего он сделан. Может получиться отремонтировать :D
  13. #93
    Получено: 20
    _Andrey, я уже недели три езжу со снятой обшивкой. Писалку омывателя сделал, а вот до микрика руки не доходят: то холодно, то негде, то некогда. Сначала нужно точно убедиться, что дело в нём, прозвонить и с(ъ)иметировать его работу. Замок дейсвительно крепится двумя болтами под 12-гранную звёздочку не знаю какого размера. Кто-нибудь знает?
  14. #94
    Гость
    _Andrey, микрик у тебя заклепан, и не снимается с замка, посмотри может что придумаеш, удачи
  15. #95
    Получено: 20
    Я фоткал свой замок со сдохшим микриком
    http://photofile.ru/default/do?id=5028373#sm
    ИМХО-проще купить новый, высверливать и подбирать микрик у меня желания не возникло.
  16. #96
    Сегодня снял облицовку двери, там действительно всё просто. Первый раз целый час снимал и безрезультатно , а сегодня за 5 минут снял. Заодно поменяю лампочки в повторителе стопа. Замок багажника прикручен двумя 12-гранными звездочками на 6. Таких у меня не оказалось - вот досада. Поезжу пока без облицовки, вдруг подберу микрик, то всё детально выложу.
  17. #97
    Получено: 20
    _Andrey,
    Снимается просто, а вот обратно облицовку ставить-придется по.....ся, чтобы все кипсы на свои места встали.
  18. #98
    Гость
    _Andrey, а как ты собрался искать микрик? Он из замка вынимается?
  19. #99
    Вот я этого еще не знаю. Хочу посмотреть :shock:
  20. #100
    Получено: 20
    _Andrey,
    Уверен на 99,9999999999999999999999999999999999999% , что посмотришь и заменишь замок целиком
Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
  1. свет в багажнике.
    от Грэк в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:16
  2. Пропал свет в багажнике седана
    от dim937 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.06.2007, 15:59
  3. Свет в багажнике...
    от MADMAXAKTAU в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 16:49
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.07.2006, 20:51
  5. Свет в багажнике
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 00:45
