свет в багажнике - Страница 4
  1. #61
    УРА!!! Скоро состоится Питерская встреча! :hello2:
  2. #62
    Россия, Москва, Зеленоград
    И у них сразу тоже погаснут багажники. Да?
  3. #63
    Гость
    Orel, у нас уже багажники не горят :cool:
  4. #64
    Гость
    Шаман, я, кстати, так и не понял когда встреча!!!! 26-го что-ли??
  5. #65
    Аугсбург
    Да будет свет сказал Электрик
    Сегодня наконецто сделал свет с другом, Я все умными мыслями думал как справить Замок,а о простом и не подумал. а ме друг говорит давай от усилителя свет пустим , я сразу не хотел все мялся,потом он макушку почухал и побежал дамой за этой шнягой (она от вне штатной сигнализации под капот ставится) и сделали мы такую хреновину по принцыпу замка, да еще лампа неоновая у меня дома валялась, теперь в багажнике свет как и подсветка в салоне синяя . да на крайняк можно от габаритов свет пустить, габариты включеш и свет работает щас фото сделаю
  6. #66
    Аугсбург
    Правда есть два небольших минуса: багажник стал чуть чуть туже закрыватся, и в случае отказа сего механизма может акумулятор сесть , надеюсь механизм не откажет
  7. #67
    Sergej, что то я не понял что ты тут намутил????????? :shock: :shock: :shock:
  8. #68
    Аугсбург
    Шаман, Дак это я специально чтбы из поинтеров в поло выбратся
    Шучю конешно Кароче на фотке каторой краснай стрелочкой указано, поставил я хреновину которая работает как кнопка, если у тебя есть нормальная внештатная сигнализация то под капотом она должна быть,если капот закрыт то кнопка нажатая,аесли открыть то кнопка оджимается ,следавательно контакт соединяется и срабатывает сигналка Так я ее в багажник сделал и теперь как оригинал,багажник открыл и свет сияет, ив добавок неоновую лампу при......здячил.на немецком форуме увидел и тоже захотелось
  9. #69
    Аугсбург
    А сделал я это не потомучто денег жалко,а их у меня пока нет ,а у официалов замок поменять 200 евров стоит .Может и смотрица немножко стремно зато свет есть Я так понял ни один я без света год ездил
  10. #70
    Гость
    Sergej, если у тебя седан, то микрик стоит 6 евро, менять его 15 минут, а таким гимором заниматься, только тачку поганить, когда в двери свет пропадет при открывании, возьми от Жиги и вреж
  11. #71
    Аугсбург
    repa, У вас может микрик и стоит не дорого а у нас наврядли купить можно,немчура так делает что только на сервис едь
    А Что немцы найти не могут ,то в России ина Украине наш добрый дядя Вася у которого компа для диагностики с роду небыло ,два провода перемкнет где надо и все ок. :hello2:
  12. #72
    Гость
    Sergej, микрик как правило твой родной в замке багажника рабочий, сгнила скорее всего фишка, так вот можно обойдя фишку напрямую припаятся к микрику, я так хотел сделать, но решил не париться и поменять микрик.
  13. #73
    Аугсбург
    repa, Я раньше и подумать не мог что микрику кирдык
    прибором замерял 5.5 вольт есть но не 12 ,А когда на массу замыкаеш то все ок. :shock:
    поэтому и сделал зту хреновину А процедура эта заняла не больше 5ти минут.яб эту хрень и не писал тут ,хоть этот микрик и стоит у вас копейки,так почитай превидущие сообщения ,тут пол форума без света ездит или с фонариком в багажнике ,хотел как лутше
  14. #74
    Гость
    Sergej, не растраивайся а пол форума без света ездиет значит особо не парит, а то давно бы разобрались, я нашел неисправность сразу как снял обшивку багажника, сложнее сделать на Варианте, там микрик заклепан в замок и менять похоже вместе с замком, а это другие деньги.
  15. #75
    Цитата Сообщение от Sergej
    [b]repa[/bА процедура эта заняла не больше 5ти минут.яб эту хрень и не писал тут ,хоть этот микрик и стоит у вас копейки,так почитай превидущие сообщения ,тут пол форума без света ездит или с фонариком в багажнике ,хотел как лутше
    Да не, молоток! :app: Хотя в плане высокой эстетики, можно было хотя-бы скрытый геркон с магнитом поставить, а то эта мандула и смотрится стрёмно да и сломается наверняка, место-то ходовое. Зато неонка это прикольно.
  16. #76
    Получено: 20
    Новый замок на ВАРИАНТ с микриком стоит около 25$
  17. #77
    Россия, Москва, ЗАО
    А у меня не работает свет в багажнике И не включается свет в салоне при открытии задней левой двери!!!!!!
  18. #78
    Получено: 20
    Микрик в замке багажника менять, дверь разбирать-замок чинить
  19. #79
    Россия, Москва, ЗАО
    oleg-kv, Понял - спасибо! :razz:
    А еще на той-же двери пипка при закрытии ЦЗ сначала защелкивается, потом отщелктвается!
  20. #80
    Получено: 20
    Читай инструкцию по ремонту
    https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
  1. свет в багажнике.
    от Грэк в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:16
  2. Пропал свет в багажнике седана
    от dim937 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.06.2007, 15:59
  3. Свет в багажнике...
    от MADMAXAKTAU в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 16:49
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.07.2006, 20:51
  5. Свет в багажнике
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 00:45
