| Получено: 1,493 Отправлено: 2,114 |
bosses, Привет!!! Добро пожаловать в клуб!!!![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Vasilich, Спасибо!
bosses, Замки или разъем к замкам смотреть надо.
У меня кстати тоже недавно трабл со светом в багажнике случился - открываю и темнота (хотя утром работал). Снял плафончик (думал лампочка перегорела) - ан нет, лампочка жива. Я тестерком в разъёмчик, и там тишина (ну думаю - концевик в замке. До весны). А тут оттепель случилась заработало. По теплу надо будет поковыряться.
У меня тоже свет в багажнике не горит.Посмотрел лампочку, она цэлая,замерял напряжение а от туда вместо 12ти вольт 5,5 выходит
Может кто знает что за фигня ??? а то бес света совсем плохо.
А у меня в багажнике свет горит когда захочет. И никаких закономерностей связанных с габаритами и т.п. не усматривается. Потому имею фонарик.
Сергей,
их там вообще два.
8D5 959 489 - 7,42 еврорубля - выключатель и
1J0 962 103 - 13,92 еврорубля - микрик центрального замка. Цены по ЕТКА прошлого года. Оба монтруются на лимузине отдельно от замка. Какой из них включает свет нужно смотреть по схемам. И не факт, что микрик виноват. Есть еще контроллер (ИЛИ КАК ТО ТАК) по комфорту, который управляет (и) внутренним освещением. Находится под ногами водителя.
Сделай диагностику - наверняка покажет. Но только у официалов (или у толковых друзей).
Вы не поверите, но свет сегодня загорелся сам, я ни чего не делал. сказать, что я офигел- ничего не сказать.![]()
Сергей, Микрики не сразу умирают, а могут долго биться в конвульсиях
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
И у меня тоже самое происходит !!!Сообщение от B5RED
Открыл багажник темно достанешь фонарик а он не стого не с сего как загориться а бывает и негорит вовсе и закономерности не какой не обнаружил (((
а у меня сейчас вообще свет в багажнике горит только когда зажигание включено. Бардак полнейший
| Получено: 3,509 Отправлено: 457 |
Если 5В без нагрузки,то ,скорее всего,массы нет.Если с лампочкой,возможно, провод надломлен и сопротивление увеличилось.Сообщение от Sergej
oleg-kv, у меня, по-моему, накрылся микрик задней правой двери, т.к. при ее открытии свет не включается. Олег, скажи пож. где ты покупал замок и ск. он примерно стоит?
Сергей_Р, Спасибо! как потеплеет полезы смотреть,ато сейчас дубак такой,а гаража нету.Я себе неоновую лампу пр....дячил в багажнике от прикуревателя,а все равно в темнате пока этот прикуриватель нащупаещ
,хреново без света,надо обезательно делать
Млин, накаркали. У меня тоже такая фигня началась. Открываю вчера багажник, света нет. Ну, думаю лампочка ёк...пока ковырялся, свет зажёгся. Сегодня тоже работал. Эпидемия![]()
Orel, Чур Я не виноват![]()
Михаил,https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57у меня, по-моему, накрылся микрик задней правой двери, т.к. при ее открытии свет не включается. Олег, скажи пож. где ты покупал замок и ск. он примерно стоит?
У меня было всё тоже самое, только с водительской дверью, отремонтировал все сам по статье. Замок стоит больше 100$, работа по замене 1 н/час минимум.
oleg-kv, спасибо :razz:
Млин, сегодня проверил и выяснил, что в пятой двери тоже микрик накрылся![]()
Олег, твое предложение с руководством на неск. CD еще в силе??
Михаил, Могу дать диски, но они раром сжаты я пол дня расжимал на нескольких компах, проще сразу на жесткий диск переписать.
oleg-kv, я могу винт привести... Надо договориться о времени и месте (в принципе могу подъехать туда же) Сколько места распакованная программа занимает???
