| Получено: 2 Отправлено: 0 |
... наступил на известные грабли, описанные в FAQ - не успел до мороза разобраться с моторчиком-стеклоочистителя 5-двери...
...видимо попала вода внутрь двери... :shock:
... отогрел а/м в гараже - НОпятая дверь не открываеться
Что делать????!!!![]()
ОЧЕНЬ ЖДУ ВАШИХ СОВЕТОВ!!!!![]()
Буду завтра пасю.... "ломать".... ломом... :D
| Получено: 1,493 Отправлено: 2,114 |
Shef_13_Ximki, у меня 1 раз задняя дверь отказалась открываться. Ни снаружи, ни из салона! Я изнутри шарахнул рукой в район замка и все заработало.![]()
И отлично работает по сей день тьфу, тьфу, тьфу (уже год).
А с багажником х.з.![]()
... вот я лом и приготовил ...Сообщение от Vasilich
Был поначалу и уменя такой трабл, знакомый подсказал, я сначала не поверил, но помогло. Ослабь болты или винты крепления номерного знака к задней двери. Просто если они длинее чем надо, они упираются в тягу и дверь не открывается. А зимой от холода у меня так и было. Пришлось поменять болты на покороче. и все прошло!!!!!!!!!
... спасибо за совет... буду пытаться...Сообщение от lotrek
Был поначалу и уменя такой трабл, знакомый подсказал, я сначала не поверил, но помогло. Ослабь болты или винты крепления номерного знака к задней двери. Просто если они длинее чем надо, они упираются в тягу и дверь не открывается. А зимой от холода у меня так и было. Пришлось поменять болты на покороче. и все прошло!!!!!!!!!![]()
Shef_13_Ximki, Када водичкой брызгаешь, струйка ровно стоит или вместе с щеткой?
проверь положение личинки вертикально стоит или горезонтально?
Shef_13_Ximki, И ключом не открывается? Или ключ не поворачивается?
вместе с щеткой....Сообщение от Шаман
Shef_13_Ximki, Када водичкой брызгаешь, струйка ровно стоит или вместе с щеткой?![]()
ключ поворачиваеться, но дверь не открываеться...Сообщение от oleg-kv
Shef_13_Ximki, И ключом не открывается? Или ключ не поворачивается?![]()
личинка ... вертикально...Сообщение от Шаман
пипка... горизонтально...
У меня тоже такая фигня была прошлой зимой! Некогда было смотреть на неделе, оставил до выходных! А потома сама заработала, всё это время проблем не замечено!![]()
... мучуюсь вторую неделю.... сама не работает....Сообщение от Surfer
Shef_13_Ximki,Однозначно сломана трубочка в стеклоомывателейвместе с щеткой
https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
Ключ должен повернуться до горизонтального положения (половина хода-поворот только личинки, вторая половина хода-и механизм замка, идет тяжелее)ключ поворачиваеться, но дверь не открываеться...
Обшивку двери держат пару саморезов в нише под заглушками (снимаются и при закрытой двери) и несколько (кажется два по бокам, вот если их можно выкрутить, тогда обшивка будет держаться только на клипсах) и ее можно будет снять
Ключ должен повернуться до горизонтального положения (половина хода-поворот только личинки, вторая половина хода-и механизм замка, идет тяжелее)[/quote:1yb9sb5s]Сообщение от oleg-kv
[quote:1yb9sb5s]ключ поворачиваеться, но дверь не открываеться...
Спасибо за инфу.
Сразу родился еще один вопрос: у меня только один ключ, где можно сделать дубликат? Говорили, что где-то на рынке в Митино есть палатка.... но как то страшновато... :cool:
Кто, как, где и за сколько делал себе дубликат ключа?
Shef_13_Ximki, Сейчас посмотрел- обшивку можно снять из салона. Но попробуй сначала расходить личинку и замок, попшикав ВД40, возможно закис замок
еще раз спасибо за участиеСообщение от oleg-kv
ВД-шку прикупил... готовлюсь к завтрешней экзикуции... :razz:
Shef_13_Ximki, Специально для тебя сделал фотки всего 4 самореза и можешь отдирать обшивку (клипсы металические-такиеже как и на крышке предохранителей)
http://photofile.ru/default/do?id=4802791
СПАСИБО.Сообщение от oleg-kv
... обшивка не прижимаеться при закрытой двери?![]()
