Масло (!в типтронике!)
    Moscow
    По умолчанию Масло (!в типтронике!)
    На сервисе сказали, что в коробке не хватает 1л. масла. Желательно поменять. У меня действительно поддон немного маслянистый, но не капает. На коробку, тьфу, тьфу нареканий нет. Туда нужно аж 6 литров по 800р/л. ну и работа. Вот теперь думаю менять или пока не стоит, ведь коробка это дело тонкое. Или где-бы какой инфы найти, по типтроникам.
    Получено: 1,493
    STN, а там не на весь срок службы масло? Мож просто подлить?
    Химки, М.О.
    А на каком сервисе?
    И что по поводу периодичности замены масла написано в мануале?
    Я бы лучше поменял масло. Все дешевле чем ремонт коробки (не дай бог, конечно).
    Меняй на хорошем сервисе, ведь для автомата страшнее перелив, чем недолив.
    Moscow
    Vasilich & Borisich. По идее она необслуживаемая. И никто на сервисах ничего не говорит. Но когда я заикаюсь о коробке, типа посмотрите что с коробкой, говорят надо менять. Последний раз сказали в Интерпроект+, куда меня по страховке направили.
    А если долить, то какое?? Хрен его знает чего там залито. Говорят, что меняют полностью с прокладкой. У кого бы, разбирающегося в этом спросить? (Такое впечатление, что они сами нихрена не знают, все-таки правильная статья про сервисы)
    Получено: 3,509
    Отправлено: 457
    Лучше конечно поменять,раз такое дело.А чтобы доливать,нужно знать что там налито.Вдруг уже меняли.Кстати,по цвету и запаху масла можно определить состояние коробки.
    Moscow
    Наверно поменяю, тем более надо прокладку поменять.
    STN, меняй не задумываясь, АКПП (4-ступенчатая) это такая хрень мерзкая выйдет из строя 1000, а типтроник выйдет из строя 2000 штуки грин-(((
    у меня у отца пассат б-4 с каробкой автомат он туды сам из шприца чёт наливал !!!!!!!!!!!
    Moscow
    Еслиб еще знать че лить. По мануалу у меня 2 типа ESSO и VW ATF. Да мне б еще заодно прокладку поменять. Но я почему-то думаю, что это не прокладка сочится, а пробка просто, вернее прокладка в пробке. Еще такую хрень в книжке вычитал:
    Авт. трансмиссия 01V Корбка 9.0 литра (2.6 при замене).
    А потом на каком-то заумном сайте, что масло меняется по частям, 30%-150км, еще30%-150км. И так 3 раза. И все равно какая-то смесь получится. А если снимаешь поддон (смена прокладки) то сразу все. Только на сервисе сказали 6 литров. А по книге 9 .
    Короче сам не полезу. Доверюсь профессионалам :D Заодно и фильтр сменят.
    STN, в атланту звякни. И попроси чтоб тя с мастером соединили и обьясни ситуацию они те всё скажут правильно !!!!!!!!!!
    STN, езжай к офицалам в Атлант М не прогадаешь.
    Moscow
    Я даже знаю, что они скажут. :cool:
    Замена масла 6л * 820руб.
    прокладка 900 р, фильтр 2400.
    Вот. Я думаю примерно так.
    Но завтра позвоню в Интерпроект, автоганзу и атлант.
    А мож в какой мини-сервис по АКПП????????
    блин чювствую попадёш на развод !!! неее езжай лучше в атланту там наш чел сидит кнему подойдёш он те всё обьяснит !!!!!!!!!!!!!!
    Гость
    Как собирешься пиши я тебе аналог предложу 1л-250р,прокладку и фильтр недорого отдам,короче как соберешься в личку напишешь я тебе помогу!
    Получено: 8,429
    STN, в Атланте тебе объявят около 15000руб... :shock: :shock: :shock:
    По крайней мере, так Sergey объявили, когда мы с ним там были... :shock:
    Найди Sergey!!!
    Напиши ему в личку...
    Он собирался менять масло в АКПП, где то рядом с Атлантом.
    Там ценник выставили чуть меньше 5000руб.
    Входит все!!!
    Масло, прокладки и работа...
    Moscow
    Короче, съездил я к официалам в Интерпроект+. Посмотрел мастер. Говорит, все что говорили, что масла не хватает, все херня. Масло в норме. Чуть-чуть поддон в масле- это ерунда. Просто, говорит, проверяй раз в год уровень. И если что, дольем без проблем. А лезть туда, менять масло и прокладку очень не советует. А подлить можно, когда надо будет.
    Axl. Очень дешево. Одно масло по 700р/литр. VW ATF. Надо туда литров 6. Так как полный объем 9л, но меняется не все. Плюс фильтр 2500 плюс прокладка с какой-то еще хреновиной 1500. АКПП это дело тонкое, если уж делать, то нормально. А лучше вообще не лазить БЕЗ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ.
    Moscow
    В любом случае, Axl, Андрей, спасибо. Я тебя занес в записную книжку. Если потом придется менять, то напишу.
    Смотри мою статью на сайте там написано какое малсо доливать... Я узнавал у все возможных официалов...
    Правильно тебе мастер говорит. Долей ATF и не парься. А если поймешь что коробка загибаться начала, скидывай машину. Выкидывать деньги на ветер смысла нет.
    Moscow
    Ну, Джанет, спасибо за совет. Буду иметь ввиду.
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 13:30
  2. Холодное масло в типтронике-дрожь
    от altF4 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 12:20
  3. Какого цвета масло в Типтронике??
    от Михаил GE в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.01.2007, 13:39
  4. Статья про Масло
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 18:48
  5. Правельное масло.
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 02.11.2004, 11:35
