Термометр
    Гость
    По умолчанию Термометр
    Люди у меня б/к да и на кл-кр показывает температуру минус 6 а на улице реально ноль. что за фигня может быть???А ж настроение испортилось ,люблю когда всё работает
    Получено: 8,429
    Алексей, ну скорее всего датчик...
    Хотя...
    Я вчера утром пошел за машиной, посмотрел на градусник за окном -18.
    Сел в машину, показывает -21. :shock:
    И знаешь, по ощущениям тоже -21...
    К тому же, судя по тому как бегали с высоковольтными проводами владельцы тазиков, на улице было - 21...
    Вот так...
    Во первых, градусник в машине очень низко к земле расположен...
    А я живу на 4-ом этаже...
    Походу отсюда разница...
    Алексей, прежде чем метаться проводи опыты с тремя замерами... прячь градусник перед радиаторм и снимай замеры. или ищи такую же пасю рядом и проверяйте вместе.
    ЗЫ На температуру может влиять то каким боком авто стоит к ветру...
    Гость
    спасибо Axl успокоил , посмотрю позже может изменится температура, а где конкретно снизу????
    Гость
    у нас на работе у глвбуха ауди А4 посмотрю у неё скока
    Получено: 2,238
    Axl, Добавь еще пару градусов на тепло от стекла, если домашний градусник на раме.
    Получено: 8,429
    Алексей, сразу за бампером, перед радиатором посередине...
    Можно увидеть через решетку радиатора...
    Гость
    Я так понимаю он редко ломается????
    Получено: 8,429
    Алексей, да все бывает...
    Обычный датчик...
    Но об их умирании, я ещё ни от кого не слышал...
    Гость
    Axl я вот тож ничего не слышал , позже проверю и отпишусь, кстати ты никогда не разбирал бардачек , а то моя жена сегодня утром сломала ручку бардачка точнее вылетела из пазов как лудше сделать подскажи
    Алексей, Если бардачок не закрывается то тебе скорее всего надо будет немножко с ним потрах...., конкретно скажи в чем проблема?
    Получено: 1,493
    Алексей, бардачек снимается элементрано! Я думаю разберешься!
    Гость
    к замку бардачка можно подобрастся???
    У Зимагора накрывался... может это болезнь ВР% :shock:
    Получено: 8,429
    Алексей, я понял твою проблему с ручкой бардачка...
    У меня тоже ручка выскакивала...
    Самое поганое, что крышка, где ручка и замок неразборная...
    Она клееная из двух частей...
    Можно попробовать аккуратно их раздербанить, потом склеить...
    Но я наловчился ручку и так вставлять.
    Нужен нож с тонким лезвием...
    Рассмотри внимательно ручку, она вставляется между двумя выступами, с отверстиями.
    В эти отверстия с двух сторон вставляются металлич. штырьки.
    Короче, вставляешь ручку, штырьки...
    Нажимаешь и держишь ручку, а плоским ножом пытаешься запихнуть штыри в ответном пазе на крышке...
    Попробуй, у меня с 3-его раза махом все встало на места... =D>
    Гость
    а он что чем то отличается от тех что стоят с дригими моторами
    Гость
    Axl у меня всё именно так . вот только вопрос металические штырки могут и разойтись как бы их закрепить вернее стопор сделать что бы они обратно не лезли , попробую сегодня что нибудь замутить , завтра скажу что получилось
    Получено: 8,429
    Алексей, ничего не разойдется!!!
    В самой ручке отверстия чуть меньше, чем на дверце...
    Штыри надо с усилием впихнуть!!!
    И будет все держатся долго!!!
    Ты же не хлопаешь бардачком по сто раз на дню...
    Гость
    ок попробую
    Алексей, Axl, Мне пришлось разбирать крышку, т.к. она из направляющих слетела нах. Как говорилAxl, аккуратно раздербанил на две половинки, направляющие держат пластиковые хреновинки, одна сломалась и соответственно он не закрывался. Аккуратненько сделал 2 отверстия под саморезы, все поставил на свои места, закрутил саморезы с шайбами, смазал, клеил по моему поксиполом, не помню это было 1,5 года назад. С тех пор никаких нареканий нет. И аккуратнее с фонариком освещения бардачка, я без него очень долго ездил, пока один сердобольный человек из нашей команды не сфотографировал его и показал как он должен выглядеть в собранном виде!
  1. Не работает термометр!
    от Alex San в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 19:03
  2. Термометр
    от КОМРАД в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 16:33
  3. Мигает лампочка (термометр в жидкости)
    от Daren в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.12.2005, 11:02
