Холодный пуск и прогрев!
    Получено: 1,493
    По умолчанию Холодный пуск и прогрев!
    Народ, как долго у Вас греется машина в мороз (-5 -10)? Сколько времени нужно, чтоб стрелка сдвинулась с места? Нормально для дизеля греться 10 мин до такого состояния? А до 90 и на ходу не быстро нагревается Все ли нормально? Мож зимой какой щиток поставить перед радиатором?
    Ага, щиток, как на волгалище
    Vasilich, для дизеля это абсолютно нормально! У меня тоже так же! У дизеля вообще другие температурные диапозоны работы, нежели у бензинок!
    У меня на бензиновом минут 10 колбасит пока тронится стрелка,
    а в движении через 3 минуты уже 90.
    Я понял почему в начале так долго - климат работает.
    Получено: 1,493
    Surfer, мы с Шаманом тестили температуру движка. 81 град Но то, что долго греется - это большой минус! Я успеваю по пробке до МКАД доехать (в -10 -20), а это ~ 10-15 мин... И только на подъезде к МКАД уже 90 показывает...
    Vasilich, а ты с климатом пробовал?
    Если да то попробуй без него проверить как греется.
    Vasilich, да у меня тоже самое! Это у всех дизилей так, поверь и расслабься! :hello2:
    Получено: 3,503
    Отправлено: 456
    Дизелю больше времени нужно.Можно еще вентилятор салона на малые обороты поставить.А может термостат не полностью закрыт?
    Vasilich, Не напрягайся, у дизелей температура камеры сгорания 600-800 градусов, соответсятвенно греется дольше сем бензин 1200-1400 градусов, да и на транспортере у меня так-же.
    там же два вентиля !! Второй включяется когда ты климат на авто включяеш .
    И ещё от перегрева тоже начинает работать на второй скорости (но это только летом) !!!!!!!!!!
    Россия, Тверь
    У меня на бензине при 0 - 8 мин., при -5, пока стрелка тронется - 10 - 11 минут.
    Вот озадачился - нормально это или термостат дурит?
    х.з. я чёт не засякал когда начинает стрелка подниматся будем засикатЬ !
    у меня 5 минут
    Получено: 8,429
    Aleksander, абсолютно нормально!
    Получено: 8,429
    у меня 5 минут
    Шаман, что у тебя 5 минут?
    Получено: 2,238
    Vasilich, В большие морозы -15 и ниже я ставлю перед радиатором кусок резины толщиной 5-6 мм и дырками непосредственно перед радиатором. Получается неплохо, т.к. площадь обдува сокращается значительно (в разы) и на скорости движок лучше держит температуру. Места перед радиатором вполне дастаточно. Если надо, размеры дам, резина пока в багажнике валяется. К выходным обещают понижение до -15-20град., рпидется поставить.
    Движок бензиновый 1,6. Сегодня грелась минут 10 при -5.
    Причем стрелка до последнего стоит на ноле, а потом резко до 90 поднимается.
    ИМХО, за эти 10 минут она и поднимается, вот только стрелка не показывает
    Производитель рекомендует не греть, а ехать некоторое время медленно и особо не газовать. Пока не будет 90г радусов С.
    STF, там где живет производитель нет таких морозов.
    В Якутии вообще авто осенью заводят а весной глушат. Вот так.
    Россия, Ижевск
    А моему движку ..... на погоду, он как летом, так и зимой нагревается, на 90 градусов на одном и том-же месте выходит. Ездию непрогревая, а избегая в начале резких движений.
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
  1. Еще раз про холодный пуск AHL
    от coconut в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.08.2007, 16:18
  2. Холодный пуск на почти пустом баке
    от maxim78 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 17:16
  3. Холодный пуск движки. Компрессия 0.
    от velos в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 01:08
  4. Холодный пуск двигателя. Размышления...
    от andrewju в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 07.04.2006, 00:11
  5. И снова холодный пуск
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 16:17
