Что может быть?
    Получено: 1,493
    По умолчанию Что может быть?
    Совсем забыл - хотел вот что спросить! Когда даешь большую нагрузку на генератор, он начинает "плавать" - свет моргает и т.д. Например, если горит только головное освещение - все нормально. Включаю обогрев заднего стекла - начинает мигать, вкл. музыку еще сильнее. Хотя мы с Шаманом тестили его адаптером, нагрузка 40-60 %..... вроде больше не было при вкл. фарах, подогреве и музыки
    Здравствуйте ВАМ!
    Возможно не хватает силенок у генератора, надо бы по внимательней нагрузку померить.
    Успехов.
    Vasilich, надо было нам натяжение ремешка проверить.
    А если обороты под 2000 держищь такая же байда?
    Получено: 20
    Vasilich, проверь напряжение на АККУ при нагрузке и без.
    Причин может быть много, основные- плохие контакты, щетки генератора, натяжение ремня.
    Vasilich, могу на встречу тестометр привесть.
    СССР,Столица
    Получено: 86
    Народ,мне что-то то же стало интересно,а какие параметры при замере на аккум.должны быть.И какова мощность генератора? :shock:
    И снова AWT МКПП ЧИП
    Back to the future
    Sergeich, Notes:
    ◆ The battery charger VAS 5095 charges without amperage or voltage peaks. Data measurement, engine control unit, airbag and telephone are not effected. The battery can remain in the vehicle while it is charged and need not be disconnected.
    ◆ The battery must have a temperature of at least 10°C.
    ◆ Batteries must not be charged quickly; they are damaged when charging quickly.
    ◆ If the battery has cell plugs, do not open them while charging the battery.
    Performing battery charging
    ‒ Switch off ignition and all electrical consumers.
    ‒ Connect battery charger positive cable to battery positive terminal.
    ‒ Connect battery charger negative cable to battery negative terminal.
    ‒ Charge battery according to instruction manual for battery charger.
    Procedure for charging totally discharged batteries
    Remarks concerning totally discharged batteries:
    Warning!
    Totally discharged batteries freeze prematurely.
    Frozen batteries must not be used further.
    Batteries that have not been used for a long time e.g. vehicles that have been stored, self-discharge.
    In totally discharge batteries, the electrolyte (sulphuric acid/water mixture) is almost all water because the sulphuric acid part is heavily reduced.
    Totally discharged batteries sulphate; that is, all of the plate surfaces of the battery harden.
    If a totally discharged battery is charged again shortly after it has lost its charge, the sulphation will dissipate.
    If these batteries are not recharged the plates continue to harden and the ability to recharge is reduced. A reduction in the battery output is the result.
    СССР,Столица
    Получено: 86
    Шаман, ты чё мне тут выдал :shock: Я по -русски просил, а ты :shock:
    Back to the future
    Получено: 8,429
    Sergeich, да издевается мОлодец...
    МО, Одинцово
    Просто могли окислиться контакты и при нормальном натяжении, выдавать недостаточный ток. Отркутить гайки, почистить шкуркой - прикрутить снова. На ТАЗЕ это помагало. :razz:
    Sergeich , Примечания:
    Ж Батарейные расходы зарядного устройства VAS 5095 без силы тока пиков или напряжения. Измерение Данных, машинного контроллера, воздушного мешка и телефон не произведены. Батарея может остаться в машине пока она заряжена и не должна быть разъединена.
    Ж Батарея должна иметь температуру по крайней мере 10°C.
    Ж Батареи не должны заряжаться быстро; они повреждены беря быстро.
    Ж Если батарея имеет разъемы ячейки, не открывает им беря батарею.
    Выполнение батарейного брать
     Зажигание Ключа и всех электрических потребителей.
     Подключать положительный кабель батарейного зарядного устройства к батарейному положительному терминалу.
     Подключать отрицательный кабель батарейного зарядного устройства к батарейному отрицательному терминалу.
     Батарея Платы согласно руководству инструкции для батарейного зарядного устройства.
    Процедура для брать полностью разряженные батареи
    Замечания относительно полностью разряженных батарей:
    Предупреждение!
    Полностью разряженные батареи замерзают преждевременно.
    Замороженные батареи не должны использоваться дальше.
    Батареи, что не использоваться долгое время напр.. машины, которые загружены, само-выгружаются.
    На батареях полностью выгрузки, электролит (сернистая кислота/водная смесь), - почти вся вода поскольку сернистая кислотная часть сильно уменьшена.
    Полностью разряженный сульфат батарей; то есть, все листовые поверхности батареи твердеют.
    Если полностью разряженная батарея заряжается снова вскоре после, она потеряла свою плату, sulphation рассеется.
    Если эти батареи не перезаряжены листовой металл остается твердеть и способность перезаряжать, уменьшен. Уменьшение на батарейном выходе является результатом.
    _________________
    Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты.и вот, опять, нет повода не выпить!
    Надеюсь все переведено правильно.
    Получено: 8,429
    Maxfactor, конечно правильно!!!
    А главное как связанны фразы!!!
    Я думаю, единственный кто это поймет - это GL_Diamond
    Axl,
    Еще один вариант, переводчик ПРОМТ
    ◆ зарядное устройство батареи СОСУД 5095 обвинений без силы тока или пиков напряжения. Измерение данных, машинный блок управления, воздушная камера и телефон не произведены. Батарея может остаться в транспортном средстве, в то время как это приказывают{заряжают} и потребность не быть разъединенным.
    ◆ батарея должен иметь температуру по крайней мере 10°C.
    ◆ Батареи нельзя приказать{зарядить} быстро; они повреждены когда заряжающий быстро.
    ◆, если батарея имеет, штепсели ячейки, не открывают их в то время как заряжающий батарею.
    Выполнение батареи, заряжающей
    ‒ Выключают воспламенение и всех электрических потребителей.
    ‒ Соединяют зарядное устройство батареи положительный кабель с батареей положительный терминал.
    ‒ Соединяют зарядное устройство батареи отрицательный кабель с батареей отрицательный терминал.
    ‒ батарея Нагрузки{Обвинения} согласно инструкции для зарядного устройства батареи.
    Процедура для того, чтобы заряжать полностью освобожденные от обязательств батареи
    Замечания относительно полностью освобожденных от обязательств батарей:
    Предупреждение!
    Полностью освобожденные от обязательств батареи замораживаются преждевременно.
    Замороженные батареи не должны использоваться далее.
    Батареи, которые не использовались в течение долгого времени например транспортные средства, которые были запасены{сохранены}, саморазгрузка.
    В полностью батареях разгрузки, электролит (серная кислотная/водная смесь) - почти вся вода, потому что серная кислотная часть тяжело уменьшена.
    Полностью освобожденный от обязательств сульфат батарей; то есть все поверхности пластины батареи укрепляются.
    Если полностью освобожденную от обязательств батарею приказывают{заряжают} снова вскоре после того, как это потеряло ее нагрузку{обвинение}, sulphation рассеет.
    Если эти батареи не перезаряжаются, пластины продолжают укрепляться, и способность перезаряжать уменьшена. Сокращение продукции{выпуска} батареи - результат.
    СССР,Столица
    Получено: 86
    Извиняюсь за выражение,что вы тут мне за ГУАНО накидали ,Я задал простой вопрос :cool2:
    Back to the future
    МО, Одинцово
    Sergeich, эт точно чел совета просил, а не в тесте переводчиков.
    Получено: 20
    Начинается на avto.ru только объем флуда больше.
    Если я не ошибаюсь, то через 15 минут работы генератора напряжение на АККУ должно быть 13,9-14,4В (возможно в десятых ошибся)
    СССР,Столица
    Получено: 86
    oleg-kv, это со всеми вкл.потребителями?
    Back to the future
    Получено: 8,429
    Sergeich, самое главное кипятильник выключи!!!
    Получено: 20
    Sergeich, Не помню при какой нагрузке, надо покопаться.
  1. Что может быть???
    от Didger в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.12.2005, 21:50
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 15:06
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 07:22
  4. Что может быть?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.02.2005, 13:12
  5. Что может быть?
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 15:58
