Свет в дверях
    Гость
    По умолчанию Свет в дверях
    Люди , негорит подсветка в дверях , может кто подскажет что сделать??? или что это может быть. Люблю когда всё работает
    МО, Одинцово
    Да, свет прикольный, ЕСЛИ ПРЕГОРЕЛА- ТО ОДНА, А ЕСЛИ ВСЕ ?????
    Алексей, все не работают или одна?
    Гость
    Все не горят , мне просто интересно свет в дверях сидит на одной линии с салонным светом или отдельно??? если с саллонным то буду лезть смотреть лампочки, хотя врядли перегают сразу все четыре.
    Алексей, мне думается это все раздельно.
    Гость
    Шаман не подскажешь где искать неисправность????
    Алексей, Если не горят все..то 100 пудово..что то с проводкой...по идее к блоку комфорта все провода подсветки идут
    Алексей, по уму нужно вагом потестить, ошибки опросить...
    Vlad-M., прав.
    Россия, Тверь
    По ходу это "сломалось чтой-то", автоэлектрик нужен однако.
    Или электросхема для начала.
    Россия, Ижевск
    Алексей, для начала проверь лампочки. Это в первую очередь. Потом, кто-нибудь скажет, есть ли провода от блока комфорта, до этих ламп? Помоему, они туда не идут, т.к. включаются в каждой двери отдельно, видимо выключателем в замке двери, и этот-же выключатель подцеплен на свет в салоне. Т.Е. дело внутри двери. Все это личное мнение, а не руководство.
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    Servw, Лампочки нет смысла проверять...сразу все не перегорают :cool: ,а вот питание к одной из них может приходить(ОСНОВНОЕ),а потом уже и по всем отальным,если только *гансы* не в одну цепь их пустили(как на герлянде,одна лампочка перегорает и кирдык всем остальным)
    Россия, Ижевск
    там предохранитель должон быть, но на нем еще и стеклоподъемники сидият и прочее в салоне. номер непомню, но в верхнем блоке. А лампы там как в габаритах спереди на 12 вольт, значит не гирлянда!!!!!
    Получено: 1,493
    Согласен с Vlad-M.!
    Нужно искать глубже!
    Россия, Ижевск
    Vlad-M., я то же думал, что подогрев 2-х зеркал разом неподохнет, еще как подохнет смею доложить.
    блин а у меня нетю света в дверях Ж_(((((
    Гость
    Вчера вечером домой приехал и смотрю что в передней пассажирской двери свет горит , а вовсех остальных нет . я просто эту машину взял недавно поэтому всё иследую постепенно. Может и вправду надо лампочка поменять ???. Народ дайте ссылочку где описывается снятие дефлекторов хочу там лампочки поменять , а то тож негорят
    Здравствуйте ВАМ!
    Вообще то по идее если не горит свет, тогда не исправен концевик двери (при этом кнопулька блокировки работает "через раз" или не работает вообще). Одновременно все не могут не работать из за 1-го концевика, нужно смотреть питание приходящее на подсветку, либо блок комфорта.
    Успехов.
    Получено: 8,429
    Алексей, здесь посмотри: http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... iew&id=111
    Гость
    Ахl спасибо
  1. не тухнет свет на дверях и над дверями задними
    от Диманчик в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 15:18
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.05.2012, 22:25
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.11.2005, 23:41
  4. А кто занет, чего моргает свет?
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 21:10
  5. Верхний свет в салоне
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 18:50
