У меня такая проблема: при закрывании двери ключем, замки закрываются, сигналка начинает моргать и начинают бастро моргать лампочки освещения салона. Сигнализация непереодично воет. Если просто ездить, то иногда негорит свет в салоне. Если оставить его во включеннов состоянии, то могет включиться в любое время. Passat B5 1997г.в. 1998 модельного года (синяя подсветка). Помогите, ато заел меня этот глюк.
надо разбираться с блоком комфорта.. предварительный диагноз - залил водой, что-то подгнило..промокло и т.д. Он стоит под ногами водителя, под ковром.
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Servw, Добро пожаловать!! :hello2: :hello2:
Lucky3D, Прав на 1000% это блок комфорта дурит-((![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Servw, Вскрытие покажет ИМХО думаю ребята правы......очень это на него похоже![]()
| Получено: 1,493 Отправлено: 2,114 |
Ребят, а я не пойму в чем у меня хрень. Поставил диоды в задние плафоны и заметил, что они в выкл. состоянии еле-еле светят (видно только ночью) Это при выкл. передних плафонах! Если их подключить и закрыть двери, то ничего не горит... Почему такое происходит? Вроде ничего не коротит![]()
Vasilich, какие то темные электрические силы.![]()
а диоды ты куда поставил? полярность соблюдал?
Шаман, не соблюдал... Там хрен поймешь где +, а где -. Ничего не помечено. Ни на диоде, ни на плафоне... Поставил... светит![]()
Оно гореть не будет, если поставить наооборот, он же для начала диод, а потом уже свето.
VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
Servw, я не силен в электрике![]()
Только усилитель сам смог поставить
Ето тоже нормальный уровень, а то у нас некоторые вставят его наоборот и бегут в магазин менять - типа дохлый, повезло что сразу правильно воткнули.
Servw, это совсем![]()
Я не менял - не дохлый
Но в остальном по электричеству я.... ](*,)
Вот интересно, мозги дурит блок комфорта, а глючит свет и сигналку. (возвращение к началу).
Servw,не могу помочь. Но блок комфорта я бы посмотрел
Спасибо за фотки, но их я на сайте нашел уже. Да я его посмотрю после вторника, собираюсь делать тонировку, заодно починю зеркала да динамики назад поставлю. Насчет динамиков, где можно нарыть свело-бежевые с дырочками накладки на дверь и стандартные подиум из пластмассы для динамика, это внутри такой. Учтите регион, но в ваших краях друзья у меня тоже бывают.
Servw, а какие колонки собираешься ставить? У тебя какая магнитола? Подиумы тебе придется делать самому или в сервисе![]()
На металл лучше не ставь колонки [-X
Про сетки... такие можно найти через официалов![]()
а на разборке оторвать - такое возможно. Мгнитолы нет, будет компьютер+монитор LCD+усилитель+DVD и т.д. на усилок, колонки и саб.
Servw,![]()
С тебя фотки! Пластиковый подиум? А разве стандартная колонка на литая? По- моему подиум не снимается
:D
Колонки нужно не штатные с такими вещами ставить![]()
У меня стоят в переди штатные (нормально звучат), подиум + колонка в одном флаконе, помоему, небывает. Что во что встроить, как говорится. Да и мощность по низам непринципиальна, пусть саб качает.
Servw, саб в таком случае лучше не ставить (имхо) Может только испортить! Лучше штатную акустику моменять [-X Бумага не может хорошо звучать![]()
Штатная акустика - литой подиум + бумажная колонка =D> Не отсоединяется.Самый дешевый вариант - кольца проставки!
Или такой гемор
И т.д.![]()
Наверное, видел
Видал, но думал штатная есть нормальная назад. А сабы 2 по 12" в полку багажника - очень здорева. У другана слыхал. Убойно!!!
