??? Выключаю зажигание – открывается центральный замок!
    По умолчанию ??? Выключаю зажигание – открывается центральный замок!
    Если из салона закрыть центральный замок, то при выключении зажигания он автоматически открывается! :shock:
    Такое у всех или только у меня???
    Можно отключить такую функцию? В блоке комфорта такое программируется?
    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Re: ??? Выключаю зажигание – открывается центральный замок!
    По-моему можно. Я когда игрался с комфортом то включал режим автозакрывания при достижении скорости 20км/ч. В этом режиме вроде как и автооткрывание включается. Ещё подумал тогда что если так оставить то долго замки скорее всего не протянут и перешёл на экономичный режим открывания только водительской двери )
    Mir, У тебя только штатная стоит сигналка?.....если нет то можно за просто перепрограмировать замки...через функцию *валет*,почитай инструкцию по сигналке
    Vlad-M., дай ссылку почитаю у меня штатная стоит !!!!
    Получено: 8,426
    GL_Diamond, он же сказал, читай инструкцию к своей сигналке...
    На бумаге, которая к сигналке идет...
    нетю бамашки !!!!
    GL_Diamond,.......Axl, Правильно сказал .....GL_Diamond, Насколько я помню у тебя не доп. сигналки у тебя только штатная
    У меня дополнительная сигналка и штатный иммобилайзер. Сигналка здесь не причём. Такое и до сигналки было.
    Mir, А ты все таки попробуй перепрограмировать доп. сигналку.. ,она тебе,когда выйдешь в режим програмирования *сама скажет*,в каком режиме она работает.... ,отсюда и будешь *плясать*.......может как раз ее и переглючило
    Vlad-M., ок. Попробую, если что-то изменится отпишу.
    Mir,
    Получено: 20
    Mir, Просто отключи внештатную сигналку и ИММО и посмотри результат. Отключить их можно вытыщив блок из разъема или отключить на них питание.
    Если эта функция не пропадет, значит надо перепрограммировать блок комфорта
    Получено: 1,492
    Mir, а что в этом плохого? Хорошая, кстати, привычка закрывать замок!!! Я не умею
    Замок я всегда изнутри закрываю, привычка такая. У нас раньше было много случаев когда вечером из машины выкидывали, ждали пока заведешься, подбегали, открывали дверь и выкидывали ... Обычно выкидывали водителей из дорогих машин, иногда при этом отключали водил, что бы те не заявили быстро.
    Только замок автоматически у меня не закрывается (эту функцию можно подключить в сигнализации), а только автоматически открывается, что не очень удобно, когда не спешишь из машины выходить.
    Получено: 1,492
    Mir, да такое везде есть! Тоже надо приноровиться
    Получено: 20
    Mir, У меня тоже в привычку вошло, сел в машину-нажал кнопку закрытия всех дверей еще не заводя машину. Если блокировать двери всегда-войдет в привычку и подключать функцию блокировки не нужно.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 13:21
  2. *вздыхает* Опять центральный замок
    от Spaze в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 09:56
  3. центральный замок
    от Jaymz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 12:50
  4. Накрылся Центральный Замок :!la:
    от ZuratonE в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 14:32
  5. центральный замок
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 15:05
