Гидрокомпенсаторы - Страница 2
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Шаман, не гони... адсорбер должен стучать. если он не стучит - значит сдох а если он стучит, совсем не значит что он помрёт..
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Lucky3D, я согласен что он должен стучать, но в пределах НОРМЫ.!!! при закрытом капоте и дверях я его не слышу. [-X
    Axl, Это я понял....только на замер давления я считаю еще рано ехать,меня интерисует что будет если это все таки гидрики(последствия)
    VLAD-M!
    Смотри сам...
    Я думаю понятно, что чем сильнее стучат, тем быстрее изнашиваются...
    Vlad-M., ничего не будет. просто изнашиваются они и все. чем сильнее стучат тем сильнее изнашиваются.
    Vlad-M., Я конечно понимаю что это наверное не серьезно, но все-же, проверь уровень масла! Тоже причина веская.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Шаман, не..в салоне я его тоже не слышу..
    слышно снаружи, когда выхожу..работает турботаймер.. слышу..
    как стрекочет. И то не всегда..но часто..
    Lucky3D,
    Получено: 3,508
    Отправлено: 457
    Устранить стук иногда может простая замена масла.У меня на холодном тоже стал стучать.Причем только после ночи.Звук,как швейная машинка.
    Nick, Лады.. :D ,проверю конечно Сергей_Р, а масло менялось 400 км. назад Lucky3D, ,поподробнее где стоит этот зверь (адсобер)........Я завтра стробоскоп где нибуть найду
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Vlad-M.,
    да пожалуйста - стоишь лицом к капоту..прямо двигатель, слева - пластиковая крышка..её снять.. Под ней корпус воздушного фильтра. Адсорбер закреплен сверху.. Цилиндрическая фигня такая..одна трубка в неё входит и вторая выходит..Держиться за выступ из воздушного фильтра резиновым ушком..
    Найдёшь без проблем
    lotrek, Добро пожаловать!!-))) :hello2: :hello2: :hello2: :razz:
    Lucky3D, Я его видел когда менял возухан.....и что с ним делать,на рабочую не снимешь и не послушаешь ,или только ухо прислонить к фильтру :D
  13. #33
    Vlad-M., ухо прислони к воздухану на расстоянии 20-30 см его хорошо слышно. но он не всегда стрекочит. у меня только на холодную после того как авто поработает 1-2 мин.
  14. #34
    Шаман, ОК.....ща..остынет пойду послушаю
  15. #35
    Vlad-M., а ты что сомневаешся в его работоспособности?
  16. #36
    Шаман, Да нет.....просто хочется...методом исключения...понять ху из ху
  17. #37
    Vlad-M., чтоб не думалось, то можно какой нибудь тряпкой типа фуфайки накрыть воздухан и тогда этот звук исключишь .
  18. #38
    С возрастом гидрокомпенсаторы у всех будут стучать. На холодную сильно, на горячую умеренно. Причины, грязь набилась и утрамбовалась или износ. Иногда помогает промывка, но лучше не промывать, т.к. промывка разъедает прокладки и сальники.
    От стука ещё не умирали!!!
  19. #39
    Гость
    По умолчанию Гидрокомпенсаторы
    Так вот вся загвоздка получается в том что на холодную они и не стучат, кроме как при старте, а вот как движок прогреется секунд 5-7 погремят и смолкнут на минуту, потом опять, я хоть и езжу с этой бодягой довольно давно, но все равно стремно, как хренакнет и готовь денежку.
  20. #40
    Гость
    Спасибо Ирина за доброе слово, постараюсь оправдать оказанное мне виииисокое давэрие (цитата из Кавказской пленницы)
  1. Стучат гидрокомпенсаторы, видимо
    от Vadik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 13:10
  2. гидрокомпенсаторы
    от ARAF в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.04.2006, 01:15
  3. Скрежет при запуске-гидрокомпенсаторы????
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 11:05
  4. Гидрокомпенсаторы движка ADR 1.8
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 08:51
  5. Гидрокомпенсаторы и цепь на АЕВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 22:44
