Гидрокомпенсаторы
    По умолчанию Гидрокомпенсаторы
    Народ...заметил у себя такую хрень ,подстукивать стал или стали(похоже только пара стучит),гидрики,не очень сильно,но заметно,причем не всегда, в основном только вечером замечаю.Вопрос?,насколько это криминально в принципе?,как долго можно с этим кататься+последствия?.Желательно услышать ответ от знающих людей,кто с этим сталкивался вплотную
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Что то я на автору об этом слышал..надо рыть в архивах.. чтото на тему "дизельный звук AEB" ..
    А что с маслом? Какое оно?
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    СССР,Столица
    Получено: 86
    Vlad-M,может тебе кажется? Я одно время то же думал, что у меня стучат ,В Атланте мастер послушал и сказал норма , Я думаю тебе к спецам надо подъехать или по-эксперементировать с маслом
    И снова AWT МКПП ЧИП
    Back to the future
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    А у тебя не адсорбер щёлкает? Может ты путаешь..
    Открой капот - звук не от воздушного фильтра?
    Vlad-M., Ты вроде как на кастрюле? Axl победил гидрики заменив масленный насос.
    Что то мне думается, кастрюля это плохо для АЕВ.
    Получено: 1,493
    Ох, чувствую щас опять страниц на 12 про масло будет
    Vlad-M , на холодную при запуске у всех "трещат". Дизель или нет без разницы. После этого прекращается шум?
    Шаман, У меня Мобил 1. 0-40,Lucky3D, ,Посмотрю...Stokmant, Не на холодную,а на горячую
    Vlad-M., Я слышал, что если на горячую начанает щенкать адсорбер, то это не страшно но это значит что он готор отдать концы. [-o<
    Шаман, Да нет похоже гидрики...(Я ЕЩЕ СЛЫШАЛ ЧТО ЭТО БОЛЕЗНЬ У ПАССИ).....ну хорошо ,а если это адсорбер тогда что?
    Vlad-M., Что значит болезнь! Болеть человек может да животные всякие.. А пася железный конь. !!!
    Если адсорбер, то надо вагом потестить, если что не так, то менять.
    Если гидрики, то нужно проверить давление масла, если слабое то замена масленного насоса.
    но не забывай, может офицал ценник повесить и у тебя звуки пропадут.
    Получено: 1,493
    Шаман, это точно! Атлант - хороший сервис. У них чеки магические. Посмотришь, и сразу все недостатки пропадают [-o< :hello2:
    Vasilich, ну если от чека Атланта не пропадет то можно в Руслан заехать. там точно пропадет
    Получено: 1,493
    Мож Руслан тоже в список друзей внести ?
    Vasilich, Руслан мне нравится, но у них ПОДОРОЖЕ!!!
    я у них сигналку ставил! и антифриз менял. все достойно!
    Гость
    У меня такая же хрень, постукивают гидрокомпенсаторы, при старте потрещат чуток потом смолкают, как только движок прогреется немного потрещат, смолкнут, опять потрещат, опять смолкнут......
    была мыль сменить гирики, но как то руки не доходят, тоже боязно, а ездить надо. кстати ADR, МКП, пробег ~150kk
    lotrek, смена гириков может не привести к искомому желанию
    Гость
    Ну так что делать то, ехать в сервис или плюнуть на все и ездить, кстати с эти цокотением я уже намота где то 25кк
    Так. Я понял вопрос остается открытым
    Получено: 8,429
    Vlad-M.,
    Рассказываю!
    У меня тоже постукивали гидрики...
    Причем в основном на горячую!
    Диагноз один: Обязательный замер давления масла!!!
    Скорее всего, под замену маслянный насос.
    Ресурс масл. насоса около 150.000км. плюс/минус...
    Смена насоса, по крайней мере у меня, полностью исправила ситуацию...
    Отчет можно найти на сайте, в разделе статьи - отчеты о ремонте.
  1. Стучат гидрокомпенсаторы, видимо
    от Vadik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 13:10
  2. гидрокомпенсаторы
    от ARAF в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.04.2006, 01:15
  3. Скрежет при запуске-гидрокомпенсаторы????
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 11:05
  4. Гидрокомпенсаторы движка ADR 1.8
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 08:51
  5. Гидрокомпенсаторы и цепь на АЕВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 22:44
