Хрюкает КОНДЕЙ???
    МО, Одинцово
    По умолчанию Хрюкает КОНДЕЙ???
    Заметил недавно, при работе на холостых, булькает вода в сливной трубке кондея, на днище, изогнутая такая. Такое ощущение что конденсат сливается не до конца, а ге-до стоит, и похрюкивает.
    Что делать, может кто что подскажет???
    Kikif, Конденсата сейчас нет......не так жарко на улице ,а про сливную пробку я писал посмотри в архивах .У меня заслонки сейчас хрюкают
    Латвия, Рига
    хмммм. а где эта трубка и что за трабл может быть? у меня вообще салон залило. как это устранить.
    извините за вопрос в двух топиках
    URAL, проверить дренажные отверстия и трубку слива - может давно уже мусором всяким забита.
    МО, Одинцово
    URAL, или забита сама трубка, или подтекает не на улицу а в салон ...... Трубка справой стороны, возле лонжерона на днище.
    Латвия, Рига
    Как ее прочищать?
    МО, Одинцово
    URAL,
    Но у тебя скорей всего где-то трещина.
    А вообще, из нее капает???
    МО, Одинцово
    Кстати, после замены салонного фильтра хрюкать перестал. :hello2:
    Латвия, Рига
    Сегодня достал вентилятор. в той нише где он стоит (такая коробченка почти круглая) как раз водичка и подсобралась. через эту дырку взглянув наверх видно фильтр. как раз при наводнении в салоне в жару, та сторона оббивки бардачка и была мокрая от конденсата. как такое может быть если дождей нет, фильтр сухой, а отвод конденсата в другом месте находится?
    Цитата Сообщение от Vlad-M.
    Kikif, .У меня заслонки сейчас хрюкают
    А они у тебя хрюкают? уменя тоже какаято фигня-движок завожу и тутже из торпеды слышно какоето бульканье.
  1. Незаправленный кондей
    от rigel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 23:52
  2. ОПять же кондей!
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 17:16
  3. Эх, накрылся мой кондей....
    от der Panter в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 10:27
  4. КОндей!
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 14:21
  5. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 22:49
