Lucky3D, Вот ведь блин!!!! У меня мигает желтый(HL2)!!!!
oleg-kv, Запустил версию VagCOM 311-2! И......ииии барабанная дробь..... Б_У_Й!
Запускаю VAGTool. Мигает желтой!!!!
Интересно что за устройство я собрал!![]()
Шаман, скорее всего у тебя мигает жёлты т.к. ты припаял в это место жёлтый, а Олег - красный..там же не написано было куда паять какой цвет. Хорошо что мигает ОДИН.
VAGTOOL запустился запустил проверку тормозов. Тест пошел по кругу-результатов не дождался на компе начала садится батарея б....я.
Короче надо внимательно читать инструкции к программам.
Насколько я понял Олега он говорит: втыкай адаптер в тачку и запускай не ваг-ком а вагтул.. должно заработать..
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Когда я смотрел схему, то вроде на TX (передача) там стоял красный светодиод. Он и должен моргать при посылках с компа. А пока связь не установлена и контроллеры не отвечают, на RX (жёлтый) мигать нечему. Чё-то ты там наШаманил... Мож подскочешь как-нить ко мне на Коломенскую с 09" до 17"? А ещё попробуй по возможности с другого ноутбука потестить.Сообщение от Шаман
Lucky3D, НЕЕЕЕЕ в тачку я уже фтыкал. не работало. стремно мне теперь в тачку фтыкать пока Орел добро не даст!.!
Lucky3D, Я по схеме паял. Желтый на месте я уже 100 раз проверял и на картинку с сайта смотрел.
ОЛЕГ, а ты правельно припоял? ничего не напутал???
Вот ведь *****!!!, что за фонтомас???
Проверил
RED HL1(Tx) прием.
YEL HL2 (Rx) передача. (Из манула)
Почему передача моргает когда у всех прием не знаю.
Orel, Потестил на домашнем компе, все тот же желтый Буй.![]()
жалко дома оставил, а то бы подвез. может завтра?![]()
Да припаял я диоды наоборот. Когда паял смотрел на ч/б схему. Разницы какого цвета диод-нет.ОЛЕГ, а ты правельно припоял? ничего не напутал???
Сегодня еще раз попробую запустить проги. Вчера почитал инструкции. Но VAGTOOL у меня вчера точно пошел, а VAG-COM нет.
Таааааак. Значит у меня все хокккей моргает? ОРЕЛ!!!! подтвердите плиз.
Должен мигать TX. (Хоккей!)Сообщение от Шаман
А на домашнем компе у тебя RX и не замигает. С кем ты там пытаешься общаться дома? Или ты Пасю домой завёз?![]()
Orel, НИ ЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ
у меня на домашнем компе мигает YEL HL2 (Rx) передача.
Орел, это правельно или нет?
Шаман, правильно у тебя все мигает... :???:
Передача идет, но почему то контроллер не отвечает...![]()
2 варианта...
Либо чего то не так с контроллером на машине(менее вероятно)![]()
Либо что то не так спаяно/собрано/сгорело в адаптере...![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Axl, после того как я фтыкал в авто я обнаружил одну не припаянную ножку.![]()
А сейчас пытаюсь выяснить у кого что мигает если просто адаптер фтыкнуть в комп.
Orel, а какой должен быть ток подтяжки?
на кртинке 12V Стоит.
Подтяжку ставь на 12В. Почему RX передача? RX = Receive Data = приём! TX = Transmit Data = передача. При неподключенном адаптере к машине, на RX ничего нет т.к. неоткуда там взяться, никто ничего туда не шлёт! Мож ты кабель RS232 не так припаял? Или чего там у тебя...фишку не так воткнул. Могли и на заводе перепутать когда фишку собирали. Проверяй по схеме! Тестером. Начини с разъёма, прямо по контактам. 2 = RX, 3=TX и т.д.Сообщение от Шаман
Дай ссылочку на принципиальную схему.
МАТЬ ЕЕ! что я заметил!
На RS232 есть обозначение дырочек от 1 до 8 что не соответствует схеме!!!!![]()
Схему нашёл. http://www.masterkit.ru/main/scheme.php?num=634
Значится так. Там ошибка в обозначении RX/TX на маме "Соединение RS232". C точки зрения порта эти сигналы работают наоборот. А с точки зрения адаптера они указаны правильно на папе XP1. т.е. девайсы подключаются TX-RX, RX-TX (выход на вход, вход на выход). Короче говоря: у тебя должен мигать HL2 (RX для адаптера(его вход)). Причём мигать он будет даже если вся схема не работает, или она без питания. HL1 заморгает только тогда когда по K-линии пойдут ответные данные и они пройдут через всю схему преобразователя.
Ты питание проверял как я тебе раньше писал? 5в на 1-ой ноге DA3 есть?
Забей. Раз у тебя мигает HL2 будем считать что там всё намана.Сообщение от Шаман
Проверяй питания и "общие" у микросхем в первую очередь. Перемычки на плате все поставил? Ещё раз говорю - дома у тебя HL1 не замигает! Ты там нашёл какую-то ногу не припаяную. Какую?
Если питание на микросхемах есть и нога была важная, то беги в машину...
НЕЕЕЕ видимо я в запаре был! RS232 Все в порядке. еще раз проверил!
С утра проверю 5 вольт
Эх, я уже заблудилсяДетектив какой-то получается :D
